11/01/2007 #1
PROBLEMAS CON EL PI 12F675
Hola a todos, estoy trabajando con el modulo a/d del PIC12F675, el problema no es la conversion pues la rutina esta bien y el valor digital que me retorna es correcto dependiendo de la entrada analogica, el problema es que mi señal de salida aparece cuando quiere, me comentaban por ahi que ra un problema de acoplamiento de impedancias, pues el pic soporta como maximo una impedancia de entrada de 10k, sin embargi mi señal analogica tiene una impedancia de 2.5 k asi k no creo k ese sea el problema... pero x si acaso le puse un seguidor de voltaje con un opam ... pero el problema segua, asi que hice una rutina sencilla en donde solo me diera una señal periodica de salida sin usar el modulo a/d y el problema seguia .. no es problema de alhun falso contacto porque ya hice el circuito impreso y me da lo mismo si alguien pudiera ayudarme se los agradeceria
11/01/2007 #2
puede ser el reset, a mi me paso.
Lo has desactivado? has la prueba y pon mediante una resistencia de 1k o similar a 5V.
