16/04/2012 #1
Avatar de despace
Problema con matriz de leds 8x8 en proteus
Hola que tal, tengo un problema al realizar una simulacion de proteus con una matriz 8x8, ya que al momento de estar ejecutando la simulacion, aparecen los siguientes errores:
"Stack overflow executing call instruction, y Stack underflow executing return instruction"
(por lo que veo es que se esta desbordando la pila del stack del micro)
El programa fue hecho en proton IDE, basicamente es lenguaje basic, lo malo es que apenas me estoy iniciando en basic, y aun no encuentro donde esta el error en el programa ya que el proteus me marca lo mismo siempre que estoy simulando el circuito, si les sirve de ayuda aca esta el codigo del programa:
Device = 16F877A ' VAMOS A USAR UN PIC16F876A
Xtal = 4 ' CON UN CRISTAL DE 4MHz
DATA 0,0,0,0,0,0 '"ESPACIO"
DATA 127,8,8,8,127,0 'LETRA "H"
DATA 62,65,65,65,62,0 'LETRA "O"
DATA 127,1,1,1,0 'LETRA "L"
DATA 63,72,72,72,63,0 'LETRA "A"
DATA 64,32,31,32,64,0 'LETRA "Y"
DATA 127,73,73,73,54,0 'LETRA "B"
DATA 65,65,127,65,65,0 'LETRA "I"
DATA 127,73,73,65,0 'LETRA "E"
DATA 127,32,28,2,127,0 'LETRA "N"
DATA 120,6,1,6,120,0 'LETRA "V"
DATA 127,65,65,65,62,0 'LETRA "D"
DATA 50,73,73,73,38,0 'LETRA "S"
Dim A As Word
Dim B As Word
Dim C As Word
Dim W As Word
Dim LETRA As Word
Dim CONTADOR As Word
Symbol COLUMNA = PORTC
Symbol FILA = PORTB
All_Digital = True
Low FILA
Low COLUMNA
A = 1
W = 0
Inicio:
B = 0 'B SERÁ EL INICIO DE LAS COLUMNAS (LADO IZQUIERDO)
B = B + W 'B SE INCREMENTARÁ DE A UNO Y SIEMPRE ESTARÁ SEPARADO
'SIETE POSICIONES RESPECTA A C
C = B + 7 'C SERÁ EL FINAL (LADO DERECHO)
For CONTADOR = B To C 'POR LO TANTO EL CONTADOR IRÁ DESDE B HASTA C
If A > 128 Then A = 1
Restore CONTADOR
READ LETRA
FILA = ~LETRA
COLUMNA = A
DelayMS 3
A = A * 2
Next CONTADOR
DelayMS 15
W = W + 1
'"W" INCREMENTA LOS VALORES DE CONTADOR Y EL PUNTERO
'RESTORE IRÁ AVANZANDO, LEYENDO SIEMPRE EL PRÓXIMO DATO
GoTo Inicio: 'ACUMULANDO ESTA SITUACIÓN, GENERAMOS EL DESPLAZAMIENTO Endif
End
Me base en el siguiente tutorial para hacer la matriz:
http://www.neoteo.com/matriz-de-led-8x8-parte-ii
Espero que me puedan ayudar. Saludos
