06/12/2012 #1
Problema en voltímetro digital
Tengo un problema en mi programa de voltímetro digital.
El voltímetro hace de 0v a 5v mi problema es ¿como hacer para que sea de -5v a 5v ?
Utilizo el PIC16F877A
Aquí esta mi programa.
'*  Name    : UNTITLED.BAS        *
'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                                                               *
'*  Notice  : Copyright (c) 2012 [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                                     *
'*          : All Rights Reserved        *
'*  Date    : 29/11/2012        *
'*  Version : 1.0        *
'*  Notes   :        *
' Programa de voltimetro con pic basic pro de tension (0-5VDC) e ilustracion en
' LCD con 2 decimas a traves de pic 16f877A.
'definicion de Oscilador externo
@ device xt_osc ; oscilador externo XT
define osc 4                        ; especifica que se va a utilizar uno de 4 Mhz
Define    LOADER_USED    1
' Definicion de configuracion de pines para comunicacion con lcd a 4bits.
DEFINE LCD_DREG PORTB                'Seleccion de port B
DEFINE LCD_DBIT 4                        'Seleccion de RB4 a RB7
DEFINE LCD_RSREG PORTB               'Seleccion de port B
DEFINE LCD_RSBIT 0                       'Seleccion de RB4 a RB7
DEFINE LCD_RWREG PORTB               'RS en port B
DEFINE LCD_RWBIT 1                      'RS en RB1
DEFINE LCD_EREG PORTB                   'RS en port B
DEFINE LCD_EBIT 2                         'RW en RB2
DEFINE LCD_EBITS 4                       'RW en RB2
DEFINE LCD_LINES 2                       '2 lineas
DEFINE LCD_COMMANDUS 2000         '2 lineas
DEFINE LCD_DATAUS 50                   '2 lineas
ADCON1=6
CMCON=7
' Definicion de parametro de conversion A/D
DEFINE  ADC_BITS        10         ' Selecionar numero de bits conversion A/D
DEFINE  ADC_CLOCK       3         ' Selecionar reloj interno de conversion A/D
DEFINE  ADC_SAMPLEUS    50        ' Selecionar tiempode conversion Useg
'creacion de variable y configuracion puertos del pic 16f877A
adval    Var    Word    'Variable donde se va ha guardar medida obtenida
TRISA = %11111111    ' Selecionar PORTA como entrada
ADCON1 = %10000010    ' Selecionar PORTA analogo
Low PORTB.2            ' LCD R/W colocado a cero logico(W)
Pause 500           ' esperar 0.5 second
'Inicio del programa
voltimetro:
Adcin 0, adval        'leer canal cero y guardar resultado en al avariable adval
adval = (adval */ 500)>>2    'lectura de tension
LCDOut $fe,1       ' Clear LCD
LCDOUT $fe,$83,"VOLTAJE"
lcdout $fe,$c5,DEC (adval/100),".", DEC2 adval 'mostrar en LCD
Pause 100           ' esperea 100mseg
Goto voltimetro       ' volver medir
End
07/12/2012 #2
Primero tendrías que convertir esos -5 +5v a una señal de 0 á 10v, puedes hacerlo creando una nueva masa conectada a -5v, para que el vivo pase a tener como masa de referencia -5v en vez de 0v. Una vez hecho eso, solo tienes que aplicar un divisor resistivo para reducir esos 10v a 5v.
11/02/2013 #3
Por medio del circuito que adjunto (creo que lo vi en la web) es posible medir tensiones tanto negativas como positivas con el ADC del microcontrolador, para esto te recomiendo implementar tanto R1 como R3 como potenciómetros para ajustar mejor la medida.
Tipo de Archivo: png medirac.png (120,2 KB (Kilobytes), 38 visitas)
