19/03/2016 #1
Avatar de callecuatro1976
Problema lcd grafico
Hola estoy haciendo un voltímetro , amperímetro y para poder medir frecuencia con el lcd grafico y el problema que tengo que no logro hacer que deje de parpadear los dígitos, no se como cambiar la forma de mostrarlo ya que en cada refresco se mueven mucho y no se como hacer para que queden quietos si me pueden ayudar se agradece .
#include <16f887.h>
#device adc=10
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay (clock = 4MHz)
#include <HDM64GS12.c>
#include <graphics.c>
 void main(){
   int16 voltajeADC, voltajeADC_ant,
          cpsADC,cpsADC_ant,
          corrienteADC, corrienteADC_ant;
   setup_adc_ports(san0|san1|san2|VSS_VDD);
    setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
    char cps[]="CPS";
    char volt[]="V";
    char amper[]="A";
    char voltaje[9];
  char minuto[9];
    char corriente[9];
   glcd_init(ON);
   glcd_line(0, 40, 125, 40, ON);
    glcd_text57(45,12,volt,1,off);
   glcd_text57(105,12,amper,1,Off);
     glcd_text57(105,55,cps,1,Off);
   while(true){
      set_adc_channel(0);
     delay_us(20);
     voltajeADC=read_adc();
      if(voltajeADC_ant != voltajeADC){
           delay_ms(150);
         glcd_text57(5, 3, voltaje, 2, OFF);
         delay_ms(100);
         sprintf(voltaje, "%4.1f", (float)voltajeADC*50/1023.0);
       voltaje[4] = '\0';
         glcd_text57(5, 3, voltaje, 2, ON);
       voltajeADC_ant=voltajeADC;
        delay_ms(100);
      set_adc_channel(1);
       delay_us(20);
       corrienteADC=read_adc();
      if(corrienteADC_ant != corrienteADC){
         glcd_text57(65, 3, corriente, 2, OFF);
        delay_ms(10);
       sprintf(corriente, "%4.1f", (float)corrienteADC*50/1023.0);
          corriente[4] = '\0';
          glcd_text57(65, 3, corriente, 2, ON);
          corrienteADC_ant=corrienteADC;
     set_adc_channel(2);
     delay_us(20);
     cpsADC=read_adc();
     if(cpsADC_ant != cpsADC){
          glcd_text57(30, 40, minuto, 3, OFF);
         delay_ms(10);
         sprintf(minuto, "%02.1f", (float)cpsADC*50/1023.0);
         minuto[4] = '\0';
         glcd_text57(30, 40, minuto, 3, ON);
        cpsADC_ant=cpsADC;
19/03/2016 #2
Avatar de chclau
Una manera de lograrlo es refrescar solamente si la nueva medicion es diferente de la anterior segun un valor de ventana. O sea, no comparar que sea diferente sino solo que sea diferente por un valor delta. Yo comenzaria con un valor de delta de al menos dos o tres digitos menos significativos.
Despues podes jugar con el valor de ventana a uno o hasta medio digito significativo.
Otra manera de hacer lo mismo, o parecido, es promediar varias mediciones a lo largo de un tiempo determinado, digamos 250ms, para filtrar las variaciones muy chicas por ruidos de todo tipo que no sirve de nada mostrar, como ya lo experimentaste.
19/03/2016 #3
¿Cómo sería en el código? Yo estuve probando esto y no me funcionó.
Código PHP:
set_adc_channel(2);
delay_us(20);
cpsadc=0;
for(
var1=0;var1<500;var1++)
cpsadc=cpsadcread_adc();
delay_us(62);
cpsADC_ant=cpsadc/500;
glcd_text57(3040minuto3ON);
sprintf(minuto"%1.1f", (float)cpsADC_ant50 1023);
minuto[5] = '\0'
19/03/2016 #4
Avatar de SKYFALL
Trata que los lapsos de refrescar sean cada tantos milisegundos, relativamente pequeños a fin que el parpadeo sea imperceptible a la vista.
20/03/2016 #5
Avatar de torres.electronico
a 1era vista, saca los tres delay que estan en la lectura (los dos de 100ms y el de 150ms)... aunque yo personalmente sacaria todos menos los de 20uS que estan despues de adquirir el dato analogico... dejalo en 2uS... prueba y comenta
21/03/2016 #6
Ya hice esa prueba y no me da resultado.
Tengo que tratar de sacar promedios o implementar otro tipo de lectura o muestreo para que no parpadee tanto. Gracias.
21/03/2016 #7
Hola...buen dia... aclarame algo... parpadea el valor de la variable o la pantalla completa?
Si es la variable, si, podrias hacer algo como te recomendaron... si es la pantalla completa, saxale todas las pausas y dejale solo la del adc en 2us y adiciona solo una de 100ms en el el ultimo paso antes de volver a cero el programa
21/03/2016 #8
Avatar de John Miller
Hola buen día mira atentamente este trozo de código y tu mismo veras donde esta el error.
#include <16F887.h>
#device adc=10
#use delay(clock=20000000)
void main(){
   setup_adc_ports(sAN0|sAN1|VSS_VDD);
   char nombre[]="Electgpl";
   char parametro[]="   [V]       [A]   ";
   char voltaje[9];
   char corriente[9];
   glcd_init(ON);
   glcd_rect(1, 1, 127, 63, NO, ON);
   glcd_rect(3, 3, 125, 13, NO, ON);
   glcd_text57(41, 5, nombre, 1, ON);
   glcd_rect(3, 15, 125, 25, NO, ON);
   glcd_text57(8, 17, parametro, 1, ON);
   glcd_rect(3, 27, 125, 61, NO, ON);
   while(true){
      set_adc_channel(0);
      delay_us(10);
         glcd_text57(13, 38, voltaje, 2, OFF);
         sprintf(voltaje, "%1.2f", (float)voltajeADC*5/1023.0);
         voltaje[4] = '\0';
         glcd_text57(13, 38, voltaje, 2, ON);
      set_adc_channel(1);
      delay_us(10);
         glcd_text57(70, 38, corriente, 2, OFF);
         sprintf(corriente, "%1.2f", (float)corrienteADC*5/1023.0);
         glcd_text57(70, 38, corriente, 2, ON);
Maki.
21/03/2016 #9
Código PHP:
set_adc_channel(0);  leo el canal
      delay_us
(10);      tiempo de lectura
      voltajeADC
=read_adc(); guardo el valor adc en la variable
if(voltajeADC_ant != voltajeADC){         si voltajeadc_ant es difente a voltajeadc apago voltaje
         glcd_text57
(1338voltaje2OFF);
sprintf(voltaje"%1.2f", (float)voltajeADC*5/1023.0); muestro la variable voltaje y hago la convercion
         voltaje
[4] = '\0';      esta línea es para limitar los dígitos
         glcd_text57
(1338voltaje2ON);  enciendo voltaje
         voltajeADC_ant
=voltajeADCvuelvo al comienzo
Así interpreto el código. Estoy errado en algo.
Estaba trabajando con 4 MHz. ¿Esto puede ser causante de que los dígitos parpadeen en cada cambio de lectura?
22/03/2016 #10
torres.electronico dijo: Ver Mensaje
Hola. Buen día. Aclárame algo.
¿Parpadea el valor de la variable o la pantalla completa?
Si es la variable, si, podrías hacer algo como te recomendaron.
Si es la pantalla completa, sácale todas las pausas y déjale sólo la del ADC en 2 us y adiciona sólo una de 100ms en el el último paso antes de volver a cero el programa.
Me parpadea la variable, hace como una bandera que se está moviendo siempre y no logro poder hacer el código para sacar promedios, son más difícil que los LCD comunes. Saludos.
---------- Actualizado ----------
Código PHP:
set_adc_channel(2);
delay_us(20);
cpsadc=0;
for(
delay_us(62);
minuto[5] = '\0'
¿Por-qué no puedo sacar promedios con este código?
No me muestra nada en la pantalla. ¿Qué puede ser?
27/03/2016 #11
hola amigos del foro, después de varios días intentado vuelvo a molestar ya que me ignoraron por completo, estuve probando largas horas y tratando de ver varios ejemplos en internet ya que mi cable a tierra es intentar programar, pude lograr sacar el movimiento de los dígitos y les pido ayuda ya se que están ocupados y mis preguntas son de un nivel muy bajo pero es lo que puedo hacer, como hago para que se muestren mas lentos los dígitos o poder sacar promedios para que se muestre mejos , gracias a todos por leer
#include <16f887.h>
#device adc=10
#use delay (clock = 20MHz)
void main(){
          cpsADC,cpsADC_ant,
    char cps[]="CPS";
    char volt[]="V";
    char amper[]="A";
    char voltaje[9];
  char minuto[9];
    char corriente[9];
   glcd_init(ON);
   glcd_line(0, 25, 125, 25, ON);
   while(true){
      set_adc_channel(0);
     delay_us(10);
       voltaje[4] = '\0';
      set_adc_channel(1);
      delay_us(10);
     set_adc_channel(2);
     delay_us(10);
     cpsADC=read_adc();
        minuto[4] = '\0';
        cpsADC_ant=cpsADC;
