27/12/2007 #1
Programación del USART para el PIC
Hola a todos compañeros estoy desarrollando un proyecto en el que comunico un pic con una pc para realizar transmision serial ya tengo todo el circuito del max232 montado y tengo nosiones del programa de visual basic pero tengo inconvenientes para encontrar información completa de como trabajar la programacion del USART, agradeceria quien me pueda ayudar con alguna especie de guia
muchas gracias
Feliz Año 2008 para todos en este foro
27/12/2007 #2
Ayuda con el USART del PIC
hola amigos , tengo poca experiencia en progarmar pic y estoy tratando de comunicar un 16f877 con la pc y no tengo comunicacion alguna , para eso estoy usando el hiperterminal y el sgte programa que adjunto (en picbasic pro) , espero que me ayuden si algo le falta a mi programa les agardesco su ayuda
Luis_r
INCLUDE "modedefs.bas"
DEFINE HSER_RCSTA 90h
DEFINE HSER_TXSTA 24h
DEFINE HSER_BAUD 9600
DEFINE HSER_CLROERR 1
RCIF VAR PIR1.5 ' PIR1.5 TOMA EL NOMBRE DE RCIF
'** DEFINIR VARIABLES
datoserial VAR BYTE
i VAR BYTE
datoserial=0
Inicio:
Pause 500
Condicion:
IF RCIF = 0 Then
HSerin [datoserial]
EndIF
IF datoserial <> 0 Then
GoSub dialogo
EndIF
GoTo condicion
dialogo:
For i = 1 TO 3
High PORTB.0 : Pause 100 : Low PORTB.0 : Pause 100
Next i
Return
End
29/12/2007 #3
Hola jorge y luis
Tengo un programa que comunica el PIC16F877A con el pc, que está probado con el Hyperterminal y todo, pero esta hecho en assembler, que es en lo que me manejo.
No se como se programa en pic basic asi que no podria ayudarlos de otra forma
se los adjunto si les llegase a servir
Lo que hace el programa es simplemente recibir un dato y enviarlo tal cual, lo que es facilmente modificable, ya que está hecho con rutinas separadas
LIST P=16F877A
INCLUDE <P16F877A.INC> ; Librerias necesarias
_WRT_ENABLE_OFF
ERRORLEVEL -302
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _WRT_ENABLE_OFF &
_LVP_OFF & _CPD_OFF
dato equ 0x20
org 0x0000
BSF STATUS,RP0 ; banco 1
BCF STATUS,RP1
CLRF TRISB ; configuramos el puerto B como salida
BCF TXSTA,BRGH
MOVLW D'31' ; configura velocidad de Tx a 9600 baudios
MOVWF SPBRG
BCF TXSTA,SYNC ; limpia bit sync (modo asíncrono)
BSF TXSTA,TXEN ; setea bit txen (habilita Tx)
BCF STATUS,RP0 ; volvemos al banco 0
BSF RCSTA,SPEN ; setea bit spen (habilita puerto serial)
BSF RCSTA,CREN ; habilita recepcion
;***************************** PROGRAMA PRINCIPAL **********************************************
rutina
CALL recibe
MOVFW dato
CALL envia
GOTO rutina
; Ahora dejo las rutinas que efectuan la transmision y recepcion de los datos por la USART
envia
BSF STATUS,RP0 ; vamos al banco 1
esp BTFSS TXSTA,TRMT ; chequeamos el buffer de transmision (si TSR esta vacio TMRT=1)
GOTO esp
BCF STATUS,RP0 ; vamos al banco 0
MOVF dato,W
MOVWF TXREG ; enviamos el registro "dato" por la USART
RETURN
recibe
BTFSS PIR1,RCIF ; chequeamos el buffer de recepcion
GOTO recibe
MOVF RCREG,W ; si hay dato, lo movemos a W y
MOVWF dato ; luego lo guardamos en "dato"
RETURN
end
29/12/2007 #4
Gracias por tu ayuda amigo es de mucha ayuda lo que necesito es precisamente eso la parte del programa asembler para la comunicacion por que ya en la pc la progamacion seria en otro lenguaje en mi caso visual basic
muchas gracias por tu ayuda
02/01/2008 #5
gracias por la ayuda ,ante todo, ahora que tengo como ejemplo el programa en asembler resulta que cuando envio el dato (cualquier caracter) al pic este retorna una 'p' he programado el pic tal como esta ...aque se debe esto ....gracias
02/01/2008 #6
te retorna una P a la pc? estas trabajando solo con el hiperterminal?chequea bien la logica de todo tu programa por que en estos casos una simple onstruccion que no es en si un error de sintaxis pero te representa un error a la logica que tengas en mente y lo que decees que tu programa haga, a mi me a pasado asi tambien
30/09/2009 #7
Respuesta: Ayuda con el USART del PIC
hola como estan espero que aun puedan ayudarme
pero resulta que estoy simulando este programa en proteus y no funciona como pienso que deberia y no envia ningun dato
ojala me puedan aclarar mi duda
