10/12/2008 #1
Problema en Xilinx error pack 198 y no se como resolverlo
me aparece el siguiente error cuando trato de crear el archivo de programacion para mi FPGA:
ERRORack:198 - NCD was not produced. All logic was removed from design. This
is usually due to having no input or output PAD connections in the design and
no nets or symbols marked as 'SAVE'. You can either add PADs or 'SAVE'
attributes to the design, or run 'map -u' to disable logic trimming in the
mapper.
alguien podria ayudarme?
es que ya he tratado varias cosas, y la verdad no se a que se debe el error...[/list]
10/12/2008 #2
Avatar de Ferny
Viene a decir que se ha eliminado toda la lógica de tu diseño. Puede ser por varias causas, ahí cita una que es que no hay pines de entrada/salida conectados en tu diseño. Si no es muy complejo puedes publicarlo a ver qué hay...
11/12/2008 #3
hey.... muchas gracias por tu ayuda....
ya logre dar con el error....
el problema era ue no habia asignado las salidas al sistema que habia creado.....
de nuevo mil gracias por tu colaboracion
