21/05/2011 #41
Yo mer refiero al puerto por donde antes se coenctaba la impresora
21/05/2011 #42
a ese es un Puerto Paralelo, y lamentablemente este circuito solo se puede usar con el Puerto Serial.
Pero quizas puedas usar un conversor usb a serial.
21/05/2011 #43
Con este conversor, entonces puedo suprimir el MAX 232? o el ciercuito es igual?
21/05/2011 #44
Depende del tipo de conversor usb serial, la mayoria tienen salidas ttl, en cuyo caso si se suprime el max232, si acaso haria falta un negador no lo se, en verdad nunca use un adaptador para grabar asi que tendrias que experimentar por tu cuenta.
21/05/2011 #45
Mmm, de todos modos acabo de ver que tengo puerto serie en el pc antiguo jeje, asi que seguire el esquema que me pasaste. gracias
21/05/2011 #46
Suerte, entonces
21/05/2011 #47
Bueno, una cosilla mas jeje, el cristal de cuarzo que es deperfil alto o bajo? el de 12 MHz
21/05/2011 #48
son equivalentes no hay problema en que sea uno u otro, yo use uno bajo
21/05/2011 #49
Okis ^^! Muchas Gracias
23/05/2011 #50
Estoy en el montaje, y me a surgido una duda, ¿solo tuilizamos 3 pines del cable serie?
23/05/2011 #51
Se usan 4 incluida la tierra que es el quinto pin
23/05/2011 #52
Este es mi micro, ¿funciona con el? AT89S53-24PI
23/05/2011 #53
Pues segun la ayuda del Programa si es compatible ya que el At89s53 es "In-System Reprogrammable", al igual que el at89s52.
Este es el modo de conexion segun el datasheet del at89s53 y es identico al del circuito.
antes de comenzar la grabacion debes presionar el pulsador para que el micro entre en modo programacion.
Tipo de Archivo: gif at89s53.GIF (6,8 KB (Kilobytes), 60 visitas)
23/05/2011 #54
Mm.. Okis ^^. Entonces cierro con el pulsado, y dejo cerrado o dejo abierto?
23/05/2011 #55
solo es un pulso y luego queda abierto, en realidad lo que alli se pone como un switch debe ser un pulsador.
23/05/2011 #56
Okis, gracias ^^
En el esquema hay un consejo :"Use 100 microF capacitor between 5V and ground" Adonde he de colocarlo exactamente? O no es necesario?
23/05/2011 #57
"Use un Capacitor de 100microf entre 5V y tierra" fisicamente se debe colocar cerca al microcontrolador, aunque podria funcionar sin colocarlo es mejor hacerlo.
23/05/2011 #58
Avatar de cosmefulanito04
Tarde pero tal vez les sirva, tengo en altium un PCB de 5x10 cm para un 89s52 con max232 + ADC0804, si les interesa despues lo subo.
Editado:
Aca te dejo el link del proyecto en altium:
[Aporte] Programador Atmel 89S52 + Serie + ADC
23/05/2011 #59
Muchas Gracias, es muy bueno, la verdad que ya tenia los materiales y tal para el otro, pero me guardo este para probarlo
27/05/2011 #60
Buenas, acabo de montar el circuito tal viene, y he probado en el programa los 19 com de puerto y ninguno me lo reconoce :S Que sera?
