04/11/2009 #1
Problema con programador JDM en ICSP
Hola hace poco construi un programador JDM para programar los PIC16F88 y 16F648A, no coloque la base para colocar los PIC, sino que coloque un conector de 6 pines, para programar el PIC por ICSP sin sacarlo del circuito.
Nunca habia utilizado este programador (tengo un PICKIT2), y lo construi para ayudar a un amigo, tengo varias dudas.
1-Estoy utilizando WinPIC 800 para programar, yo arme un circuito con unos LED, utilice una fuente de 5V para alimentar el circuito, conecte mi programador a este, dejando sin conectar su VDD, ya que yo estoy alimentado el circuito por aparte. Una vez que programe el PIC, el circuito no funciono, pero cuando desconecte el programador empezó a funcionar perfectamente. No se si esto es normal, si asi es como funciona?, ya que con el PICKIT2 yo podia poner a funcionar el circuito justo despues que programaba el microcontrolador, sin desconectar el programador. Coloco un diagrama de como conecto el programador por si no quedo muy clara esta explicación
2-¿En que puede afectar la forma en que yo aisle la señal de MCLR, de la fuente de alimentación a la hora de programar? Pregunto esto para saber si se podria dañar mi microcontrolador si no esta bien aislada. Tambien les pido que me sugieran algun circuito para aislar correctamente esta señal
3-Si necesitara utilizar las líneas PGD y PGM (RB6 y RB7), para una aplicación, por ejemplo para conectar un LCD y un teclado, compartiendo el puerto B, ¿Como debo aislar las señales de programacion de las de mi aplicación?
Realizo todas estas preguntas ya que se daño un PIC16F648A y no he encontrado la razón de su daño.
