08/12/2011 #21
Avatar de pandacba
El termostato echo en la pagina de pablin le ha funcionado a mucha gente, la mayoria comete muchos errores con los simuladores porque existen dos problemas para los programadores, como no tienen los conocimientos de electronica necesarios creen que un simulador es la salvación y cuando alli no funciona la culpa la tiene el simulador.
Por otro lado tampoco dominan al mismo simulador hay que conocerlo muy bien para poder sacarle probecho.
Los que más provecho le sacan a la simulación es a los que dominan electrónica y domina al simulador....
Le sacaran más provecho montando en una protoboard que en el simulador....
Il capo, solo en determinados casos hace faltan funciones PID en muchas un termostato simple funciona perfecto
09/12/2011 #22
yo lo simule en proteus y todo bien no digo que al simular este no funcione, lo que quiero decir es que al llevarlo al fisico este no funciona no muestra datos en el display, es por ello que mencione que el pic tiene unas modificaciones que aparecen el datasheet (fe de errata). este es el link para ver el pdf del pic 16f870.
http://www.rodrigog.com/pic/pic16f870_err.pdf
si alguien lo hizo funcionar fisicamente favor que disponga el codigo asm o el hex, tengo el proyecto armado pero no funciona, esta conectado tal cual como aparece en la pagina de pablin. se agradeceria mucho, por que ya he gastado 19000 pesos chilenos en materiales para este proyecto
09/12/2011 #23
Avatar de pandacba
Diego_z afirma que le funciono, fijate en los post anteriores
28/05/2014 #24
Soy nuevo en este foro los amigos tienen razon e proyecto de pablin termostato digital si funciona en proteus mas al montarlo en fisico los datos no son visializados y en siertas ocaciones salen cuadros negros e revisado el programa muchas veces y no e podido ver donde esta el problema, pues bien e buscado informacion y no e logrado nada solo tengo una idea mas no se si es correcta y es que haya que precargar la lcd con los caracteres osea la tabla alfanumerica en la memoria de la lcd y eso no se como se hacer gracias
28/05/2014 #25
termostato
yo me hice un termostato igual y funciona al 100, si lo quieres solo dime
30/05/2014 #26
Avatar de ilcapo
el 99,9% de los circuitos de pablin son un fraude, todo el mundo tiene problemas, hay algunos que apenas los ves ya te das cuenta que no van a funcionar
16/07/2014 #27
termostato
hola jaimehedgehog me podras enviar tus diseños para ver si lo puedo aplicar para enfriar agua gracias por tu ayuda
20/07/2014 #28
Este es el archivo del termostato.
Por favor respóndeme que te pareció y que tal te funcionó.
Tipo de Archivo: rar termostato(2).rar (89,2 KB (Kilobytes), 55 visitas)
24/07/2014 #29
termostato
hola jaime gracias esta muy bueno lo estuve revisando y medi que no tienes una salida que activara a un rele para cuando llegara a la temperatura, el rele sirve para arrancar o parar un compresor de enfriamiento o un motor bomba, tu proyecto lo realizastes con la pantalla en 4 bits esta fino, en el programa asm lo puedes modificar
gracias julio quatrini desde venezuela
24/07/2014 #30
termostato
De hecho si la tiene, no recuerdo cual es pero si tiene una salida, no recuerdo si el el rc0 o el rd0, pero si la tiene
25/07/2014 #31
termostato
buen dia jaime disculpame si la tiene es la RD0 pin 19 te estaba tratando de escribirte ayer mismo una hora despues de mi mensaje para disculparme pero el internet se colapso y no pude. jaime es posible que me puedas enviar el archivo ASM es que me gustaria saber como controlaste la pantalla y aprender mas de esta programacion, gracias por tu ayuda es excelente buen dia
25/07/2014 #32
termostato
a qui te dejo el asm, esta un poco largo y tedioso jejjejee
Tipo de Archivo: txt termo.hex.txt (50,7 KB (Kilobytes), 31 visitas)
25/07/2014 #33
termostato
hola jaime mis saludos ante todo y gracias por el archivo lo revisare y tan pronto lo monte te informo como marcha o si tuve algún problema gracias nuevamente me despedido
26/07/2014 #34
Avatar de Meta
Hola:
El mejor termostato que he visto y funciona a la primera, es este.
http://pic16f84a.org/proteus.html#Proteus_Capitulo_28
Si quieres, te paso el código fuente.
27/07/2014 #35
termostato
hola META gracias por tu ofrecimiento por favor enviamelo para revisar para ver si puedo utilizarlo en mi proyecto, para controlar agua fria gracias
28/07/2014 #36
Avatar de Meta
Su código es:
; Programa de control para un termómetro y termostato digital. Utiliza el sensor de
; temperatura DS1820 que transmite la información vía serie a través de un bus de una
; sola línea según un protocolo del fabricante de semiconductores Dallas Semiconductors.
; El ajuste de la temperatura a la que conmuta el termostato se logra mediante dos
; pulsadores: "MODO" e "INCREMENTAR", que se conectan a pines del Puerto B y cuyo
; funcionamiento se basa en interrupción por cambio en la línea del Puerto B.
; Se maneja de la siguiente forma:
; -    En estado de reposo funciona sólo como termómetro. Aparece la temperatura en pantalla
;    del módulo LCD. La salida del termostato está apagada.
; -    Pulsa "MODO" y se ajusta la temperatura deseada mediante el pulsador "INCREMENTAR".
; -    Vuelve a pulsar "MODO", se activa el termostato. Si la temperatura medida es menor
;    que la deseada enciende la carga, que puede ser un calefactor. Si la temperatura
;    medida es mayor que la deseada, apaga la carga.
; -    Si se vuelve a pulsar "MODO", apaga la carga y pasa a funcionar sólo como termómetro.
; Así pues, en el circuito se distinguen tres modos de funcionamiento que se identifican
; mediante tres flags:
; A)    Modo "Termostato_OFF", donde funciona como termómetro normal sin termostato. Se
;        reconoce por el flag F_Termostato_OFF.
; B)    Modo "Termostato_Ajuste", donde se ajusta la temperatura deseada cuando funcione
;        como termostato. Se reconoce por el flag F_Termostato_Ajuste.
; C)    Modo "Termostato_ON", donde funciona como termómetro normal con termostato. Se
;        reconoce por el flag F_Termostato_ON.
; El programa consigue que esté activado uno solo de los flags anteriores.
; Al apagar el sistema debe conservar el valor de la temperatura deseada en el termostato
; para la próxima vez que se encienda.
; ZONA DE DATOS **********************************************************************
    LIST        P=16F84A
    INCLUDE        <P16F84A.INC>
    __CONFIG    _CP_OFF &  _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
    CBLOCK    0x0C
    TemperaturaDeseada
    Registro50ms                            ; Guarda los incrementos cada 50 ms.
    FlagsModos                                ; Guarda los flags para establecer los
    ENDC                                    ; modos de trabajo.
    ORG    0x2100                                ; Corresponde a la dirección 0 de la zona
                                            ; EEPROM de datos. Aquí se va a guardar el
    DE    .24                                    ; la temperatura deseada. En principio 24 ºC.
#DEFINE  SalidaTermostato         PORTB,1        ; Carga controlada por el termostato.
#DEFINE  Zumbador                 PORTB,2        ; Aquí se conecta el zumbador.
#DEFINE  ModoPulsador            PORTB,7        ; Los pulsadores se conectan a estos
#DEFINE  IncrementarPulsador    PORTB,6        ; pines del puerto B.
#DEFINE  F_Termostato_ON        FlagsModos,2    ; Flags utilizados en el ajuste de la
#DEFINE  F_Termostato_Ajuste    FlagsModos,1    ; temperatura del termostato.
#DEFINE  F_Termostato_OFF        FlagsModos,0
TMR0_Carga50ms    EQU    d'256'-d'195'            ; Para conseguir interrupción cada 50 ms.
CARGA_2s        EQU    d'40'                    ; Leerá cada 2s = 40 x 50ms = 2000ms.
; ZONA DE CÓDIGOS ********************************************************************
    ORG     0
    goto    Inicio
    ORG    4
    goto    ServicioInterrupcion
Mensajes
    addwf    PCL,F
MensajePublicitario
    DT "IES. ISAAC PERAL", 0x00
MensajeTermostato_ON
    DT "Termostato: ", 0x00
MensajeTermostato_Ajuste
    DT "Temper. deseada", 0x00
MensajeGradoCentigrado
    DT "ºC  ", 0x00                    ; En pantalla LCD: "ºC  "
Inicio
    call    LCD_Inicializa
    bsf        STATUS,RP0
    movlw    b'00000111'                ; Prescaler de 256 para el TMR0 y habilita
    movwf    OPTION_REG                ; resistencias de Pull-Up del Puerto B.
    bsf        ModoPulsador            ; Se configuran como entrada.
    bsf        IncrementarPulsador
    bcf        SalidaTermostato        ; Se configuran como salida.
    bcf        Zumbador
    bcf        STATUS,RP0
    call    LCD_Linea1                ; Se sitúa al principio de la primera línea.
    movlw    MensajePublicitario
    call    LCD_Mensaje
    call    DS1820_Inicializa        ; Comienza la conversión del termómetro y pone
    call    ModoTermostato_OFF        ; este modo de funcionamiento.
    movlw    TMR0_Carga50ms            ; Carga el TMR0 en complemento a 2.
    movwf    TMR0
    movlw    CARGA_2s                    ; Y el registro cuyo decremento contará los 2 s.
    movwf    Registro50ms
    clrw                            ; Lee la posición 0x00 de memoria EEPROM de datos
    call    EEPROM_LeeDato            ; donde se guarda la temperatura deseada de la última
    movwf    TemperaturaDeseada        ; vez que se ajustó.
    movlw    b'10101000'                ; Activa interrupción del TMR0 (T0IE), por cambio de
    movwf    INTCON                    ; líneas del Puerto B (RBIE) y la general (GIE)
; La sección "Principal" es mantenimiento. Sólo espera las interrupciones.
; No se puede poner en modo de bajo consumo porque la instrucción "sleep" detiene el Timer 0.
Principal
    goto    Principal
; Subrutina "ServicioInterrupcion" ------------------------------------------------------
; Detecta qué ha producido la interrupción y ejecuta la subrutina de atención correspondiente.
    btfsc    INTCON,T0IF                ; Si es una interrupción producida por el Timer 0
    call    Termometro                ; lee el termómetro y actualiza termostato.
    btfss    INTCON,RBIF                ; Si es una interrupción RBI lee los pulsadores.
    goto    FinInterrupcion
    btfss    ModoPulsador            ; ¿Está presionado el pulsador de "AJUSTE"?
    call    CambiarModo                ; Sí. Ajusta la temperatura deseada en el termostato.
    btfss    IncrementarPulsador        ; ¿Pulsado "INCREMENTAR"?
    call    IncrementarTempDeseada    ; Sí, pasa a incrementar la temperatura deseada.
FinInterrupcion
    bcf        INTCON,RBIF                ; Limpia los flags de reconocimiento.
    bcf        INTCON,T0IF
    retfie
; Subrutina "Termometro" ----------------------------------------------------------------
; Esta subrutina lee y visualiza el termómetro cada 2 segundos aproximadamente. Se ejecuta
; debido a la petición de interrupción del Timer 0, cada 50 ms. Para conseguir una
; temporización de 2 s, habrá que repetir 40 veces el lazo de 50 ms (40x50ms=2000ms=2s).
; También actúa sobre la salida del termostato posicionándola adecuadamente.
Termometro
    movwf    TMR0                    ; Recarga el TMR0.
    decfsz    Registro50ms,F            ; Decrementa el contador.
    goto    FinInterrupcion            ; No han pasado 2 segundos, por tanto sale.
    movlw    CARGA_2s                ; Repone este contador nuevamente.
    movwf    Registro50ms
    call    DS1820_LeeTemperatura    ; Lee la temperatura.
    call    DS1820_Inicializa        ; Comienza conversión para la siguiente lectura.
    call    Termostato                ; Actúa sobre el termostato.
;    call    Visualiza                ; Como esta subrutina se escribe a continuación
;    return                            ; se ahorra estas dos instrucciones y ahorra
                                    ; también espacio en la pila.
; Subrutina "Visualiza" -----------------------------------------------------------------
; Visualiza el termómetro en tres formatos posibles:
; A)    Con el termostato desactivado, modo "Termostato_OFF". Por ejemplo:
;                 "IES. Isaac Peral" (Primera línea)
;                "       24.5ºC   " (Segunda línea).
;        Donde en la primera línea se visualiza un mensaje publicitario y en la
;        segunda línea la temperatura medida actual.
; B)    Ajuste del termostato, modo "Termostato_Ajuste". Por ejemplo:
;                 "Temper. deseada" (Primera línea)
;                "        25ºC     " (Segunda línea).
;         Donde en la segunda línea visualiza la temperatura que se desea ajustar.
; C)    Con el termostato activado, modo "Termostato_ON". Por ejemplo:
;                 "Termostato: 25ºC" (Primera línea)
;                "      23.5ºC    " (Segunda línea).
;         Donde en la primera línea se visualiza la temperatura que se desea
;        ajustar y en la segunda línea la temperatura medida actual.
Visualiza
    btfsc    F_Termostato_OFF
    goto    VisualizaTermometro
    btfsc    F_Termostato_Ajuste
    goto    VisualizaTermostato_Ajuste
    btfsc    F_Termostato_ON
    goto    VisualizaTermostato_ON
    return
; "VisualizaTermostato_ON" --------------------------------------------------------------
; Visualiza el valor de la temperatura deseada en la primera línea y el valor de la
; temperatura medida en la segunda línea.
    call    LCD_Linea1
    movlw    MensajeTermostato_ON
    call    LCD_Mensaje
    call    VisualizaTemperaturaDeseada
    call    VisualizaTemperaturaMedida
    return
; "VisualizaTermostatoAjuste" y "VisualizaTemperaturaDeseada" ---------------------------
; Visualiza en la pantalla el formato propio de este modo.
; Entradas:    (TemperaturaDeseada) temperatura ajustada en la subrutina Incrementar.
    movlw    MensajeTermostato_Ajuste    ; Visualiza mensaje en la primera línea.
    call    LCD_Mensaje
    movlw    .6                            ; Se coloca para centrar visualización en la
    call    LCD_PosicionLinea2            ; segunda línea.
    movf    TemperaturaDeseada,W
    call    BIN_a_BCD                    ; La pasa a BCD.
    call    LCD_Byte                    ; Visualiza, apagando los ceros no significativos.
    movlw    MensajeGradoCentigrado        ; En pantalla aparece "ºC  ".
    call    LCD_Mensaje
    return
; "VisualizaTermometro" y ""VisualizaTemperaturaMedida" ---------------------------------
; En la primera línea se visualiza un mensaje publicitario y en la segunda línea la
; Entradas:
;      -    (DS1820_Temperatura), temperatura medida en valor absoluto.
;     -    (DS1820_TemperaturaDecimal), parte decimal de la temperatura medida.
;     -    (DS1820_Signo), registro con el signo de la temperatura. Si es igual a
;        b'00000000' la temperatura es positiva. Si es b'11111111' resulta que
;        la temperatura es negativa.
VisualizaTermometro
    call    LCD_Mensaje
    movlw    .5                        ; Se coloca para centrar visualización en la
    btfss    DS1820_TemperaturaSigno,7 ; ¿Temperatura negativa?
    goto    TemperaturaPositiva        ; No, es positiva.
TemperaturaNegativa:
    movlw     '-'                        ; Visualiza el signo "-" de temperatura negativa.
    call    LCD_Caracter
TemperaturaPositiva
    movf    DS1820_Temperatura,W
    call    LCD_Byte                ; Visualiza apagando los ceros no significativos.
    movlw    '.'                        ; Visualiza el punto decimal.
    call    LCD_Caracter
    movf    DS1820_TemperaturaDecimal,W ; Visualiza la parte decimal.
    call    LCD_Nibble
    movlw    MensajeGradoCentigrado    ; En pantalla LCD aparece "ºC  ".
    call    LCD_Mensaje
    return
; Subrutina "Termostato" ----------------------------------------------------------------
; Controla una carga en función del valor de la temperatura medida respecto de la temperatura
; deseada. Para evitar inestabilidad en la salida, tendrá un pequeño ciclo de histéresis.
; Así por ejemplo, si la temperatura deseada es 24 ºC la carga se activará cuando la
; temperatura baje o sea igual a 23,5 ºC y se apagará cuando la supere o sea igual a 25ºC.
; Si la temperatura medida está entre esos márgenes (23,5 y 25ºC), se queda en el estado
; anterior, tanto si está encendida como apagada.
; Para temperaturas negativas la salida se debe activar siempre.
; Entradas:
;         -    (TemperaturaDeseada), temperatura a partir de la cual se tomarán
;            decisiones sobre la salida.
;         -    (DS1820_Signo), registro con el signo de la temperatura medida. Si es cero
;            la temperatura es positiva y todos sus bits son "1", es negativa.
; Salida:    -    Su funcionamiento:
;              -    Estando apagada, si la temperatura medida desciende por debajo de la
;                temperatura deseada la salida se activará.
;             -    Estando encendida, si la temperatura medida supera la deseada la
;                salida se apagará.
;             -    Si las temperaturas medidas y deseada son iguales se queda en estado
;                anterior, tanto si está encendida como si está apagada.
;             -    Para temperaturas negativas la salida se debe activar siempre.
Termostato
    btfss    F_Termostato_ON            ; Si el termostato no está activado salta a
    goto    ApagaCarga                ; apagar la carga.
    btfsc    DS1820_TemperaturaSigno,7    ; Con temperaturas negativas pasa a activar
    goto    EnciendeCarga            ; la carga.
    btfss    SalidaTermostato        ; Comprueba el estado actual de la salida para
    goto    SalidaEstabaApagada        ; actuar en consecuencia.
SalidaEstabaActivada                ; Pasa a comprobar si tiene que apagar la carga.
    subwf    TemperaturaDeseada,W    ; (W)=(TemperaturaDeseada)-(DS1820_Temperatura).
    btfsc    STATUS,C                ; ¿(TemperaturaDeseada)<(DS1820_Temperatura)?
    goto    FinTermostato            ; Sí, por tanto, lo deja encendido y sale.
    call    Pitido                    ; Pitido cada vez que conmuta la carga.
ApagaCarga
    bcf        SalidaTermostato        ; Apaga la salida y sale.
    goto    FinTermostato
SalidaEstabaApagada                    ; Pasa a comprobar si tiene que encender la carga
    subwf    DS1820_Temperatura,W    ; (W)=(DS1820_Temperatura)-(TemperaturaDeseada).
    btfsc    STATUS,C                ; ¿(DS1820_Temperatura)<(TemperaturaDeseada)?
    goto    FinTermostato            ; Sí, la deja apagada y sale.
EnciendeCarga
    call    Pitido                    ; Pitido cada vez que activa la carga.
    bsf        SalidaTermostato
FinTermostato
    return
; Subrutinas "CambiarModo" y "ModoTermostato_OFF" -----------------------------------------
; Subrutina de atención a la interrupción producida por el pulsador "MODO" que cambia el modo
; de funcionamiento. Cada vez que pulsa pasa por los modos "Termostato_Ajuste", "Termostato_ON",
; "Termostato_OFF" y vuelta repetir.
; El ajuste de la temperatura deseada en el termostato se logra mediante dos pulsadores: "MODO"
; e "INCREMENTAR" conectados a pines del Puerto B.
; Al principio aparecerá sólo el termómetro y el termostato estará desactivado: modo
; "Termostato_OFF"
; Para comprender el funcionamiento de esta subrutina, hay que saber que el registro FlagsModos
; contiene 3 flags que permiten diferenciar cada uno de los modos de funcionamiento:
;        reconoce por el flag F_Termostato_OFF, que es el bit 0 del registro FlagsModos.
;        como termostato. Se reconoce por el flag F_Termostato_Ajuste, que es el bit 1 del
;        registro FlagsModos.
; C)    Modo "Termostato_ON", donde funciona como termómetro normal y, además, como termostato.
;        Se reconoce por el flag F_Termostato_ON, que es el bit 2 del registro FlagsModos.
; Así pues, el contenido del registro (FlagsModos) identifica los siguientes modos de
; funcionamiento:
; - (FlagsModos)=b'00000001'. Está en el modo "Termostato_OFF".
; - (FlagsModos)=b'00000010'. Está en el modo "Termostato_Ajuste".
; - (FlagsModos)=b'00000100'. Está en el modo "Termostato_ON".
; Pueden darse dos casos:
; -    Que pulse "AJUSTE" estando en el modo más alto, "Termostato_ON",
;    (FlagsModos)=b'00000100'. En este caso debe pasar al modo inicial
;    "Termostato_OFF" poniendo (FlagsModos)=b'00000001'.
; -    Que pulse "AJUSTE" estando ya en cualquiera de los otros dos modos, en cuyo caso debe
;    pasar al siguiente modo. Esto lo hace mediante un desplazamiento a izquierdas. Así, por
;    ejemplo, si antes estaba en modo "Termostato_OFF", (FlagsModos)=b'00000001', pasará a
;    (FlagsModos)=b'00000010' que identifica al modo "Termostato_Ajuste".
CambiarModo
    call    Retardo_20ms            ; Espera a que se estabilicen niveles de tensión.
    btfsc    ModoPulsador            ; Si es un rebote, sale fuera.
    goto    FinCambiarModo
    call    PitidoCorto                ; Cada vez que pulsa se oye un pitido.
    btfss    F_Termostato_ON            ; Detecta si está en el último modo.
    goto    ModoSiguiente            ; Si no, pasa al modo siguiente.
ModoTermostato_OFF
    bcf        SalidaTermostato        ; Apaga la carga.
    movlw    b'00000001'                ; Actualiza el registro FlagsModos pasando al
    movwf    FlagsModos                ; modo inicial "Termostato_OFF".
    goto    BorraPantalla
ModoSiguiente                        ; Desplaza un "1" a la izquierda del registro
    bcf        STATUS,C                ; FlagsModos para ajustar secuencialmente
    rlf        FlagsModos,F            ; cada uno de los modos de funcionamiento.
BorraPantalla
    call    LCD_Borra                ; Borra la pantalla anterior.
FinCambiarModo
    call    Visualiza
    btfss    ModoPulsador            ; Ahora espera a que deje de pulsar.
    goto    FinCambiarModo
    return
; Subrutina "IncrementarTempDeseada" ----------------------------------------------------
; Subrutina de atención a la interrupción por cambio de la línea RB6 a la cual se ha conectado
; el pulsador "INCREMENTAR". Estando en el modo "Termostato_Ajustar" incrementa el valor de
; la temperatura deseada entre unos valores máximo y mínimo.
; Al final debe guardar el valor de la temperatura deseada en memoria EEPROM de datos para
; preservar su valor en caso que desaparezca la alimentación.
TemperaturaMinima   EQU    .20
TemperaturaMaxima   EQU    .36
    btfsc    IncrementarPulsador        ; Si es un rebote sale fuera.
    goto    FinIncrementar
    btfss    F_Termostato_Ajuste        ; Si no está en modo "Termostato_Ajuste" sale
    goto    FinIncrementar            ; fuera.
    call    PitidoCorto                ; Pitido cada vez que pulsa.
    incf    TemperaturaDeseada,F    ; Incrementa el valor de la temperatura deseada.
    movlw    TemperaturaMaxima        ; ¿Ha llegado a la temperatura máxima de ajuste?.
    subwf    TemperaturaDeseada,W    ; (W) = (TemperaturaDeseada) - TemperaturaMaxima.
    btfss    STATUS,C                ; ¿(TemperaturaDeseada)>=TemperaturaMaxima?
    goto    VisualizaIncremento        ; No, pasa a visualizarlo.
    movlw    TemperaturaMinima        ; Sí, entonces inicializa el registro.
VisualizaIncremento
    call    Visualiza                ; Visualiza mientras espera a que deje
    call    Retardo_200ms            ; de pulsar.
    btfss    IncrementarPulsador        ; Mientras permanezca pulsado,
    goto    IncrementarTempDeseada    ; incrementa el dígito.
    clrw                            ; Salva el valor de la temperatura deseada en la
    movwf    EEADR                    ; posición 00h de la EEPROM de datos. Se conserva
    movf    TemperaturaDeseada,W    ; aunque se apague la alimentación.
    call    EEPROM_EscribeDato
FinIncrementar
    return
; Subrutina de pitidos ------------------------------------------------------------------
PitidoLargo
    bsf        Zumbador
    call    Retardo_500ms
Pitido
    bsf        Zumbador
    call    Retardo_200ms
PitidoCorto
    bsf        Zumbador
    call    Retardo_20ms
    bcf        Zumbador
    return
    INCLUDE  <BUS_1LIN.INC>            ; Subrutinas de control del bus de 1 línea.
    INCLUDE  <DS1820.INC>            ; Subrutinas de control del termómetro digital.
    INCLUDE  <RETARDOS.INC>
    INCLUDE  <BIN_BCD.INC>
    INCLUDE  <LCD_4BIT.INC>
    INCLUDE  <LCD_MENS.INC>
    INCLUDE  <EEPROM.INC>
    END
Saludo.
28/07/2014 #37
Termostato
Hola meta saludos gracias por tu envio esta muy bueno lo voy a revisar y luego te dijo como me fue gracias
02/08/2014 #38
Termostato
hola meta como estas,he estado revisando el programa y el diagrama que esta hecho en proteus pero no entiendo las conexiones y con esa linea azul no pude lograr quitarla para ver como son las conexiones tu sabes como ver las conexiones gracias
