11/11/2008 #1
Avatar de sebitronic
Problemas con el adc de 8 bits de un 16f73
hola tengo un problema estoy haciendo un termostato con un pic 16f73 y tiene un conversor de 8 bits lo cual me es insificiente ya que como sensor de tempertura voy a utilizar un lm 35 que entrega 10 mV/c°
el problema vien que la escala que el pic me genera en de cada 19mV
5V/256=0.01953125mV
lo que se me viono a la cabeza es duplicar el voltaje pero no se como
si alguien me lo podria informaciónrmar
se lo agadeceria mucho
les adjunto el programa en .asm
sebitronic
12/11/2008 #2
Avatar de Moyano Jonathan
Si tu problema es el conversor de 8 bits, utiliza un pic con conversor de 10 bits como el pic16f88
12/11/2008 #3
No se si con ese pic puedas usar un voltaje de referencia externo, si es así esa referencia puede ser de 2.56V de modo que tengas
2.56V/256=0.01V=10mV
Así la lectura incrementará 1 bit por cada grado centígrado que entregue el lm35
12/11/2008 #4
muy bueno eso de cambiar el voltaje de referencia la verdad no se me había ocurrido =P
13/11/2008 #5
les agradesco a ambos su aporte
y no sabrian como consegir un punto de referencia lo mas preciso posible?
13/11/2008 #6
Avatar de Ardogan
Acondicionador de señal para LM35:
http://www.ucontrol.com.ar/wiki/inde...1al_para_LM35x
http://www.ucontrol.com.ar/wiki/inde...5_a_PIC16F877A
En el foro también hay muchos post's sobre el LM35 y circuitos, no menosprecien el buscador
