03/11/2011 #1
Problema al modificar un asm
Hola!
Tengo un problema al modificar un .asm
Actualmente, el programa esta funcionando perfectamente.
Este muestra en un display lo siguiente: "TEMPERATURA: XXX".
Yo quiero Que en lugar de que use tres caracteres para mostrar la temperatura actual, reducirlo a dos, sacarle los dos puntos y agregarle un °C . Resumiendo,
Si antes decia "TEMPERATURA: 058"
Yo quisiera que diga "TEMPERATURA 58°C"
La pregunta es: ¿Como deberia modificar el programa para lograrlo?
( adjunto asm)
Muchas Gracias!
03/11/2011 #2
Hola
Deverias de modificar la tabla asi
LADR_0x006E
ADDWF PCL,F ; !!Program-Counter-Modification
RETLW 0x54 ; b'01010100' d'084' "T"
RETLW 0x45 ; b'01000101' d'069' "E"
RETLW 0x4D ; b'01001101' d'077' "M"
RETLW 0x50 ; b'01010000' d'080' "P"
RETLW 0x52 ; b'01010010' d'082' "R"
RETLW 0x41 ; b'01000001' d'065' "A"
RETLW 0x55 ; b'01010101' d'085' "U"
RETLW 0x20 ; b'00100000' d'032' " "
RETLW 0xDF ; b'11011111' d'223' "º"
RETLW 0x43 ; b'01000011' d'067' "C"
Espero ser de ayuda un saludo
03/11/2011 #3
Hola Juan47, ademas de la modificacion que ofreces no hay que olvidar que es necesario desplazar una posicion a la izq. la variable a representar, pues sino puede solaparse con el texto fijo y perder el/los caracter/es "°C". Ademas eliminar un digito a la misma.-
03/11/2011 #4
Muchas gracias a ambos por responder!
Precisamente es sobre lo que comenta Gudino sobre lo que necesito instrucciones. Serias tan amable de decirme como hacer lo que describis?
Muchas gracias!
04/11/2011 #5
Hola
Tienes toda la razon en tu apreciacion Gudino Roberto duberlin, lo que realice era lo mas facil
Simulando el programa he llegado a la siguiente conclusion
; RAM-Variable
LRAM_0x20 equ 0x20 ;3 digito
LRAM_0x21 equ 0x21 ;2 digito
LRAM_0x22 equ 0x22 ;1 digito
LRAM_0x23 equ 0x23 ;Temporizacion display
LRAM_0x24 equ 0x24 ;Temporizacion display
LRAM_0x25 equ 0x25
LRAM_0x26 equ 0x26
LRAM_0x27 equ 0x27
LRAM_0x28 equ 0x28 ;Dato de adresh
Podrias enseñarnos el esquema 10595?
Asi se podria saber con mas rapidez cual activa el Enable, asi como dato/comando, etc
Pienso que el que posiciona el cursor para mostrar la variable es la siguiente instruccion
LADR_0x0048
BTFSC ADCON0,2 ; !!Bank!! ADCON0 - ADCON1 - Unimplemented - Unimplemented
GOTO LADR_0x0048
BSF STATUS,RP0 ; !!Bank Register-Bank(0/1)-Select
MOVF ADRESH,W ; !!Bank!! ADRESH - ADRESL - Unimplemented - Unimplemented
BCF STATUS,RP0 ; !!Bank Register-Bank(0/1)-Select
MOVWF LRAM_0x28
BCF STATUS,C
BTFSC ADRESH,0 ; !!Bank!! ADRESH - ADRESL - Unimplemented - Unimplemented
BSF STATUS,C
RRF LRAM_0x28,F
MOVF LRAM_0x26,W
ADDLW 0x01 ; b'00000001' d'001'
SUBWF LRAM_0x28,W
BTFSS STATUS,C
BSF PORTC,4 ; !!Bank!! PORTC - TRISC - Unimplemented - Unimplemented
MOVF LRAM_0x27,W
SUBWF LRAM_0x28,W
BTFSC STATUS,C
BCF PORTC,4 ; !!Bank!! PORTC - TRISC - Unimplemented - Unimplemented
MOVF LRAM_0x28,W
CALL LADR_0x00CF
MOVLW 0x8D ; b'10001101' d'141'
CALL LADR_0x00C2
Un saludo
04/11/2011 #6
Hola Amigo, buen aporte!!!
05/11/2011 #7
Seguro!
Adjunto lo pedido y una ayudita extra.
Gracias!
Tipo de Archivo: rar Desktop.rar (60,1 KB (Kilobytes), 5 visitas)
05/11/2011 #8
10595 dijo: Ver Mensaje
Seguro!
Gracias!
Gracias Amigo, por compartir!
06/11/2011 #9
hola
Gracias por lo que me pertoca, pero solo intento ayudar y aprender
El aporte del esquema es util para comprender mejor el programa y saber mejor la configuracion del pic
Un saludo
