07/02/2013 #1
Problema con Vref e interrupcion externa pic 18f4550
Buenas noches, hago la siguiente consulta porque la verdad no entiendo que pasa, estoy programando un 18f4550, en el compilador CCS (pic c), y necesito hacer uso de 11 puerto análogos y de la interrupción externa del micro, esta parte me funciona bien, el problema viene cuando quiero hacer uso del pin de referencia de voltaje vref+ (3.3 voltios) para mejorar la resolución de mis medidas, esto lo hago con la siguiente línea de código setup_adc_ports(VSS_VREF ), pero siempre que coloco esta línea de código, el micro ya no reconoce la interrupción(nunca entra a ella), una vez elimino esta línea de código el micro hace las lecturas del puerto análogo e ingresa a la interrupción sin ningún problema. No se cual pueda ser el motivo de esto y la verdad me gustaría trabajar con esa referencia para mejorar mis medidas.
muchas gracias.
08/02/2013 #2
pon el codigo a ver si le vemos algo mal
08/02/2013 #3
Avatar de chclau
A mi me parece wue la idea no es poner solamente esos dos puertos sino agregarlos a la lista de puertos que ya estas leyendo
08/02/2013 #4
Este es el código que tengo implementado
int x=0;
#INT_EXT
Void IntRB0()
output_toggle(pin_d0);
void main()
setup_adc(  ADC_CLOCK_INTERNAL  );
setup_adc_ports( AN0_TO_AN11);
setup_adc_ports( VSS_VREF);     // <-------- cuando elimino esta linea de codigo funciona bien,con
                                                     // esta linea de codigo, no entra a la interruppcion
 Enable_Interrupts(Int_Ext);
 Ext_Int_Edge(L_TO_H);
 Enable_Interrupts(GLOBAL);
   do{
          set_adc_channel(0);
           x=read_adc();
           printf("canal0= %u \n\r",x,y,z);
         set_adc_channel(1);
           x=read_adc();
           printf("canal1= %u \n\r",x,y,z);
          set_adc_channel(2);
           x=read_adc();
           printf("canal2= %u \n\r",x,y,z);
           set_adc_channel(3);
           x=read_adc();
           printf("canal3= %u \n\r",x,y,z);
       }while (TRUE);
09/02/2013 #5
Avatar de chclau
Podes escribir algo asi?
setup_adc_ports(AN0_to_an11_vss_vref) ?
