25/11/2009 #1
Problemas con PIC16f84
Antes que nada saludos
Soy nuevo en electronica apenas comenze a estudiar sobre el tema
si alguien pudiera resolver mi duda
Necesito un circuito integrado que a la hora que le mande voltaje se corte el flujo de corriente por dicho conductor
es decir necesito un dispositivo que se comporte como una especie de rele
si me puderan decir el nombre y como buscarlo estaria muy agradecido
25/11/2009 #2
Respuesta: Problemas con PIC16f84
Ese dispositivo podría ser un Opto acoplador ya sea un bjt o un triac optoacoplado por ejemplo 4N25 o MOC 3041,3021, depende si quieres controlar corriente AC O DC y que tanta corriente???
Salu2
25/11/2009 #3
necesito un dispositivo que se comporte exactamente igual que un rele pero claro para la corriente de salida de las patitas del pic son 5 v me parece
25/11/2009 #4
mmm ps la corriente de salida de un pic NOO son 5V ese es el Voltaje!! la corrinte seguramente será como max por ahi unos poco miliamperios, especifica mejor que quieres hacer con esa salida del micro?? y que deseas controlar con el "rele"
Salu2
25/11/2009 #5
perdon no me especifique jja
mira a esa salida le quisiera poner como una especie de interruptor o switch eso es lo que busco
a la hora de que le ponga corriente al ¨interruptor¨ se corte la corrientente que viene desde el PIC hasta mi circuito
espero haberme explikado
gracias por sus respuestas
ahhhh lo que necesitas es que cuando hallan 5V en la salida del pic controle un circuito x, pero en determinado momento deje de hacerlo??? no entiendo cuentame mas del proyecto
25/11/2009 #7
exactoooo!"!!!!
eso es lo que necesito
es una especie de semaforo controlado por un PIC16f84 necesito que en un determinado momento blokear esa señal al semaforo y enviarle una diferente desde otro pic
para blokear la señal necesito ese switch que no se como se llama es lo que estoy buscando
ese switch que busco necesito que este ¨normalmente cerrado¨ es decir mientra no le envie señal o corriente permita el flujo pero cuando se la eenvie la corte
espero haberme explicado como soy nuevo no se de muchos tecnicismos
gracias
salu2 desde mexico
26/11/2009 #8
Avatar de aguevara
Ese switch se llama transistor
