26/01/2012 #1
Problema Matriz leds corrimiento
Hola a todos
Tengo un programa que mediante tres pulsadores muestra la direccion arriba, y abajo, mientras que el tercer pulsador se usa para pausar la matriz
el esquema esta realizado con dos registros de corrimiento 74hc164 (uno para filas y otro para columnas)
el problema es q al realizar el montaje (con las mismas conexiones que en proteus), este no me funciona y la matriz no muestra las flechas ni menos hace el corrimiento, y realmente no se a que se debe el inconveniente puesto que el programa esta bien realizado, pero ya en fisico no me sirve
gracias por la ayuda y la atencion
26/01/2012 #2
Hola amigo, sube tu circuito en formato JPG o similar pues no todos tienen proteus y menos tu version de soft. Gracias!
29/01/2012 #3
adjunto la imagen del montaje de proteus
gracias
Tipo de Archivo: jpg matriz con corrimiento.jpg (223,8 KB (Kilobytes), 25 visitas)
29/01/2012 #4
Gracias Amigo, bien, bueno empieza conectando por etapas y prueba. Es complejo buscar una falla en el esquema completo. Seria de ayuda tambien que subas el conexionado de cada elemento entre si. Pues segun el esquema no puede discernirse el funcionamiento.
