12/11/2013 #1
Problemas con la implementación de una pantalla grafica lcd
Hola. Estoy teniendo un problema con la implementación de mi programa en físico.
Pues aparentemente debe funcionar, estoy usando la librería ks0108 y la simulación en proteus va bien,
pero al momento de implementar todo, no grafica nada!, no sé si se debe a un problema de compatibilidad, pues ya me aseguré varias veces de que las conexiones estén bien.
Este es el código:
 * ssadasdasd.c
 * Created: 10/8/2013 7:56:23 PM
 *  Author:
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
// se utilizara la libreria ks0108
#include "ks0108.h"
#include "font12x16.h" // contiene arreglos de simbolos 12x16 las cuales serviran para imprimir los mensajes
#include "font6x8.h" // contiene arreglo de simbolos de 6x8
// se utilizan constantes para que se impriman los mensajes
const char pgmString0[] PROGMEM = "CARGANDO.";
const char pgmString1[] PROGMEM = "CARGANDO..";
const char pgmString2[] PROGMEM = "CARGANDO...";
const char pgmString3[] PROGMEM = "TAP TAP";
//los siguientes arreglos son los que se mostraran en la pantalla y sirven para encender
const uint8_t BotonSinPres_16x16[32] PROGMEM = {
    0xC0, 0xF0, 0xFC, 0xFC,
    0x06, 0x06, 0x0F, 0x0F,
    0x1F, 0x1F, 0x3E, 0x3E,
    0xFC, 0xFC, 0xF0, 0xC0,
    0x03, 0x0F, 0x3F, 0x3F,
    0x60, 0x60, 0xF0, 0xF0,
    0xF8, 0xF8, 0x7C, 0x7C,
    0x3E, 0x3F, 0x0F, 0x03
const uint8_t BotonSinPres_12x12[24] PROGMEM = {
    0xF0, 0xFC, 0xFE, 0x06,
    0x07, 0x0F, 0x0F, 0x9F,
    0x9E, 0xFE, 0xFC, 0xF0,
    0x00, 0x03, 0x07, 0x06,
    0x0E, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
    0x07, 0x07, 0x03, 0x00
const uint8_t BotonConPres_12x12[24]PROGMEM = {
    0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0xF8, 0xF0,
    0xF0, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
int referencia;
// esta funcion imprime un boton de 12x12 bits en la posicion indicada
void imprime_boton_12x12(uint8_t POSX, uint8_t POSY){
    int j = 0;
    int PosIni;
    int k = 0;
    for(k=0;k<2;k++){
        PosIni = 0;
        for(j=POSX;j<(POSX+12);j++){
            ks0108GotoXY(j,POSY);
            referencia = pgm_read_byte(&BotonSinPres_12x12[PosIni+(k*12)]);
            ks0108WriteData(referencia);
            PosIni++;
        POSY = POSY + 8;
//esta funcion imprime el boton presionado de 12x12 bits, se utilizan la variable X e Y para referenciar la posicion dentro de la pantalla
void imprime_botonPres_12x12(uint8_t POSX, uint8_t POSY){
    int j = 0;
    int PosIni;
    int k = 0;
    for(k=0;k<2;k++){
        PosIni = 0;
            referencia = pgm_read_byte(&BotonConPres_12x12[PosIni+(k*12)]);
            PosIni++;
        POSY = POSY + 8;
// esta funcion imprime un boton sin presionar de 16x16 bits, al igual que las anteriores tiene variables de posicion
void imprime_boton_16x16(uint8_t POSX, uint8_t POSY){
    int j = 0;
    int PosIni;
    int k = 0;
    for(k=0;k<2;k++){
        PosIni = 0;
        for(j=POSX;j<(POSX+16);j++){
            referencia = pgm_read_byte(&BotonSinPres_16x16[PosIni+(k*16)]);
            PosIni++;
        POSY = POSY + 8;
int main(void) {
    volatile uint16_t i;int k;
    struct font largeFont, smallFont;
    for(i=0; i<15000; i++);
    largeFont.width = FONT12X16_WIDTH;
    largeFont.height = FONT12X16_HEIGHT;
    largeFont.charData = Font12x16;
    smallFont.width = FONT6X8_WIDTH;
    smallFont.height = FONT6X8_HEIGHT;
    smallFont.charData = Font6x8;
    // la funcion ks0108Init envia los comandos necesarios para la inicializacion de la pantalla antes de esta funcion el lcd no puede mostrar ningun simbolo
    ks0108Init();
    // la funcion ks0108GotoXY le indica la posicion en donde se comenzara a mostrar los datos
    ks0108GotoXY(0,0);
    // la funcion ks0108PutString imprime una cadena caracteres o un caracter
    ks0108PutString("iniciando juego", smallFont);
    ks0108GotoXY(30,28);
    // la funcion ks0108PutStringP imprime arreglos de caracteres, estos arreglos deben ser declarados como constantes
    ks0108PutStringP(pgmString0, smallFont);
    // las siguientes funciones imprimen botones de 16x16 bits y 12x12 bits en las posiciones deseadas
    imprime_boton_16x16(5,48 );
    imprime_boton_16x16(25,48 );
    imprime_boton_12x12(65,48);
    imprime_botonPres_12x12(65,48);
    while(1);
