30/04/2012 #1
Problemas para compilar con MCS + PBP
Hola, bueno me presento soy Sebas, soy ingeniero mecanico pero un entusiasta de la electronica jeje, bueno mi problema esq estoy usando el microcode studio + pic basic pro 2.6 para hacer una proyecto, pero a la hora de compilar me sale que el assembler solo permite 62 caracteres y que estoy con 88 caracteres, francamente no se que sucede, cual quier ayuda seria bienvenida.
Tengo Win7 con x64
30/04/2012 #2
Avatar de ByAxel
Sucede que el mismo compilador del PBP no trabaja en un sistema a x64, para eso se tiene que realizar algunos arreglos.
Revisa esto
pic basic pro en windows 7?
y
http://www.forosdeelectronica.com/f2...64-bits-54847/
Un saludo
30/04/2012 #3
Muchisimas gracias Axel.... sabes q si sirvio lo q me d cambiar x el MPASMWIN, pero debe ser el MPASMWIN 5,20 o algo asi, si solo pongo el MPASMWIN no me sirve, ya compilo x fin, y de ley se debe tener el programa lo mas cerca posible del para que no genere el problema de los caracteres, creo q es un desastre que el programa tenga ese tipo de limitaciones, pero ya q... muchas gracias x la ayuda
30/04/2012 #4
HOLA
me acaba de pasar ese problema.. ya lo solucione... ahorita edito para escribir la respuesta.
editando..
antes de picarle al f9 para compilar.. priemro graba el programa en c: sin tanto path..
y esoge un nombre corto es decir que desde el c: hasta el nombre. pbp no sobrepase los 64 caracteres.
30/04/2012 #5
Avatar de reyvilla
Hola en algún momento me paso igual y como indica el amigo armando, el problema esta en la dirección del archivo como tal no debe sobrepasar los 64 caracteres, osea algo así:
Muy largo para el PBP.
C:\Users\ReyVillla\Desktop\Proyectosdeelectronica\ etc\codigo.pbp
Mejor
C:\Proyectosdeelectronica\codigo.pbp
01/05/2012 #6
ok
Muchas gracias x la ayuda !
Lo q hice es poner una carpeta dentro del MPSWIN520 q tengo en el escritorio y ahi guardo los programas, de esa manera el compilador no se hace lio, tal cual me lo han mencionado ustedes
jeje
