30/06/2009 #1
Programacion AVR (tiny)
hola, queria hacer una consulta acerca de la programacion de los microcontroladores AVR, en particular del modelo ATTiny2313, actualmente tengo conocimientos de programacion en C de 8051 y quiero migrar para la familia AVR.
como no tengo programador, empece haciendo prueba usando winavr y proteus, en principio empece haciendo programas que tienen pulsador y led, pero luego cuando uso interrupciones no funcionan.
mis consultas son:
como se usan interrupciones en esa familia.
y si existe un programador sencilloa para hacer.
muchas gracias
PD: les dejo el programa que tengo de interrupciones que hice que no funciona.
22/07/2009 #2
hola: queria saber si alguien conoce el tema que estoy proponiendo, gracias.
28/07/2009 #4
gracias, por la respuesta, estuve viendo los programadores, me quedo al avrdude para hacerle.
ademas de eso estoy buscando como se programan las interrupciones en estos tipos de micros, para hacer programas, el que sepa si me puede decir, gracias.
28/07/2009 #5
Avatar de Chico3001
El manejo de las interrupciones en C depende del compilador que uses ya que cada quien maneja directivas diferentes
Por ejemplo, para el manejo del TMR1 en AVR-LIBC tienes que declararlo de esta forma:
ISR(TIMER1_OVF_vect)
