25/05/2010 #1
Ayuda con programa en MPLAB
Que tal:
Hice este programa en mplab para contro de arranque y paro de un motor en pic16f8a
pero cuando lo trato de construir me dice que hay errores por que RA0 no esta definida.
Esto es lo que debe de hacer:
Cuando se aprite el boton de arranque se prenda el motor enviando un 1 (arrancar motor) y ; siga funcionando y cuando se apriete el boton de paro mande un 0 (detener motor).
Como le hago, me pueden ayudar.
25/05/2010 #2
Avatar de Eduardo
Respuesta: Ayuda con programa en MPLAB
Mensajes donde se resalta el texto, ya sea con mayúsculas, letras grandes, negrita , colores fuertes etc, son mal vistos en los foros. Equivale a gritar.
25/05/2010 #3
Avatar de sammaael
se viene la tabla, se viene la tabla !!!!
26/05/2010 #4
Avatar de tecnogirl
Viene la tabla.... DE SALVACION!!.
Eazing: Creo que encontre el error.... Efectivamente, RA0 no esta predefinida en el archivo P16F84A.INC y como no la defines en tu codigo, MPASM protesta.
Tienes que declarar RA0 o ajustarte a las definiciones predefinidas en el archivo include.
Avatar de sammaael
Mira si lo que quieres es configurar los puertos en vez de poner RA0 pon RP0 asi esta definido por pic16f84A.inc
Hola:
No llevo mucho tiempo trabajando con los PIC, pero tengo constumbre de no poner el mismo nombre a las variables y a las etiquetas para faciliatar la lectura del código. Lo digo por:
#DEFINE Arranque PORTA,1
#DEFINE Paro PORTA,0
Y luego usas las etiquetas ARRANQUE y PARO en el código.
Yo pondría algo asi:
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
LIST P=16F84A
INCLUDE <P16F84A.INC>
#DEFINE Motor PORTA,0
#DEFINE Arranque PORTB,1
; ZONA DE CÓDIGOS ************************************************** ******************
ORG 0
GOTO INICIO
INICIO
;Configuración puertos
BSF STATUS,RP0
BCF Motor ;RA0 como salida
BSF Arranque ;RB0 como entrada
BCF STATUS,RA0
CICLO
BTFSS Arranque ; Chequeo de RB0
GOTO PARAR
BSF Motor ; RA0 a uno para arrancar motor.
GOTO CICLO
PARAR
BCF Motor ; RA0 a cero para parar motor.
GOTO CICLO
END
No he probado el código, y es posible que tenga algún fallo. Espero que te pueda servir de ayuda.
27/05/2010 #7
Avatar de sammaael
fijate que de nuevo se esta usando RA0 en vez de RP0
27/05/2010 #8
Upssss... Perdón...donde he puesto
BCF STATUS,RA0
queria poner:
BCF STATUS,RP0
El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra... Yo lo hago como mínimo 3 veces...
27/05/2010 #9
Avatar de sammaael
tranquilo la practica hace al maestro
27/05/2010 #10
Muchas Gracias Nirgelep
Intentare hacer el codigo que has hecho, lo probare y les cuento.
Hola
Quiero decirles que ya funciono el programa, arme mi circuito y lo probe, funciono de maravilla, todavia soy principiante en esto, pero ya voy entendiendo mejor como funciona.
Gracias a los tres: Sammaael, Tecnogirl y Nirgelep su ayuda me a servido de mucho.
:apla uso:
29/05/2010 #12
Avatar de sammaael
que bueno que te funciono!!! felicidades saludos!
