29/04/2008 #1
problemita con Winpic800
ola, e echo un programador.. de pic y funcionar creo que si .porque el winpic800.. lo detesta..
pero a la hora de programar o no se o pasa algo rarito....mira os dejo una fotito...
utilizo un 16F84A...
programo por seria..
29/04/2008 #2
Tipico error, si utilizas un portatil es normal.
El probloblema es que son necesarios 13V segun que ordenadores no llegan y falla.
Solucion pues meterle una tension superior a 13V en uno de los dos condensaodres electroliticos, uno debe andar por 5V y el otro deberia tener una tension de 13.
La tension superior a 13V se la aplicas a traves de una resistencia de 470-2k2 la que tengas a mano es para proteger el diodo zener.
O sea buscate un alimentador de que tensiones de mas de 13V y mediante una resistencia serie le sueldas un par de cables al condensador y a programar.
29/04/2008 #3
el problema es de el ordenador...? que no da suficiente voltage..?
13/05/2008 #4
podes explicarmelo mejor..bueno es que en un ordenador funciona a vecees y en otro no...
