12/08/2013 #1
Problema al grabar STM32F4 con Coocox
Tengo una duda muy temprana, y es que no e llegado ni ha empezar jajaj, al intentar grabar la placa STM32F4-Discovery, dá el siguiente error:
C:\CooCox\CoIDE>"C:/CooCox/CoIDE/bin\coflash.exe" program STM32F407VG "C:/CooCox/CoIDE/workspace/test02_GPIO/test02_GPIO/Debug/bin/test02_GPIO.elf" --adapter-name=ST-Link --port=SWD --adapter-clk=1000000 --erase=affected --driver="C:/CooCox/CoIDE/flash/STM32F4xx_1024.elf"
Error: Connect failed, check config and cable connection
La instalación de Coocox la hice desde la pagina www_coococox_org, con la opcion "Download through CoCenter"
1º Coocox CoCenter -› Coocox CoIDE 1.7.4
2º Home -› CoIDE -› Compiler Setting -› GCC ARM Embedded
3º Home -› CoIDE -› Hardware requirements: --> Aqui te manda a la pagina de ST, y de esta he descargado
el driver "ST-LINK/V2 USB driver for Windows 7, Vista and XP (STSW-LINK003)"
No se si este es el driver que hay que descargar, o si falta algun paso para dejar el Coocox andando.
En la placa uso el conector miniUSB (CN1), y todos los jumpers puestos, los de CN3 y el que pone PP1 tambien.
Anda que atascarse tan pronto tiene buevos jajaj.
Haber si alguno me puede iluminar.
Avatar de ByAxel
1ro. Asegúrate que el driver sea de la última versión y del tipo correcto X86 o X64.
2do. Configura bien el ST-Link en el entorno del CooCoox (velocidades, puertos, etc)...
3ro. Corre el programa en modo compatibilidad, solo por si acaso para el driver.
4to. Si no lo viste, debes de descargar el GCC toolchain de la última versión... es el compilador que usa el CooCox, revisa eso.
Con eso debería de andar.
así me he quedado!
Lo del GCC ya hice. Y el Coocox después quedo descartado, porque probando con el programa ST-LINK Utility como me aconsejaron en todopic, también fallaba, no encontraba ningún dispositivo.
Por aquí andaba el tema, pero solo veo un driver para x86, que es este: http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF258167
Probé en compatibilidad con XP SP3, pero también daba fallo.
Después en administrador de dispositivos, solo aparecia el ST-LINK en "otros dispositivos", no en "controladoras USB", y con el triangulo de admiración.
Y ahora al darle click derecho -> propiedades, derrepente se quita de aqui, y ya aparece en "controladoras USB -> STMicroelectronics STLink dongle"
Y ya graba bien, asi sin motivo, porque el señorito PC a querido
Si da mas fallos y encuentro el porque ya postearé.
Gracias por la ayuda ByAxel!
