21/07/2011 #1
Problema con PIC16F877A
Buenas a todos, qué tal?
Soy nuevo en el tema PIC, y después de unas semanas de investigar y tocar en el CCS pude terminar un programita que utiliza varias funciones (entradas analógicas, switches, interrupciones, display 7 segmentos, escritura y lectura en EEPROM). Al simularlo en PROTEUS anduvo perfecto. Pero al armar el circuito NO.
Para empezar a descartar posibles fallas hice un nuevo programa bien simple, que ponga todo el puerto C en alto y todo el puerto D en bajo. Nuevamente simulado anduvo; en el circuito NO. Todos los pines I/O muestran una tensión cercana a 1.6V (medida con multimetro)
El programa de prueba es este:
#include <16f877A.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses HS,NOWDT,PUT,NOPROTECT,BROWNOUT,NOCPD,NOLVP
#use fast_io(c)
#use fast_io(d)
void main (void)
{int s;
s=10;
disable_interrupts(GLOBAL);
set_tris_c(0x00);
set_tris_d(0x00);
while(1){
delay_ms(s);
output_high(PIN_C0);
output_high(PIN_c1);
output_high(PIN_c2);
output_high(PIN_c3);
output_high(PIN_c4);
output_high(PIN_c5);
output_high(PIN_c6);
output_high(PIN_c7);
output_low(PIN_D0);
output_low(PIN_D1);
output_low(PIN_D2);
output_low(PIN_D3);
output_low(PIN_D4);
output_low(PIN_D5);
output_low(PIN_D6);
output_low(PIN_D7);}
Uso CCS, icprog para quemar el integrado y un programador JDM. Alimento con fuente de 5V (de computadora), y tengo el pin 1 también a 5V.
Alguna idea de por qué no responde?
Desde ya muchas gracias!
21/07/2011 #2
Conectaste el MCLR a 1?
21/07/2011 #3
que diagrama de coneccion estas utilizando?... talvez es problema de la coneccion de tu hardware... no del software
21/07/2011 #4
Muchas gracias por responder pronto. Y disculpen las molestias, no le había conectado un circuito oscilador. La confusión surgió porque mi experiencia previa había sido con un 12F675 que tiene oscilador interno. Hoy probé el circuito con un cristal de 16kHz que tenía y anduvo (en cámara lenta por la baja frecuencia del cristal). Espero que cuando consiga uno de 16MHz ande bien. Muchas gracias!
Lo del MCLR es un buen dato tambien.
