23/10/2015 #1
Problema con el IR2214
Hola,
Estoy intentando controlar un medio puente de mosfets con este driver.
Las señales de entrada las obtengo de otro integrado.Estas señales son correctas,pero las señales de salida no lo son.
Yo creo que el problema está en las señales de control de este integrado (FLT_CLR,SY_FLT y FAULT/SD).
He probado varias combinaciones,pero creo que con la que debería funcionar es con FLT_CLR a tierra y las otras dos en alto,en mi caso a 5V,pero no funciona.
Otro problema que tengo es que al conectar la FAULT/SD a alto,a ver es, tengo un elevado consumo de corriente que no se muy bien a que es debido.
Os agradecería cualquier ayuda que me pudierais dar.
Un saludo. ...
23/10/2015 #2
23/10/2015 #3
Aquí os adjunto el esquema de conexionado.
Ahora mismo no tengo conectado el puente, ya que primero quiero verificar el correcto funcionamiento del driver.
Las señales HIN y LIN vienen de otro integrado, y estas señales son correctas.
Las señales de entrada pueden variar en frecuencia entre 30 y 150 kHz.
Un Saludo.
Tipo de Archivo: jpg Schematic.jpg (32,8 KB (Kilobytes), 13 visitas)
