25/06/2013 #1
Problema con la bateria externa del ds1307
Estoy trabajando con el DS 1307 y al momento de alimentarle al circuito con la fuente y la bateria externa de 3v comienza a calentarse el DS1307; mientras que si está conectada solo la fuente; el integrado trabaja normal. ¿Alguen cuál es la causa del por qué se recalienta el ds 1307 y la posible solucion?
25/06/2013 #2
Avatar de Melghost
Tendrías que poner un esquema y unas fotos para que veamos qué estás haciendo mal. ¿Has probado a cambiar el ds1307 por otro? Creo que no es normal que ese chip se caliente (porque es un simple reloj, ¿verdad?)
26/06/2013 #3
bueno la verdadd no se por que pasa, pero aqui te envio la imagen de como yo le conecto.
---------- Actualizado después de 25 minutos ----------
http://skydrive.live.com/?cid=82cb89...361BEC9D6C!139
https://skydrive.live.com/?cid=82cb8...361BEC9D6C!139
26/06/2013 #4
No se ven las imagenes , no se pueden copiar de tus documentos , subilas al foro con la tecla mas opciones
28/06/2013 #5
esquema de conexion del ds1307
el problema sera que la tierra de la bateria debe ser otra?
Tipo de Archivo: jpg ds1307.jpg (90,4 KB (Kilobytes), 17 visitas)
28/06/2013 #6
Avatar de Daniel Meza
edwinrr dijo: Ver Mensaje
La referencia de la pila y la del DS1307 deben ser la misma
29/06/2013 #7
Hola, revisa tu pila que no este dañada, o que el socket no tenga algún desperfecto
29/06/2013 #8
la solucion.
bueno gracias por sus repuesta, navegando profundamente por la red encontre la solucion.
tenia que conectar un par de condensadores ceramicos y un diodo, de la siguiente manera. un condesador ceramico 104 entre el pin de Vcc y gnd, el otro condensador 104 ceramico entre el pin Vbat y gnd, el diodo lo conecto en paralelo a la bateria.
eso fue todo.
29/06/2013 #9
Por que no lo subís como diagrama , así queda mas claro
07/07/2013 #10
amigo sube la foto del diagrama yo estoy trabajando con un ds1307 y todavía no he echo las pruebas yo no coloque nada de eso solo lo que decia el datasheet
