21/06/2014 #1
Problema con Puerto D y Temporizacion. PIC18F4550
Buenas tardes. Me encuentro realizando unas rutinas de mi trabajo de tesis.
Consiste en verificar unos sensores infrarrojos y su cambio de 1 a 0.
Tengo 3 sensores y están en los bits D0 a D2.
Las estrofas del código son las siguientes.
PROCESO DE LOS CONTENEDORES
if(BANDERA_CVEGETALES == TRUE)
                                                     printf(LCD_PUTC, "\f");
                                                     lcd_gotoxy(1,1);
                                                     lcd_putc("Arroz con");
                                                     lcd_gotoxy(1,2);
                                                     lcd_putc("Vegetales! Bien!");
                                                     lcd_gotoxy(1,3);
                                                     lcd_putc("Iniciemos!:");
                                                     delay_ms(2000);
                                                     do{
                                                        lcd_gotoxy(1,1);
                                                        lcd_putc("Llene el Conten.");
                                                        lcd_gotoxy(1,2);
                                                        lcd_putc("#1 de Arroz");
                                                        lcd_gotoxy(1,3);
                                                        lcd_putc("Ahora.");
                                                        BANDERA_C1 = TRUE;
                                                        BANDERA_CVEGETALES = FALSE;
                                                        }while(BANDERA_C1L == FALSE);
                                                     do{
                                                        lcd_gotoxy(1,1);
                                                        lcd_putc("Contenedor #1");
                                                        lcd_gotoxy(1,2);
                                                        lcd_putc("Lleno. Llene de");
                                                        lcd_gotoxy(1,3);
                                                        lcd_putc("Vegetales el");
                                                        lcd_gotoxy(1,4);
                                                        lcd_putc("Contenedor #2");
                                                        BANDERA_C2 = TRUE;
                                                        }while(BANDERA_C2L == FALSE);
                                                     lcd_gotoxy(1,1);
                                                     lcd_putc("funciona");
PROCESO DE TEMPORIZACION
#int_TIMER1
void TIMER1_isr(void)                   //Función de interrupción por desbordamiento TMR0
                         if(BANDERA_C1 == TRUE)                             //Rutina para verificar el Sensor Infrarojo 1
                                              {                            //Si este sensor posee un estado bajo por mas de 10s
                                                if(!input(SENSOR_I1))     //Se asume que efectivamente esta lleno.
        cont_c01++;
        if( cont_c01 >= 100)                      //1000ms - 1Seg
        cont_c01 = 0;
        cont_c10++;
        if(cont_c10 >= 10)   //10Seg
        cont_c10 = 0;
        BANDERA_C1L = TRUE;
        BANDERA_C1 = FALSE;
                         if(BANDERA_C2 == TRUE)                             //Rutina para verificar el Sensor Infrarojo 2
                                                if(!input(SENSOR_I2))     //Se asume que efectivamente esta lleno.
        cont_c02++;
        if( cont_c02 >= 100)                      //1000ms - 1Seg
        cont_c02 = 0;
        cont_c20++;
        if(cont_c20 >= 10)   //10Seg
        cont_c20 = 0;
        BANDERA_C2L = TRUE;
        BANDERA_C2 = FALSE;
Espero alguien pueda ayudarme y comentarme donde esta fallando mi código o mi lógica.
El problema está en que entra al primer sensor, el sensor 1, hago el cambio del estado del bit de 1 a 0, y nunca sucede nada, no sale del bucle en pocas palabras.
Adjunto la imagen de la simulación y donde se queda el proceso y no continúa.
23/06/2014 #2
Avatar de MikeLunatiko
¿Has comprobado que el PIC entra en la interrupción del timer? Porque si se queda atascado en ese bucle, sin duda es porque la condición BANDERA_C1L == FALSE siempre se cumple.
