05/04/2012 #1
Programa asm o c para pic16f84a para control motor pap
Tengo una necesidad de un programa en concreto para controlar una plancheta ecuatorial con motor pap pequeñito 100mA o asi. el mots2 con unos 2040 pasos por vuelta unipolar. a controlar con el pic16f84A y sus amigo el uln2003. pero puede usarse el 16f88 ya que tambien lo tengo. este es el esquema que tengo:
Uploaded with ImageShack.us
lo que necesito es que el motor pueda estar en 4 estados diferentes al pulsar uno de los 4 botones del mando de control.
1-play= el motor gira a 1 rpm asta que se pulse el boton 4-stop . no es necesario mantener pulsado.
2-avance rapido-el motor gina a aproximadamente 1 vuelta por segundo en la misma direccion que play. que es el sentido horario ya que apretara un tornillo. solo girara si esta pulsado y al soltar se parara.
3-lo mismo que el 2 pero en sentido contrario.
4 el stop que lo detiene todo y queda a la espera de una pulsación.
yo soy amigo de hacer favores. pero si es necesario, que me cobraría alguno por hacemelo?
me gustaria que fuese con el mplab ya que tengo el pickit2 ya venia, y con anotaciones y comentarios para poder adaptarlo a otras cosas y aprender algo.
05/04/2012 #2
Avatar de Meta
Hola:
Fuente:
http://www.pic16f84a.org/proteus.htm...us_Capitulo_30
05/04/2012 #3
Hey. que buena pinta tiene esto. ademas tengo dos bipolares iguales que cumplirian de marabilla.
yo estoy haciendo el acceso a grado superior, asi que estamos casi apunto de empezar los examenes. seguro que si al final hago D.P.E. me gustara mucho.
05/04/2012 #4
Hola de nuevo. no lo estaba mirando bien. si estan los .hex pero miraba en la practica de servomotores.
ahora tengo los hex. pero no esta el esquematico que pusiste para el isis. me lo podrias pasar?
gracias.
05/04/2012 #5
Avatar de Meta
Hola:
Motor continua, PAP y servomotor.
Saludo.
Tipo de Archivo: rar Motor.rar (27,0 KB (Kilobytes), 1493 visitas)
05/04/2012 #6
gracias. a jugar un rato. jeje
05/04/2012 #7
Avatar de Meta
Ya puedes jugar a los tres tipos de motores.
Descargar
Saludo.
05/04/2012 #8
el motorpap04.hex es mas que muy interesante. pero que sea exacto es como sentarse en un pajar y....
el caso es que si se tubiera el programa sin compilar podria practicar a retocarlo para cuadrar las velocidades y demas. pocos cambios porque no se nada. solo hice un curso de 6 meses de lenguaje c cuando los pcs que habian eran los 386 jeje. y ahora el es que biene cumplo 40. lo que me gusta es que no noto los años porque decian mis mayores que la inquietud se pierde con los años y yo no se que es eso aun.
05/04/2012 #9
Avatar de Meta
JEjeejejejej, disculpe usted, no te he dado el código fuente. El que tengo es escrito en ensamblador.
Todos los ASM del libro.
El primero del PAP que hay varios, es este de abajo.
;************************************* MotorPAP_01.asm *********************************
;      Del libro "MICROCONTROLADOR PIC16F84. DESARROLLO DE PROYECTOS"
;      E. Palacios, F. Remiro y L. López.            www.pic16f84a.com
;       Editorial Ra-Ma.  www.ra-ma.es
; Programa de control para un motor paso a paso (PAP) en funcionamiento y sentido de
; giro. Con RA0 a "0" el motor se pone en marcha y su sentido de giro dependerá del valor
; que tenga RA4.
; ZONA DE DATOS **********************************************************************
    LIST        P=16F84A
    INCLUDE        <P16F84A.INC>
    __CONFIG    _CP_OFF &  _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
    CBLOCK    0x0C
    ENDC
#DEFINE EntradaMarcha    PORTA,0        ; Interruptor de puesta en marcha.
#DEFINE EntradaSentido    PORTA,4        ; Interruptor de sentido de giro.
; ZONA DE CÓDIGOS ********************************************************************
    ORG     0
Inicio
    bsf        STATUS,RP0
    bsf        EntradaMarcha            ; Estas líneas se configuran como entrada.
    bsf        EntradaSentido
    clrf    PORTB                    ; Las líneas del Puerto B configuradas como salidas.
    bcf        STATUS,RP0
Principal
    btfss    EntradaMarcha            ; ¿Puesta en marcha?
    goto    Gira                    ; Sí.
    clrf    PORTB                    ; No, para el motor, poniendo a cero la línea
    goto    Fin                        ; de habilitación.
Gira
    btfsc    EntradaSentido            ; Comprueba el sentido de giro deseado.
    goto    A_Izquierda
    call    GiroDerecha                ; Gira en un sentido.
    goto    Fin
A_Izquierda
    call    GiroIzquierda            ; Gira en sentido contrario.
Fin    goto    Principal
; Subrutina "GiroIzquierda" -------------------------------------------------------------
GiroIzquierda
    movlw    b'00110101'                ; Primer paso.
    call    ActivaSalida            ; Lo envía a la salida donde está conectado el motor PAP.
    movlw    b'00110110'                ; Segundo paso.
    call    ActivaSalida
    movlw    b'00111010'                ; Tercer paso.
    call    ActivaSalida
    movlw    b'00111001'                ; Cuarto y último paso
    call    ActivaSalida
    return
; Subrutina "GiroDerecha" ---------------------------------------------------------------
GiroDerecha
    movlw    b'00111001'                ; Primer paso.
    call    ActivaSalida
    movlw    b'00111010'             ; Segundo paso.
    call    ActivaSalida
    movlw    b'00110110'                ; Tercer paso.
    call    ActivaSalida
    movlw    b'00110101'                ; Último paso.
    call    ActivaSalida
    return
; Subrutina "ActivaSalida" --------------------------------------------------------------
ActivaSalida
    movwf    PORTB
    call    Retardo_10ms            ; Temporización antes del siguiente paso.
    return
    INCLUDE  <RETARDOS.INC>
    END
Tipo de Archivo: zip Soluciones Programas.zip (300,2 KB (Kilobytes), 597 visitas)
05/04/2012 #10
edito: este mensaje se ha puesto sin haber visto el anterior.
Le he puesto un osciloscopio para ver que velocidad tendria con un motor de 48 pasos bipolar a 7.5º/paso.
pero no acabo de entender como funciona el osciloscopio ni si seran reales las lecturas que yo pueda dar.
he visto que tiene configuracion para por lo menos 4 o 5 velocidades y cambio de direccion.
ahora me tengo que poner las pilas para acabar los deberes que se acabara la quincena y no los tendre hechos y despues seguire con el programa mplab a ver si me entero de algo para configurar algunos cambios en un soft que venia con el esquema que pase y que no soy capaz de compilar. creo que debe tener fallos pero no lo se.
lo añado tal cual a continuacion para ver si pudiese hacer algo. ese me funcionaria bien con los motores unipolares.
;	Movimiento de un motor de pasos,
;	MOTOR DE 48 PASOS POR VUELTA
;	1 PASO CADA 1.25SEG  A 32768KHz
;		RB3	RB2	RB1	RB0
;		1	0	1	0
;		1	0	0	1	AVANCE, LOS 1 SON ON
;		0	1	0	1	SE SUPONE A TRAVÉS DE ULN2003
;		0	1	1	0
IND0    EQU 0X00
RTCC    EQU 0X01
PCL     EQU 0X02
STATUS  EQU 0X03 ;LOS 8 BITS DE STATUS
IRP     EQU 7
RP1     EQU 6
RP0     EQU 5
TO      EQU 4
PD      EQU 3
Z       EQU 2
DC      EQU 1
C       EQU 0
FSR     EQU 0X04
PORTA   EQU 0X05
PORTB   EQU 0X06
EEDATA  EQU 0X08
EEADR   EQU 0X09
PCLATCH EQU 0X0A
INTCON  EQU 0X0B
GIE     EQU 7
EEIE    EQU 6
T0IE    EQU 5
INTE    EQU 4
RBIE    EQU 3
T0IF    EQU 2
INTF    EQU 1
RBIF    EQU 0
OPT     EQU 0X81
RBPU    EQU 7
INTEDG  EQU 6
T0CS    EQU 5
T0SE    EQU 4
PSA     EQU 3
PS2     EQU 2
PS1     EQU 1
PS0     EQU 0
TRIA    EQU 0X85
TRIB    EQU 0X86
EECON1  EQU 0X88
EEIF    EQU 4
WRERR   EQU 3
WREN    EQU 2
WR      EQU 1
RD      EQU 0
;	DEFINICIÓN DE REGISTROS
POS	EQU	0X0C		;Aquí va el número de paso de 1 a 4
CUENTA	EQU	0X0D		;Cuenta cada interrupción de 0.25 segundos, a las 5 dá un paso
RETARDO	EQU	0X0E
	ORG	0X0000
	GOTO 	SETEOS
	ORG	0X0004
	GOTO	INTERR
	ORG	0X0008
SETEOS	BSF	STATUS, RP0	;TRABAJO BANCO 1
	MOVLW	B'11110000'	;BITS BAJOS = SALIDA
	MOVWF	TRIB
	MOVLW	B'11111111'
	MOVWF	TRIA
	BCF	OPT, T0CS
	BCF	OPT, PSA
	BCF	OPT, PS2
	BSF	OPT, PS1	; PREESCALER DIVIDE POR 8
	BCF	OPT, PS0
	BCF	STATUS, RP0
	BCF	INTCON, GIE
	BSF	INTCON, T0IE
	BCF	INTCON, T0IF
	MOVLW	.1
	MOVWF	POS
	CLRF	CUENTA
;**************************************ESPERA 1 BOTÓN************************
ESPERA	BTFSS	PORTA, 0
	GOTO	ADEL
	BTFSS	PORTA, 1
	GOTO	ATRAS
	BTFSS	PORTA, 2
	GOTO 	AVANCE
	CLRF	PORTB		;APAGA TODO PUES ESTÁ EN REPOSO
	GOTO	ESPERA
;****************************************ADELANTE****************************
;			           MUEVE UN PASO Y VUELVE
ADEL	CALL	TIEMPO
	BTFSC	PORTA, 0
	GOTO	ESPERA		;RUIDO
	INCF	POS
	MOVLW	.5
	SUBWF	POS,0
	BTFSS	STATUS, Z
	GOTO	NA
	MOVLW	.1
	MOVWF	POS
NA	CALL 	PULSOS
	CALL	TIEMPO
	CALL	TIEMPO		;ESPERA ESTABILIZARSE
	GOTO	ESPERA
;****************************************ATRAS****************************
ATRAS	CALL	TIEMPO
	BTFSC	PORTA, 1
	GOTO	ESPERA		;RUIDO
	DECF	POS
	BTFSS	STATUS, Z	;controlo no baje de 1, si es 0 va a 4
	GOTO	NT
	MOVLW	.4
	MOVWF	POS
NT	CALL 	PULSOS
	CALL	TIEMPO
	GOTO	ESPERA
;****************************************AVANCE********************************
;			       SOLO SE SALE CON STOP
AVANCE	CLRF	RTCC
	NOP
	NOP
	BCF	INTCON, T0IF
	BSF	INTCON,	GIE
	BSF	INTCON, T0IE
QUEDA	BTFSS	PORTA, 3
	GOTO	PARA
	GOTO	QUEDA
;****************************************PARA**********************************
PARA	CALL	TIEMPO
	BTFSC	PORTA, 3
	GOTO 	QUEDA		;SI FUE UN RUIDO VUELVO
	CLRF	PORTB
	BCF	INTCON, GIE
	BCF	INTCON, T0IF
	GOTO	ESPERA
;**************************************TIEMPO RETARDO REBOTES*****************************
TIEMPO	MOVLW	.50
	MOVWF	RETARDO
TI	DECFSZ	RETARDO		;RETARDO PARA REBOTES
	GOTO	TI
	RETURN
;***************************************PULSOS*************************************
PULSOS	MOVLW	.1
	SUBWF	POS, 0
	BTFSS	STATUS, Z
	GOTO	SEG
	MOVLW 	B'00001010'	;1 CODIGO
	MOVWF	PORTB
	RETURN
SEG	MOVLW	.2
	SUBWF	POS, 0
	BTFSS	STATUS, Z
	GOTO	TER
	MOVLW 	B'00001001'	;2 CODIGO
	MOVWF	PORTB
	RETURN
TER	MOVLW	.3
	SUBWF	POS, 0
	BTFSS	STATUS, Z
	GOTO	CUAT
	MOVLW 	B'00000101'	;3 CODIGO
	MOVWF	PORTB
CUAT	MOVLW	.4
	SUBWF	POS, 0
	BTFSS	STATUS, Z
	GOTO	FINAL
	MOVLW 	B'00000110'	;4 CODIGO
	MOVWF	PORTB
FINAL	RETURN
;************************************INTERR***********************************
;                                CADA .25 DE SEGUNDO VIENE AQUÍ
INTERR	INCF	CUENTA
	MOVLW	.5
	SUBWF	CUENTA, 0
	BTFSS	STATUS, Z
	GOTO 	VOLVER		; SI NO LLEGÓ A 5
	CLRF	CUENTA		; SI LLEGÓ A 5/4 AVANZO
	INCF	POS
	MOVLW	.5
	SUBWF	POS,0
	BTFSS	STATUS, Z
	GOTO	NIN
	MOVLW	.1
	MOVWF	POS
NIN	CALL 	PULSOS
	CALL	TIEMPO
VOLVER	BCF	INTCON, T0IF	;BOORO BANDERA
	RETFIE
	END
05/04/2012 #11
Avatar de Meta
Si no eres capaz de compilar. Puedes poner los errores indicado en el MPLAB al compilar.
05/04/2012 #12
acavo de entender que el fallo que me da el programa del compilador, no es porque haya algun error en el texto anterior. sino que es por no saber usarlo ya que me pasa lo mismo con los que hay en tu ultimo mensaje. hay algun tuto pot youtube o algo para compilar archivos con el mplab o otro?
05/04/2012 #13
Avatar de Meta
Hola:
Hace un tiempo hice uno muy sencillo. Espero que te ayude algo.
Ver tutorial MPLAB inicio rápido.
Suerte...
Ya nos contará como te ha ido.
05/04/2012 #14
Muchas gracias por todo. cuando lo tenga, intentare colgarlo donde me digais para que quede por aqui si alguien lo necesita.
06/04/2012 #15
Bueno. de momento lo tengo tal cual lo encontre en la web: http://www.cielosur.com/plataforma_ecuatorial.php
el caso es que no era capaz ce compilarlo para usarlo. os dejo la info para que el que quiera lo use. a mi me quema mucho porque ahora tengo que hacer la plancheta y la electronica fisicamente y luego a probar de hacerle cambios al asm para conseguir la velocidad y funcionamiento deseado.
muchas gracias de nuevo.
Hola, subo de nuevo pues al usar un esquema ya hecho y adaptarlo no lo he hecho bien y da un error en la simulacion. aqui esta solucionado.
Tipo de Archivo: rar 16f84A.rar (16,9 KB (Kilobytes), 429 visitas)
08/04/2012 #16
Hola de nuevo. He probado asta la saciedad en protoboard y no funcionan o ninguno de los dos 16f84a que tengo o ninguno de los dos uln2003. Así que en lugar de comprar los chips. Quisiera comenzar a aprender con el 16f88 por dos razones. Una que tengo 3 en casa y la otra es que a la que sea algo complejo y no me sirva el 16f84a tendré que hacerlo obligado y volvemos al principio.
Tengo un par de dudas. Es muy complicado adaptar el codigo de uno al otro?
Y además se puede adaptar el codigo que yo puse a motores bipolares para usar mi circuito modificando lo?
Si adapto el codigo al 16f88 y además a bipolares estará listo para usar. Si me pueden ayudar les agradezco pues mi nivel roza el suelo.
08/04/2012 #17
Avatar de Meta
No es muy complicado, se puede adaptar. Primero la configuración de palabras.
08/04/2012 #18
Donde encuentro la informacion para hacerlo?
Seria algo como adaptar los comandos, las direcciones de memoria y los pines de entrada y salida. tambien tendria que evitar el clock interno para usar el indicado en el esquema no? luego seria cambiar las rutinas de los pasos por las de los bipolares y que funciones a la misma velocidad y por los mismos pines? cuando se acabe con el programa toca en esquema para sustituir el iln2003 por el l293, no? y a esto le dices no muy complicado? jajaja. de verdad que los que teneis experiencia como programadores y/o diseñadores de aplicaciones estais hechos de una pasta insufrible. tengo algo de teoria pues la logica se me da bien. pero no tengo ni idea de asm y a estas alturas tampoco de C y eso que de este hice un curso de 6 meses.
por donde empiezo?
09/04/2012 #19
Avatar de Meta
Hola:
Puedes enseñarme el código fuente cualquieres adaptar. Se mira la organización de la memoria de la hoja de datos del 16F84A y del 16F88. No te creas que se mucho de PIC tampoco, poco a poco estoy aprendiendo.
Los pines son los mismos, es lo bueno que hace Microchip, para que sean compatibles de entrada al menos la mayoría. Usarás el oscilador externo de 4 MHz. también se puede hacer interno hasta 8 MHz, con temas de retardos preparados a 4 MHz, mejor dejarlo como está. 4 MHz y oscilador XT.
Dependiendo del ASM que desas portar o com lo has programado, tardas un tiempo.
Un cordial saludo.
09/04/2012 #20
Hola. te paso el texto por aquí y te lo añado como texto plano tal como lo encontré para que lo puedas modificar y compilar.
;        RB3    RB2    RB1    RB0
;        1    0    1    0
;        0    1    1    0
IND0    EQU 0X00
RTCC    EQU 0X01
PCL     EQU 0X02
IRP     EQU 7
RP1     EQU 6
RP0     EQU 5
TO      EQU 4
PD      EQU 3
Z       EQU 2
DC      EQU 1
C       EQU 0
FSR     EQU 0X04
PORTA   EQU 0X05
PORTB   EQU 0X06
EEDATA  EQU 0X08
EEADR   EQU 0X09
PCLATCH EQU 0X0A
INTCON  EQU 0X0B
GIE     EQU 7
EEIE    EQU 6
T0IE    EQU 5
INTE    EQU 4
RBIE    EQU 3
T0IF    EQU 2
INTF    EQU 1
RBIF    EQU 0
OPT     EQU 0X81
RBPU    EQU 7
INTEDG  EQU 6
T0CS    EQU 5
T0SE    EQU 4
PSA     EQU 3
PS2     EQU 2
PS1     EQU 1
PS0     EQU 0
TRIA    EQU 0X85
TRIB    EQU 0X86
EECON1  EQU 0X88
EEIF    EQU 4
WRERR   EQU 3
WREN    EQU 2
WR      EQU 1
RD      EQU 0
RETARDO    EQU    0X0E
    ORG    0X0000
    GOTO     SETEOS
    ORG    0X0004
    GOTO    INTERR
    ORG    0X0008
    MOVWF    TRIB
    MOVLW    B'11111111'
    MOVWF    TRIA
    BCF    OPT, T0CS
    BCF    OPT, PSA
    BCF    OPT, PS2
    BCF    OPT, PS0
    BCF    STATUS, RP0
    BCF    INTCON, GIE
    BSF    INTCON, T0IE
    BCF    INTCON, T0IF
    MOVLW    .1
    MOVWF    POS
    CLRF    CUENTA
    GOTO    ADEL
    BTFSS    PORTA, 1
    GOTO    ATRAS
    BTFSS    PORTA, 2
    GOTO     AVANCE
    GOTO    ESPERA
ADEL    CALL    TIEMPO
    BTFSC    PORTA, 0
    GOTO    ESPERA        ;RUIDO
    INCF    POS
    MOVLW    .5
    SUBWF    POS,0
    BTFSS    STATUS, Z
    GOTO    NA
    MOVLW    .1
    MOVWF    POS
NA    CALL     PULSOS
    CALL    TIEMPO
    GOTO    ESPERA
ATRAS    CALL    TIEMPO
    BTFSC    PORTA, 1
    GOTO    ESPERA        ;RUIDO
    DECF    POS
    GOTO    NT
    MOVLW    .4
    MOVWF    POS
NT    CALL     PULSOS
    CALL    TIEMPO
    GOTO    ESPERA
AVANCE    CLRF    RTCC
    NOP
    NOP
    BCF    INTCON, T0IF
    BSF    INTCON,    GIE
    BSF    INTCON, T0IE
    GOTO    PARA
    GOTO    QUEDA
PARA    CALL    TIEMPO
    BTFSC    PORTA, 3
    CLRF    PORTB
    BCF    INTCON, GIE
    BCF    INTCON, T0IF
    GOTO    ESPERA
TIEMPO    MOVLW    .50
    MOVWF    RETARDO
    GOTO    TI
    RETURN
PULSOS    MOVLW    .1
    SUBWF    POS, 0
    BTFSS    STATUS, Z
    GOTO    SEG
    MOVWF    PORTB
    RETURN
SEG    MOVLW    .2
    SUBWF    POS, 0
    BTFSS    STATUS, Z
    GOTO    TER
    MOVWF    PORTB
    RETURN
TER    MOVLW    .3
    SUBWF    POS, 0
    BTFSS    STATUS, Z
    GOTO    CUAT
    MOVWF    PORTB
CUAT    MOVLW    .4
    SUBWF    POS, 0
    BTFSS    STATUS, Z
    GOTO    FINAL
    MOVWF    PORTB
FINAL    RETURN
INTERR    INCF    CUENTA
    MOVLW    .5
    SUBWF    CUENTA, 0
    BTFSS    STATUS, Z
    INCF    POS
    MOVLW    .5
    SUBWF    POS,0
    BTFSS    STATUS, Z
    GOTO    NIN
    MOVLW    .1
    MOVWF    POS
NIN    CALL     PULSOS
    CALL    TIEMPO
    RETFIE
    END
este el el que venia con este esquema:
http://imageshack.us/photo/my-images...lplanchet.jpg/
