22/08/2012 #1
Problema en codigo CCS PIC 16F84A
Hola a todos, soy nuevo en programacion de micros con CCS, y tengo el siguiente problema, hice un codigo para encender una serie de de 4 led a traves del puerto B del pic 16F84. Al hacerlo manualmente con OUTPUT_HIGH(PIN_xx) para cada secuencia no hay problemas, pero al querer hacerlo mas automatizado, creando un registro de 8 bit y ponerlo en el puerto B, no me funciona bien, no me prenden los led como dice el codigo. Alguien podria ayudarme e indicarme que estoy haciendo mal? copio el codigo en CCS:
#include "C:\Program Files\PICC\Examples\Proyectos\led1.h"
#byte port_a = 0x05
#byte port_b = 0x06
#byte set_tris_a = 0x85
#byte set_tris_b = 0x86
#byte dato1 = 0x0C
#byte dato2 = 0x0F
#byte dato3 = 0x10
#byte dato4 = 0x11
void main()
set_tris_a=0b00000000;
set_tris_b=0b00000000;
dato1=0b10000000;
dato2=0b01000000;
dato3=0b00100000;
dato4=0b00010000;
while(true){
port_b=dato1;
delay_ms(200);
port_b=dato2;
delay_ms(200);
port_b=dato3;
delay_ms(200);
port_b=dato4;
delay_ms(200);
Codigo con el cual me funciona perfecto:
#byte port_a = 0x05
#byte port_b = 0x06
#byte dato1 = 0x0C
#byte dato2 = 0x0F
#byte dato3 = 0x10
#byte dato4 = 0x11
void main()
dato1=0b10000000;
dato2=0b01000000;
dato3=0b00100000;
dato4=0b00010000;
while(true){
output_high(PIN_B7);
output_low(PIN_B6);
output_low(PIN_B5);
output_low(PIN_B4);
output_low(PIN_B3);
output_low(PIN_B2);
output_low(PIN_B1);
output_low(PIN_B0);
delay_ms(200);
output_low(PIN_B7);
output_high(PIN_B6);
output_low(PIN_B5);
output_low(PIN_B4);
output_low(PIN_B3);
output_low(PIN_B2);
output_low(PIN_B1);
output_low(PIN_B0);
delay_ms(200);
output_low(PIN_B7);
output_low(PIN_B6);
output_high(PIN_B5);
output_low(PIN_B4);
output_low(PIN_B3);
output_low(PIN_B2);
output_low(PIN_B1);
output_low(PIN_B0);
delay_ms(200);
output_low(PIN_B7);
output_low(PIN_B6);
output_low(PIN_B5);
output_high(PIN_B4);
output_low(PIN_B3);
output_low(PIN_B2);
output_low(PIN_B1);
output_low(PIN_B0);
delay_ms(200);
24/08/2012 #2
Avatar de Saint_
Hola, el problema esta en #byte xx
26/08/2012 #3
definitivo el uso de C es una de las peores desiciones
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
c es lo menos aconsejable para este micro
26/08/2012 #4
el problema no es c, es no saber usarlo correctamente xD o por lo menos desde mi punto de vista.
si pruebas a poner en vez de:
port_b=dato1
OUTPUT_B(dato1);
y una pregunta... por que les pones valor cuando los defines, y luego otro viaje valor? o has copiado algun programa sin saber muy bien como funciona?
02/09/2012 #5
Gracias por su ayuda!!! voy a probar si me funciona. El programa lo hice yo investigando y leyendo, en CCS, tutoriales y ejemplos en la web.
11/12/2014 #6
Al montarlo en el protoboard no me funciona.
Una ayuda. ¿Cual es la razón?
Este programa  permite controlar 4 leds con 4 pulsadores
#include <16f84a.h>
#use delay (clock=4M)
#fuses xt,nowdt
//#include <stdio.h>
//#byte pa=0x05
#byte pa=0x05
#byte pb=0x06
int push=pin_b4;
int pusha=pin_b5;
int pushb=pin_b6;
int pushc=pin_b7;
void main(){
int estado=0;
int estadoa=0;
int estadob=0;
int estadoc=0;
int salida=0;
int salidaa=0;
int salidab=0;
int salidac=0;
int estadoant=0;
int estadoanta=0;
int estadoantb=0;
int estadoantc=0;
 set_tris_a(0b00000);
 output_a(0b00000);
 set_tris_b(0b11111111);
 output_b(0b00000000);
 while(true){
 estado=input(pin_b4);
 estadoa=input(pin_b5);
 estadob=input(pin_b6);
 estadoc=input(pin_b7);
 if((estado==0)&&(estadoant==1)) {   //1 //Operador logico AND(&&;
    salida=1-salida;   //1                      //HIGH=1 y LOW=0
    delay_ms(20);
    estadoant=estado;  //0
  if((estadoa==0)&&(estadoanta==1)) {  //1 0
    salidaa=1-salidaa;  //1
    delay_ms(20);                              //Espera de 20ms para evitar el efecto rebote del pulsador
  estadoanta=estadoa;  //1
  if((estadob==0)&&(estadoantb==1)) {  //1 0
    salidab=1-salidab;  //1
  estadoantb=estadob;  //1
  if((estadoc==0)&&(estadoantc==1)) {  //1 0
    salidac=1-salidac;  //1
  estadoantc=estadoc;  //1
    if((salida==0)&&(salidaa==0)&&(salidab==0)&&(salidac==0)){  //1
    output_low(PIN_a0);
    delay_ms(10);
    output_low(PIN_a1);
    delay_ms(10);
    output_low(PIN_a2);
    delay_ms(10);
    output_low(PIN_a3);
    delay_ms(10);
    if((salida==0)&&(salidaa==0)&&(salidab==0)&&(salidac==1)){  //2
    output_low(PIN_a0);
    delay_ms(10);
    output_low(PIN_a1);
    delay_ms(10);
    output_low(PIN_a2);
    delay_ms(10);
    output_high(PIN_a3);
    delay_ms(10);
    if((salida==0)&&(salidaa==0)&&(salidab==1)&&(salidac==0)){  //3
    output_low(PIN_a0);
    delay_ms(10);
    output_low(PIN_a1);
    delay_ms(10);
    output_high(PIN_a2);
    delay_ms(10);
    output_low(PIN_a3);
    delay_ms(10);
    if((salida==0)&&(salidaa==0)&&(salidab==1)&&(salidac==1)){  //4
    output_low(PIN_a0);
    delay_ms(10);
    output_low(PIN_a1);
    delay_ms(10);
    delay_ms(10);
    delay_ms(10);
    if((salida==0)&&(salidaa==1)&&(salidab==0)&&(salidac==0)){  //5
    output_low(PIN_a0);
    delay_ms(10);
    output_high(PIN_a1);
    delay_ms(10);
    output_low(PIN_a2);
    delay_ms(10);
    output_low(PIN_a3);
    delay_ms(10);
    if((salida==0)&&(salidaa==1)&&(salidab==0)&&(salidac==1)){  //6
    output_low(PIN_a0);
    delay_ms(10);
    delay_ms(10);
    output_low(PIN_a2);
    delay_ms(10);
    delay_ms(10);
    if((salida==0)&&(salidaa==1)&&(salidab==1)&&(salidac==0)){  //7
    output_low(PIN_a0);
    delay_ms(10);
    delay_ms(10);
    delay_ms(10);
    output_low(PIN_a3);
    delay_ms(10);
    if((salida==0)&&(salidaa==1)&&(salidab==1)&&(salidac==1)){  //8
    output_low(PIN_a0);
    delay_ms(10);
    delay_ms(10);
    delay_ms(10);
    delay_ms(10);
    if((salida==1)&&(salidaa==0)&&(salidab==0)&&(salidac==0)){  //9
    output_high(PIN_a0);
    delay_ms(10);
    output_low(PIN_a1);
    delay_ms(10);
    output_low(PIN_a2);
    delay_ms(10);
    output_low(PIN_a3);
    delay_ms(10);
    if((salida==1)&&(salidaa==0)&&(salidab==0)&&(salidac==1)){  //10
    delay_ms(10);
    output_low(PIN_a1);
    delay_ms(10);
    output_low(PIN_a2);
    delay_ms(10);
    delay_ms(10);
    if((salida==1)&&(salidaa==0)&&(salidab==1)&&(salidac==0)){  //11
    delay_ms(10);
    output_low(PIN_a1);
    delay_ms(10);
    delay_ms(10);
    output_low(PIN_a3);
    delay_ms(10);
    if((salida==1)&&(salidaa==0)&&(salidab==1)&&(salidac==1)){  //12
    delay_ms(10);
    output_low(PIN_a1);
    delay_ms(10);
    delay_ms(10);
    delay_ms(10);
    if((salida==1)&&(salidaa==1)&&(salidab==0)&&(salidac==0)){  //13
    delay_ms(10);
    delay_ms(10);
    output_low(PIN_a2);
    delay_ms(10);
    output_low(PIN_a3);
    delay_ms(10);
    if((salida==1)&&(salidaa==1)&&(salidab==0)&&(salidac==1)){  //14
    delay_ms(10);
    delay_ms(10);
    output_low(PIN_a2);
    delay_ms(10);
    delay_ms(10);
    if((salida==1)&&(salidaa==1)&&(salidab==1)&&(salidac==0)){  //15
    delay_ms(10);
    delay_ms(10);
    delay_ms(10);
    output_low(PIN_a3);
    delay_ms(10);
    if((salida==1)&&(salidaa==1)&&(salidab==1)&&(salidac==1)){  //16
    delay_ms(10);
    delay_ms(10);
    delay_ms(10);
    delay_ms(10);
12/12/2014 #7
Avatar de D@rkbytes
fjlq dijo: Ver Mensaje
Seguramente no colocaste resistencias pull-up en el los pines RB7<>RB4
Te convendría utilizar las resistencias internas del puerto B.
Mira este programa, es similar a lo que estás haciendo, pero más sencillo.
Este programa utiliza las resistencias pull-up internas del puerto B.
Código PHP:
#include <16f84a.h>
#use     delay(crystal = 4MHz)
#use     fast_io(a)
void main (void)
port_b_pullups(true);
set_tris_a(0xF0);             // RA3<>RA0 como salidas.
output_a(0x00);               // Pines de salida en 0
while (true)
      if(!
input(pin_b7))         // Si RB7 = 0...
output_toggle(pin_a3);  // Cambia de estado RA3
while(!input(pin_b7));  // Esperar a que se suelte el pulsador.
      if(!
input(pin_b6))         // Se repite, pero con los otros pines...
output_toggle(pin_a2);
         while(!
input(pin_b6));
      if(!
input(pin_b5))
output_toggle(pin_a1);
         while(!
input(pin_b5));
      if(!
input(pin_b4))
output_toggle(pin_a0);
         while(!
input(pin_b4));
Este es el esquema: 16F84A 4 Toggle LED's.jpg
