27/10/2010 #1
Avatar de mariano22
Progamador PIC Puerto paralelo
hola!
tengo un "progamador" de pic que me dio un amigo pero que trabaja por puerto paralelo.
alguien tiene idea de algun progama que pueda usar? pregunto porque no se nada de esto...
De paso:
http://www.pablin.com.ar/electron/ci.../ppp/index.htm
anda? porque me parecio facil de armar y lógico (que no tenga ningun error).Me gustaria armarlo ya que tambien tiene el progama.
un saludo y gracias de antemano!
29/10/2010 #2
Respuesta: Progamador PIC Puerto paralelo
Probablemente te sirva el ic-Prog. Pero mira, en la página oficial de este programa hay unos cuantos programadores con los que es seguro que funciona. Echale un vistazo a su página: http://www.ic-prog.com/index1.htm
No olvides descargarte también el driver para Windows NT, 2000, XP o vista
Avatar de ElTallercito
Fijate que en la pagina que pasaste de pablin precisamente dice que tenes que usar el ic-prog como tambien dice Chyryes. Prestale atencion a la configuracion porque sino puede ser que te tire algun error al programar.
29/10/2010 #4
Mejor armate el brenner5 por que soporta todas series de PICs que se programa con tension 12...13.5V.
Tambien programa DSPic30Fxxxx.
29/10/2010 #5
Avatar de mariano22
oka. gracias a ambos por la info. Segurisimo lo haga en una maquina windows 98.
El CIRCUITO de pablin anda? tienen algun comentario de el?
un saludo y gracias!
