06/11/2011 #1
Ayuda con problemas de voltaje en pic para control de cargas.-
Buenas.. les cuento, tengo el siguiente circuito (o parte en realidad)... el problema que veo es que el pin 10 del pic nunca llega a 0-vcc cuando el teléfono suena... alguien sabe por que??
les comento que remplaze el BC547 por un BC548 ya que en mi ciudad no se consigue, pero por lo que entiendo para el caso es lo mismo.-
El capacitor es de 0.47 uf/250, y la VDR es de 250V.
Desde ya muchas gracias por su futura ayuda.-
07/11/2011 #2
Con un Dárlington tenés la suma de dos junturas o sea 1,2 V.
Utilizando solamente el transistor del opto podrias lograr 0,6 V.
Si armás la pata 5 del opto a +B y de la pata 4 ponés la resistencia de 1 k , seguramente obtengas 0 V y +4,6 V , pero vas a tener que cambiarle la programación al pic
07/11/2011 #3
Hola Amigo, no es necesario colocar el transistor BC547.
Conecta el optoacoplador directamente al controlador de la sig. manera:
Pin 5 se conexiona en el pin de entrada al PIC a su vez conectas la resistencia de aprox. 2k2 a Vdd (pull-up).
Pin 4 conecta a GND.
Pin 6 se conecta una resistencia de 220k a GND.
Ademas puede que sea necesario colocar un condensador en el pin de entrada al controlador respecto de gnd, con el fin de integrar la señal pulsante de "llamada".
