21/05/2010 #21
Respuesta: Problema al enviar datos con modulo tws 433 y pic
Te dejo aca las lineas para transmitir y recibir en PBP
TRANSMISOR
Aca estariamos transmitiendo "12345" que lo vamos a usar de clave y a continuacion lo ke se nos ocurra transmitir lo ponemos donde puse "Datos"
serout gpio.0,N2400,[13,10,"12345","Datos"]
RECEPTOR
Esta linea espera a recibir el codigo "12345" y guarda lo que sigue (Datos) en la variable B0
SERIN 1,N2400,["12345"],B0
13/08/2010 #22
Hola chicos como estan?
Hago una consulta.
Tengo los dos modulitos de Wenshing 433.92 MHz, receptor y emisor.
Yo quiero salir por puerto serie de la PC y entrar al emisor, es decir no salir en paralelo.
Del otro lado, recibirlo y bajarlo a un micro (8051).
La pregunta en si es, si se puede evitar todo lo del HT12E y D, porque si lo pruebo asi recibo del otro lado (Rx) mucho ruido y cuando mando el dato varia, pero no es una señal limpia como anda si fuera con el P paralelo y los HT.
Gracias!
