18/03/2011 #1
Problemas con conversor a/d pic 16f876
Hola a todos.
Estoy teniendo un problema con el conversor a/d del PIC.
La señal de entrada analogica la tengo de la siguiente manera
la configuracion del ADC la tengo asi
#device ADC=10
dentro del main
setup_adc_ports(AN0);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
y para leer valores:
boolean checkBateryVoltage() {
set_adc_channel(0);
delay_us(50);
adc_value = read_adc();
delay_ms(10);
batery_voltaje = (adc_value * vref_adc * coef_divisor_resistor_adc);
batery_voltaje = batery_voltaje / scale_adc;
if ( (int) floor(batery_voltaje) < (int) floor(voltage_for_alarm)) {
printf("ad:%Lu,b:%f\n",adc_value, batery_voltaje);
return true;
return false;
donde
vref_adc =5.06 // tension de referencia
coef_divisor_resistor_adc = 3 // divisor resistivo
scale_adc = 1023 / para ADC 10 bits
la cuestion es que me esta printando valores de 0.3 Voltios.
Es normal una caida de tension a la entrada del ADC, por que de los 3.1 voltios que me saca el divisor resistivo me pasa a unos 0.9 voltios en la entrada a RA0.
No se si tiene que ver la impedancia de entrada.
Alguna idea¿?¿?.
Muchas gracias de antemano.
Un Saludo, Rodrigo
19/03/2011 #2
XDD nadie me puede decir nada.
He comprobado que cuando hago funcionar el pic la tension de salida del divisor se mantiene correcta a 3.2 pero en cuanto pasa un rato cae a 0 y poco, por que me puede estar pasando esto. no lo entiendo...
