20/07/2010 #1
Problema extraño
Hola. Estroy haciendo pruebas tanto con el PIC18F4550 como con el PIC18F4321. Parece ser un problema de "campos". Cuando enciendo mi circuito si yo estoy alejado entonces funciona correctamente. A la que acerco la mano a la placa entonces parece que se resetea continuamente cada 50 ms +o-. Sin embargo si toco con la mano un borne de alimentacion el problema desaparece. He probado varias fuentes de alimentacion, he probado de poner un condensador grande entre Vcc i massa i nada. Por cierto, en una de las placas incluso uso una alimentacion de mas de 5V i la hago pasar por un LM7805C que en teoria da 5V muy estables. Haber si me pueden ayudar que no se que hacer, este tema lo desconozco bastante. Gracias.
20/07/2010 #2
Respuesta: Problema extraño
Hola, No es tan extraño, seguramente esta captando ruido de linea, si tu sistema electrico es de 50Hz tendras interrupciones cada 20ms, fijate si el MCLR del micro esta bien conectado.
21/07/2010 #3
He vuelto a programarlo y ya funciona perfectamente. A veces yo flipo con estas cosas. debe de ser la humedad xd
