25/10/2009 #1
Problemas con programador te20
buenas
tengo una placa de programacion te20, que funciona perfectamente en mi pc de mesa, pero que al utilizarla en mi pc-portatil con un convertidor USB-COM ya no funciona... el porblema es que uno de los pines necesita 13v y el puerto USB solo da 5v... quiero construir un pequeño circuito con una alimentacion de 13v y un transistor para amplificar el voltaje de ese pin. el problema viene en que no encuentro la manera en multisim para conseguir dicha amplificacion...
Gracias de antemano
Jordi
27/10/2009 #2
Respuesta: Problemas con programador te20
Quizas no queda muy claro cual es el problema que tengo, asi que voy a probar de explicarme de otra manera a ver si queda mas claro!
Necesito un circuito para transformar una señal de 5v a 12v, pero con una respuesta muy rapida ( no me sirve utilizar un transistor polarizado a un relé ) ya que es para transformar una señal binaria que saldra del ordenador ( seguramente rondara los 4Mhz ). me sirve tanto un circuito como algun tipo de integrado tipo "driver" ( habia leido que los de la familia ULN20xx servirian, pero ni con el datasheed en mano le he conseguido..)
Gracias de antemano
Jordi
27/10/2009 #3
Avatar de Cacho
Moví tu tema a esta sección.
Acá sabrán orientarte mejor y seguramente alguien sugerirá cambios (o lo mandarán a Moderación si está repetido ).
Gracias cacho, a ver si hay suerte
