26/07/2010 #1
problema con programacion para EEPROM interna PIC 16F628A
buenas, pues no se donde dejar este tema, decido dejarlo aqui...
hoy he estado programando un cerrojo con calve en la memoria EEPROM y poder cambiar la clave (y que no se borre cuando se resetea el PIC)
les paso el codigo, para que vean como es, y si habria algun fallo..
esta en basic:
Código PHP:
*  Name    CERRADURA ELECTRONICA.BAS                         *
'*  Author  : Mulinee..46                                       *
*  Notice  Copyright (c2010 Mulinee..46                    *
'*          : All Rights Reserved                               *
*  Date    27/07/2010                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
*  Notes   :                                                   *
cmcon 7                       ;cambiar a modo digital todo el puerto A
NUMERO
VAR BYTE                 ;variable numero para almacenar la tecla pulsada
VAR BYTE                      ;variable r para hacer repeticiones
BIP
VAR PORTA.0                 ;el portA.0 Bip (conectar chicharra activa)
LEDVERDE VAR PORTA.1            ;el portA.1 se llamara LEDVERDE
LEDROJO
VAR PORTA.3             ;el portA.3 se llamara LEDROJO
LEDAMARILLO
VAR PORTA.4         ;el portA.4 se llamara LEDAMARILLO
LEDBLOQUEADO
var PORTA.5        ;el portA.5 se llamara LEDBLOQUEADO
DOOR
var PORTA.2                ;el portA.2 conectar rele para la cerradura
var PORTB.0                   ;nombres para los pines de las filas
VAR PORTB.1
VAR PORTB.2
VAR PORTB.3
UNO
VAR PORTB.4                 ;nombres para los pines de las columnas
DOS
VAR PORTB.5
TRES
VAR PORTB.6
CUATRO
VAR PORTB.7
SETPRIME
VAR BYTE              ;variable para almacenar la 1era clave
SETSEGUN
VAR BYTE              ;variable para almacenar la 2da clave
SETERCER
VAR BYTE              ;variable para almacenar la 3ra clave
SETCUART
VAR BYTE              ;variable para almacenar la 4ta clave
INICIANDO
:                     ;programa del led para saber si esta funcionando
FOR 1 TO 2
high LEDVERDE
HIGH BIP
PAUSE 1000
LOW LEDVERDE
LOW BIP
PAUSE 150
NEXT
;******************GUARDA LA CLAVE DE FABRICA**********************
EEPROM 0.[1,2,3,4]               ;cargar la memoria EEPROM desde la direccion 0 en adelante
RESET:
FOR
1 TO 3
HIGH LEDAMARILLO
HIGH BIP
PAUSE 50
LOW LEDAMARILLO
LOW BIP
PAUSE 50
IF (CUATRO=0) AND (UNO=0THEN RESET   ;corresponden a las teclas 7 y C
NEXT
READ 0
,SETPRIME               ;leer el dato de la EEPROM 0 y guardar en setprime
READ 1
,SETSEGUN               ;leer el dato de la EEPROM 1 y guardar en setsegun
read 2
,SETERCER               ;leer el dato de la EEPROM 2 y guardar en setercer
read 3
,SETCUART               ;leer el dato de la EEPROM 3 y guardar en setcuart
goto TECLAUNO                 ;ir a comparar claves
GRABAUNO
:                     ;programa para cambiar clave
GOSUB PTECLA
HIGH LEDROJO HIGH LEDVERDE   ;espera a que suelte las teclas
GOSUB BARRIDO
GOSUB PTECLA  ;ir a barrido y retorna a un antirrebote
HIGH LEDROJO
HIGH LEDVERDE  ;mantener encendido el LED
WRITE 0
,NUMERO                ;guardar en la EEPROM 0 el valor de numero
GRABADOS
gosub BARRIDO
high LEDROJO
WRITE 1
,NUMERO                ;guardar en la EEPROM 1 el valor de numero
GRABATRES
gosub BARRIDO
high LEDVERDE
HIGH LEDROJO  ;mantener encendido el LED
write 3
,NUMERO                ;guardar en la EEPROM 3 el valor de numero
GRABACUATRO
high LEDROJO
write 4
,NUMERO                ;guardar en la EEPROM 4 el valor de numero
goto RESET                    ;ir a reset para cargar el nuevo valor en las variables
BARRIDO
low A                         ;sensar la fila A
if UNO =     0 THEN NUMERO : RETURN   ;tecla pulsada retorne cargada con 1
IF DOS =     0 THEN NUMERO : RETURN   ;tecla pulsada retorne cargada con 2
IF TRES =    0 THEN NUMERO : RETURN   ;tecla pulsada retorne cargada con 3
IF CUATRO 0 THEN NUMERO 10 : RETURN   ;tecla pulsada retorne cargada con 10
HIGH A
LOW B
;sensar la fila B
IF UNO =     0 THEN NUMERO : RETURN   ;tecla pulsada retorne cargada con 4
if DOS =     0 then NUMERO : return   ;tecla pulsada retorne cargada con 5
IF TRES =    0 then NUMERO : return   ;tecla pulsada retorne cargada con 6
if CUATRO 0 then NUMERO 11 : return   ;tecla pulsada retorna cargada con 11
high B
low C
;sensar la fila C
if UNO =     0 then NUMERO : return   ;tecla pulsada retorne cargada con 7
if DOS =     0 THEN NUMERO : RETURN   ;tecla pulsada retorne cargada con 8
if TRES =    0 then NUMERO : return   ;tecla pulsada retorne cargada con 9
if CUATRO 0 Then NUMERO 12 : return   ;tecla pulsada retorne cargada con 12
high C
low D
;sensar la fila D
If UNO =    0 then NUMERO 14 : return   ;tecla pulsada retorne cargada con 14
if DOS =     0 then NUMERO : return   ;tecla pulsada retorne cargada con 0
if TRES =   0 then NUMERO 15 : return   ;tecla pulsada retorne cargada con 15
if CUATRO 0 then NUMERO 13 : return   ;tecla pulsada retorne cargada con 13
high D
pause 10
GOTO BARRIDO
;*********************PROGRAMA ANTIRREBOTE DE TECLAS****************
PTECLA:
high LEDVERDE high BIP ;genera sonido cada vez que se pulsa tecla
pause 100
;duracion 100 milisegundos
low LEDVERDE
low BIP   ;apagar sonido y led
ESPACIO
:                 ;programa antirrebote de teclas
if UNO =    0 then ESPACIO   ;si la tecla sigue pulsada ir   espacio
IF DOS =    0 then ESPACIO   ;si la tecla sigue pulsada ir a espacio
IF TRES =   0 THEN ESPACIO   ;si la tecla sigue pulsada ir a espacio
IF CUATRO 0 then ESPACIO   ;si la tecla sigue pulsada ir a espacio
pause 25
return                       ;retorna si suelta las teclas
COMPARACION DE CLAVES***********************
TECLAUNO:
GOSUB BARRIDO             ;ir a barrido y retornar con un valor
GOSUB PTECLA
;envia a un programa antirrebote para soltar tecla
if NUMERO SETPRIME then TECLADOS   ;si el numero es igual a SETPRIME ir a TECLADOS
goto FALSO                ;caso contrario ir a lazo falso
TECLADOS
gosub BARRIDO             ;ir a barrido y retornar con un valor
GOSUB PTECLA
if NUMERO SETSEGUN THEN TECLATRES   ;si el numero es igual a SETSEGUN ir a TECLATRES
goto FALSO1               ;caso contrario ir a lazo falso
TECLATRES
GOSUB PTECLA
if NUMERO SETERCER THEN TECLACUATRO   ;si el numero es igual a SETERCER ir a TECLACUATRO
goto FALSO2               ;caso contrario ir a lazo falso
TECLACUATRO
GOSUB PTECLA
if NUMERO SETCUART THEN OPENGE   ;si el numero es igual a SETCUART conectar rele
GOTO FALSO3               ;caso contrario ir a lazo falso
OPENGE
FOR
1 to 2            ;2 pitos indica clave correcta
pause 100
high LEDAMARILLO
high BIP HIGH LEDVERDE
pause 100
low LEDAMARILLO
LOW LEDVERDE LOW BIP
next
high DOOR
;se conecta rele (abrir puerta)
PAUSE 1500               ;esperar 1,5 segundos
low DOOR
;desconectar rele
HIGH A
HIGH B HIGH C LOW D   ;sensar solo la fila D
IF CUATRO 0 THEN GRABAUNO   ;corresponde a la tecla D para ir a GRABAR
GOTO TECLAUNO                 ;ir nuevamente a comparar las claves
LAZOS FALSOS TECLAS ERRONEAS**********************
FALSO:
gosub BARRIDO GOSUB PTECLA   ;estas teclas no comparan ninguna
FALSO1
:                        ;clave solo espera que termine de
GOSUB BARRIDO
GOSUB PTECLA   ;pulsar las 4 teclas y no hacer nada
FALSO2
GOSUB BARRIDO GOSUB PTECLA
FALSO3
for
1 to 15                ;30 pitos indica calve incorrecta
pause 150
high LEDROJO
HIGH BIP
pause 150
low LEDROJO
LOW BIP
high A
HIGH B HIGH D LOW C   ;sensar solo la fila C
if (CUATRO 0) AND (UNO 0then RESET   ;corresponden a las teclas 7 y C para resetear
next
PANICO
high LEDBLOQUEADO
pause 500
low LEDBLOQUEADO
pause 500
HIGH A
IF (CUATRO 0) AND (UNO 0THEN RESET   ;corresponden a las teclas 7 y C para resetear
GOTO PANICO                        ;queda en este lazo para siempre
end
si hay que cambiar algo, diganmelo porfavor, gracias..
ahora presento seguidamente donde esta el problema:
Código PHP:
utilizo el MicroCode Studio + PBP244, y me da el error con eso , y me dice lo siguiente:
warning line 46: bad token "."
error line 46: expected '['. (CERRADURA ELECTRONICA CON CLAVE EN MEMORIA EEPROM Y CAMBIO DE CLAVE.bas)
es la primera vez que hago una programacion asi, y por lo que he visto, en lo demas no da falla.. mañana acabare de hacer el diagrama y lo subo, y me dicen tambien si esta bien...
si necesitan mas informacion, solo diganmelo
Avatar de ByAxel
Respuesta: problema con programacion para EEPROM interna PIC 16F628A
Hazle caso al compilador, ahí te dice que punto "." es incorrecto, debes de escribir coma ","...
La sintaxis es EEPROM {Location,}[Constant{,Constant...}]... en el manual o help dice lo mismo.
vale ok, entonces me tendria que quedar asi?
Código PHP:
EEPROM 0,[1,2,3,4] ;cargar la memoria EEPROM desde la direccion 0 en adelante
buen.. almenos asi no me da el error este..
gracias Carlos Alexis
ya he hecho el circuito pero.. no entiendo porque pasa esto..
a ver.. teoricamente tendria que estar desactivados los puertos b.0, b.1, b.2, b.3, y cuando le doy al pulsador, estos se activan..
porque aqui no?
estan mal conectados?
hay algun error en el codigo?
diguanme algo porfavor
Tipo de Archivo: gif Pulsadores2.GIF (198,3 KB (Kilobytes), 61 visitas)
27/07/2010 #4
Avatar de ByAxel
Bueno, en ningún lado del código veo que usas los TRISx de los puertos y según el esquema del teclado debería ser TRISB = %11110000.
Desplazando un cero entre los pines 0, 1, 2, 3 y leyendo en busca de un cero en los pines 4, 5, 6, 7, obtendrías la tecla pulsada. Lo veo bien pero hace falta configurar el TRISx.
Pero una duda; las resistencias están a Pull-up o Pull-Down?, no se nota bien en el esquema ya que todos los pines del puerto B están a "1", creo que eso del TRISx es lo que te falta.
vale, ya me va.. hay algun mas que otro error pero .. da igual, tiene solucion
ok, ahora mirare lo que dices carlos, pero antes he conseguido que funcionara sin la configuracion TRISBx
27/07/2010 #6
Avatar de ByAxel
Que bien, por mi parte prefiero estar seguro de lo que hago... ya sabes no se confía cuando usan frases como "Tal vez, es posible, pero antes funcionaba así!!" jeje...
En fin, cada compilador tiene sus cosas... por cierto has probado activar los Pull-Up del PORTB en modo entrada?, de esa forma te ahorras resistencias.
Suerte.
