24/04/2016 #1
Avatar de edyfarolaez
Problemas con programacion pic 16f84a en flowcode
hola buenas:
he realizado un programa de semaforo para tren de juguete de paso por via de doble sentido (yo lo llsmo paso estrecho)... En el programa flowcode funciona perfectamente, pero a la hora de programar el pic 16f84a, cuando lo pruebo en proteus solamente se quedan los dos leds rojos encendidos y no hace nada.. Si podeis echarme una mano os estaria agradecido... muchisimas gracias ...
os adjunto archivo rar con el archivo de flowcode,,porfavor ayudarme que me vuelvo tarumba
24/04/2016 #2
Avatar de Daniel.more
He descargado 2 veces el archivo para ayudarte...pero al descomprimirlo no me deja descomprimirlo....me da error como que esta dañado
24/04/2016 #3
aqui te readjunto el archivo de flowcode y muchisimas gracias por echarle un vistazo
gracias de antemano danielmore por tu ayuda
Tipo de Archivo: rar semaforo paso estrecho + ambar.rar (2,2 KB (Kilobytes), 9 visitas)
24/04/2016 #4
Daniel.more dijo: Ver Mensaje
Ambos archivos se descargan y abren perfectamente.
25/04/2016 #5
Fogo tienes toda la razón, hoy si abre bien ...pero no se por que, en la captura de pantalla ves el error que me da el descargado de ayer..saludos.
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
Edyfarolaez el programa funciona ok. da igual que en proteus no te funcione....(puede ser por mil cosas) pero si tienes bien configurado las opciones de proyecto en flowcode y ademas funciona simulado en flowcode (y a mi me va correctamente) no tienes de que preocuparte, funciona seguro...lo único que yo ajustaría un poco más es el cristal a 20mhz en opciones de proyecto/opciones generales...pero no por nada, solo porque soy un maniático de los decimales
PD: en niple si suelo simular en proteus, pero en flowcode no hace falta su simulador es 100% efectivo (con flowcode estamos hablando de otro nivel) saludos....
Tipo de Archivo: jpg capturada.jpg (116,2 KB (Kilobytes), 10 visitas)
25/04/2016 #6
Hola Daniel.more probé ayer el circuito en protoboard y nada hace lo mismo que en el proteus...se quedan los dos leda rojos encendidos y no hace na de na...y no se porque no funcionará bien y en flowcode si...
25/04/2016 #7
Buenas de nuevo...
Vi que en las opciones de proyecto tenoa malamente configurado el oscilador estaba en hs y lo cambie a xt, compile con flowcode en .hex, despues he programado el pic con el programa pic+pro usando el dy k150 v141204... Y sigue sin funcionar en la protoboard... al final me veo en u BBC manicomio!!!... a ver si alguien puede montarlo en una protoboard y mandarme un esquema del montaje a ver si soy yo el que ha cometido algun error...muchas gracias
---------- Actualizado después de 17 minutos ----------
Adjunto foto del esquema drl circuito a ver si me he equivocado con algo
Tipo de Archivo: jpg 14616136007971680475769.jpg (59,4 KB (Kilobytes), 9 visitas)
26/04/2016 #8
Hola otra vez,el programa te insisto que esta ok, lo he simulado con la ultima versión de flowcode profesional y va correctamente, mira veo algunos errores que antes no ví porque no enviaste el esquema....es que hiciste un programa para unos elementos y montaste en protoboard otros diferentes, en el programa que dejaste para la descarga tienes configurado en opciones de proyecto, un cristal de 20mhz y en el esquema veo que usas uno de 10mhz (ya solo por eso no te funcionaría)
También tienes que volver a poner " HS " en la configuración del proyecto, de lo contrario no te funcionará porque usas en flowcode un micro de 8 bits,con un cristal de 10mhz. como recordaras, te comenté que si el programa funciona simulado en flowcode y la configuracion de opciones de proyecto esta bien configurada (que nó es el caso) el programa te funcionará seguro....
PD: no te agobies, pasito a pasito seguro que llegarás... fijate en la captura de pantalla adjunta pon la velocidad del relog así.....saludos
Tipo de Archivo: jpg capturada.jpg (82,9 KB (Kilobytes), 12 visitas)
26/04/2016 #9
Funciona!!!!!... MUCHISIMAS GRACIAS DANIEL.MORE AL FINAL ERA LA DICHOSA VELOCIDAD DEL RELOJ. ...QUE ALEGRIA... muchas fracias por echarme este cable..xk yo soy nuevo en esto de los pics...que felicidad poder ver funcionando el circuito...para la proxima no volvere a tener ese error... muchas gracias daniel.more...
Tipo de Archivo: jpg 1461683080577355915239.jpg (115,4 KB (Kilobytes), 9 visitas)
26/04/2016 #10
Felicidades...jajaja mira para que no caigas otro día en el mismo error de configurar las opciones de proyecto te aclaro cuando poner XT y HS en flowcode:
para micros de 8 bits puedes poner XT hasta los 4mhz...para 4mhz o más tienes que poner HS
para micros de 16bits pondrás XT hasta los 10mhz....para 10mhz o más tienes que poner HS
esto es obligatorio o no te funcionará el circuito.....nada me alegro un montón.
04/05/2016 #11
Avatar de jamesoro
una curiosidad, en que version fue creado el programa ?? y gracias daniel ese dato que dejas no lo sabia, excelente
