01/11/2011 #1
Avatar de bondadoso
Problemas con I2C y C18
Hola:
estoy intentando mandar un byte por i2c es un pequeño programa de prueba, porque despues voy a hacer la comunicacion con un display motorola c115, pero en proteus no hay comunicacion con i2c debugger.
#include <p18f2525.h>
#include <i2c.h>
#pragma config OSC = XT
void main(void)
OpenI2C(MASTER, SLEW_ON);// Initialize I2C module
SSPADD = 9;
StartI2C(); //start i2c
IdleI2C(); // i2c is available?
WriteI2C(0x3e); //send byte
StopI2C(); //close i2c
adjunto la simulacion y el codigo.
18/01/2015 #2
El conexionado está bien ya que logro mandar datos del maestro al esclavo.
Este es el código que uso:
Codigo Maestro
/** I N C L U D E S **********************************************************/
#include <p18cxxx.h>
#include <i2c.h>
#include <delays.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>    //Libreria para conversiones a string
#include <stdio.h>
        #pragma config PLLDIV   = 5         // (20 MHz crystal on PICDEM FS USB board)
        #pragma config CPUDIV   = OSC1_PLL2
        #pragma config USBDIV   = 2         // Clock source from 96MHz PLL/2
        #pragma config FOSC     = HSPLL_HS
        #pragma config FCMEN    = OFF
        #pragma config IESO     = OFF
        #pragma config PWRT     = OFF
        #pragma config BOR      = ON
        #pragma config BORV     = 3
        #pragma config VREGEN   = ON      //USB Voltage Regulator
        #pragma config WDT      = OFF
        #pragma config WDTPS    = 32768
        #pragma config MCLRE    = ON
        #pragma config LPT1OSC  = OFF
        #pragma config PBADEN   = OFF
//      #pragma config CCP2MX   = ON
        #pragma config STVREN   = ON
        #pragma config LVP      = OFF
//      #pragma config ICPRT    = OFF       // Dedicated In-Circuit Debug/Programming
        #pragma config XINST    = OFF       // Extended Instruction Set
        #pragma config CP0      = OFF
        #pragma config CP1      = OFF
//      #pragma config CP2      = OFF
//      #pragma config CP3      = OFF
        #pragma config CPB      = OFF
//      #pragma config CPD      = OFF
        #pragma config WRT0     = OFF
        #pragma config WRT1     = OFF
//      #pragma config WRT2     = OFF
//      #pragma config WRT3     = OFF
        #pragma config WRTB     = ON       // Boot Block Write Protection
        #pragma config WRTC     = OFF
//      #pragma config WRTD     = OFF
        #pragma config EBTR0    = OFF
        #pragma config EBTR1    = OFF
//      #pragma config EBTR2    = OFF
//      #pragma config EBTR3    = OFF
        #pragma config EBTRB    = OFF
/** V A R I A B L E S ********************************************************/
#pragma udata
unsigned char ENVIO_I2C[10];
#pragma udata
unsigned char DATO;
/** P R I V A T E  P R O T O T Y P E S ***************************************/
void YourHighPriorityISRCode();
void YourLowPriorityISRCode();
unsigned char escribirI2C(unsigned char DIRECCION);
unsigned char leerI2C(unsigned char slave_addr, unsigned char direcc);
/** V E C T O R  R E M A P P I N G *******************************************/
#pragma code HIGH_INTERRUPT_VECTOR = 0x08
void High_ISR (void)    {
    _asm goto YourHighPriorityISRCode _endasm
#pragma code LOW_INTERRUPT_VECTOR = 0x18
void Low_ISR (void){
    _asm goto YourLowPriorityISRCode _endasm
#pragma code
#pragma interrupt YourHighPriorityISRCode
void YourHighPriorityISRCode(){
    #if defined(USB_INTERRUPT)
        USBDeviceTasks();
    #endif
#pragma interruptlow YourLowPriorityISRCode
void YourLowPriorityISRCode(){
/** D E C L A R A T I O N S **************************************************/
#pragma code
 * Function:        void main(void)
 * PreCondition:    None
 * Input:           None
 * Output:          None
 * Side Effects:    None
 * Overview:        Main program entry point.
 * Note:            None
/** L E D ***********************************************************/
void main(void)
    TRISD=0x00;
    CloseI2C();
    //Iniciamos I2C
    OpenI2C(MASTER, SLEW_ON); //MASTER, 400KHZ
    SSPADD = 119; // I2C_clock = FOSC/(4 * (SSPADD + 1)) =&gt; FOSC = 20MHz y Scl=100KHz  //119
    escribirI2C(0xA2);
    //ESPERO UN TIEMPO GRANDE ANTES DE LLER
    Delay10KTCYx(200);
    DATO = leerI2C(0xA2, 40);
    while(1){
    PORTD = DATO;
unsigned char escribirI2C(unsigned char DIRECCION) {
    //slave_addr =&gt; Direccion de Escritura del dispositivo I2C
    IdleI2C(); // Esperar a que el periferico esté disponible
    StartI2C(); // Generar condicion Start
    while (SSPCON2bits.SEN); // Espera a que se inicie la condicion START en los pines SDA y SCL
    WriteI2C(DIRECCION); // Slave address to SSPBUF (Write)
    WriteI2C(30); // Write Data to SSPBUF
    WriteI2C(1);
    WriteI2C(3);
    WriteI2C(7);
    WriteI2C(15);
    StopI2C(); // Generar condicion Stop
    while (SSPCON2bits.PEN); // Espera a que se inicie la condicion STOP en los pines SDA y SCL
    //while (EEAckPolling(slave_addr_w));  //Espera que se complete escritura.
// Secuencia de Lectura de Memoria I2C
unsigned char leerI2C(unsigned char slave_addr, unsigned char direcc) {
    unsigned char reg;
    WriteI2C(slave_addr); // Slave address to SSPBUF (Dummy Write)
    WriteI2C(direcc); // Word address to SSPBUF
    RestartI2C(); // Generar condicion Restart
    while (SSPCON2bits.RSEN); // Espera a que se inicie la condicion RESTART en los pines SDA y SCL
    WriteI2C(slave_addr | 0x01); // Slave address to SSPBUF (Read)
    reg = ReadI2C(); // Leer dato de Memoria I2C
    NotAckI2C(); // Generar condicion NACK
    while (SSPCON2bits.ACKEN); // Espera a que se inicie la condicion NACK en los pines SDA y SCL
    StopI2C(); // Generar condicion STOP
    Delay1KTCYx(25);
    return (reg);
y el Codigo Slave
#include <p18f4620.h>
#include <delays.h>
#include <usart.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <i2c.h>
#pragma config OSC=HSPLL
#pragma config IESO=OFF
#pragma config PWRT=ON
#pragma config WDT=OFF
#pragma config MCLRE=ON
#pragma config XINST=OFF
#pragma config DEBUG=ON
#pragma config LVP=OFF
#pragma config BOREN=OFF
unsigned int DATO,ACCION,KBIT;
unsigned int i,j,k;
#pragma udata
#pragma udata
void low_isr(void);
void high_isr(void);
unsigned char escribirI2C ( unsigned char slave_addr, unsigned char direcc, unsigned char reg_dato);
unsigned char leerI2C ( unsigned char slave_addr, unsigned char direcc);
//Vector de interrupcion de baja prioridad
#pragma code low_vector=0x18
void interrupt_at_low_vector(void)
 _asm GOTO low_isr _endasm
#pragma code /* Regresa al lugar de donde dio el salto */
#pragma interruptlow low_isr
void low_isr (void)
 //En esta secccion se coloca las lineas de codigo
 //con grado de baja prioridad
//Vector de interrupcion de alta prioridad
#pragma code high_vector=0x08
void interrupt_at_high_vector(void)
 _asm GOTO high_isr _endasm
#pragma interrupt high_isr
void high_isr (void)
       if(PIR1bits.SSPIF==1){
        DATO = ReadI2C();
    KBIT = 1;
    PIR1bits.SSPIF=0;    // Borramos bandera.-
#pragma code
 * Input:           None
 * Output:          None
 * Note:            None
//PROGRAMA PRINCIPAL
void main(void)
    TRISD=0x00;
    ADCON1 = 0xFF;  //DESHABILITA ENTRADAS ANALOGICAS
    RCONbits.IPEN = 1;    // habilitamos Prioridades
    IPR1bits.SSPIP = 1;    //PRIORIDAD ALTA AL I2C
    // Configuracion de las interrupciones.
    PIE1bits.SSPIE = 1;    // Habilita la interrupcion del modulo SSP
    INTCONbits.PEIE = 1; // Habilita las interrupciones de los perifericos
    INTCONbits.GIE = 1;    // Habilita las interrupciones globales!
    PIR1bits.SSPIF = 0;    // BORRO LA BANDERA DE LA INTERRUPCION
    //Iniciamos I2C
    OpenI2C(SLAVE_7,SLEW_ON);//MASTER, 400KHZ
    SSPADD = 0xA2;
//CONDICIONES INICIALES
    i = j = KBIT = 0;
    k = 1;
while(1){
    if(DATO == 30){
        i = 1;
    if(DATO == 40){
        j = 1;
    if((i == 1)&&(DATO != 30)&&(KBIT == 1)){
        ENVIO_I2C[k] = DATO;
        k = k+1;
        KBIT = 0;
        if(k<4){
            i=0;
            k=0;
    if((i == 1)&&(DATO != 40)&&(KBIT == 1)){
            WriteI2C(5);
    PORTD = ENVIO_I2C[1];
    Delay10TCYx(1);
    PORTD = ENVIO_I2C[2];
    Delay10TCYx(1);
    PORTD = ENVIO_I2C[3];
El código del maestro es un poco obvio, y el código del esclavo lo que hace es, después de mandar la direccion del esclavo, leo, si llega el 30 leo los datos del maestro y si le envia el 40 le responde con un mensaje.
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
Esta es una foto de la simulacion en proteus, figura los datos enviados por el maestro pero no los enviados por el esclavoArchivo Adjunto 123866
