17/01/2010 #1
Problema con DAC0830
Hola amigos, como estan? Resulta que luego de tanto buscar consegui un conversor DAC que funcione de 0 a 5v... el problema es que lo conecto como dicen las hojas de datos y no puedo conseguir que ande! Tampoco me anda en el proteus!
Alguien que me pueda dar algun esquematico de como conextralo, estaria muy agradecido!
Hasta luego, un abrazo
Adjunto el esquematico en proteus
18/01/2010 #2
Respuesta: Problema con DAC0830
has probado a montar el conversor por separado? en vez de con todo ese esquema?
18/01/2010 #3
el problema es que no estab la tension negativa en el OPAMP, me entrga una tension de 0 a -5v.el tema ahora es que convierta de 0 a 5v, sigo probando.
18/01/2010 #4
ponle un inversor de ganancia 1 detras y ya esta
18/01/2010 #5
no es eso, el tema es que no tengo fuente negativa! y sino me recorta todo el primer operacional
18/01/2010 #6
Avatar de tecnogirl
Necesitas ponerle los voltajes de alimentacion que mandan las especificaciones asi solo sea para producir voltajes positivos!. Salu2.
14/02/2010 #7
ya lo solucione, hace tiempo pero me olvide de avisar jejejejeje!
La ecuacion de la tension de salida es VO = (-Vref x InputBinario) / 256
por lo que para tener de 0 a 5v la Vref debe ser de -5v, sino no hay forma de que salga tension positiva.
Los -5v los obtuve con el ICL7660, que convierte de +5 a -5v
Un saludo!
31/01/2016 #8
Hola amigos, estoy tratando de armar un conversor digital analógico con el DAC0830, pero nada mas no puedo hacerlo andar, llevo como 1 semana no puedo, todo lo he estado simulando en proteus, si alguien puede ayudarme estaría muy feliz.
Estoy usando el dac0830, Voltaje de 5v, OpAm lm741.
NOTA: Hay un pequeño error en el conector RFB-REF, (error de dedo, pero este no es el problema).
Tipo de Archivo: png ayudaforos.PNG (54,6 KB (Kilobytes), 5 visitas)
01/02/2016 #9
Avatar de chclau
Las dos alimentaciones del 741 son -5V?
