24/06/2011 #1
Problema pic18f4550 lectura sensor
Hola buenas noches a todos,
Estoy elaborando un proyecto en cual uso un pic con varios sensores conectados, su funcionamiento era el correcto, hasta que de un dia para otro, el sensor de humedad (HIH-5030) en su salida dava el valor correcto de voltage, pero cuando lo conectamos a la entrada analogica correspondiente del PIC baja su valor de voltage de 1,60 a 0,74, con lo cual nos muestra por el LCD un valor que no es el que pertanece (tabla de valors cargadas por sotfware).
Otro comportamiento es que cuando no se esta pidiendo la lectura del sensor, en la entrada correspondiente del PIC si que llegan los 1,60V deseados, pero cuando el programa passa por la parte de lectura del valor del sensor, sin saber porque BAJA a 0,75.
Puede ser que esto sea debido que cuando entre a la subrutina de lectura del programa haga que en la entrada analogica baja el nivell? o puede ser un problema de massas o carga, pic roto?
Grácias por su ayuda
