03/12/2009 #1
Programador de Atmega8
Quisiera saber si uds conocen algún circuito para poder quemar programas en el mencinado microcontrolador. Además de un programa adecuado.
Estuve buscando y encontre un modulo AVR 0 de la misma compañia atmel que estaba como 50$; Uds no conoceran alguna manera mas sencilla?
Me estuvieron diciendo que habia una con el puerto paralelo de la pc.
Gracias por sus respuestas!
04/12/2009 #2
Respuesta: Programador de Atmega8
El STK200 funciona bien para casi todos los atmega.
04/12/2009 #3
Sabes donde puedo conseguir el esquematico del quemador?
He encontrado varias variantes pero no se cual usar.
Hay algun modelo en especial que tu hayas usado para seguir el mismo.
05/12/2009 #4
Toma Aqui Te Dejo Todo Lo Relacionado Para Fabricarte
El Programador Casero Que Utilizo Para Programar
Mi Atmega 88 Con El Puerto Paralello De La Pc
Tipo de Archivo: zip Programador Casero Que Uso.zip (1,28 MB (Megabytes), 1321 visitas)
31/01/2010 #5
Hola, yo ya he hecho el stk200/300; Ahora no se que programa usar para programarlo ya que en el AVRstudio no aparece esa opcion (aparece desde stk500)
Agradeceria que los mas experimentados digan con que programa queman en el microcontrolador.
31/01/2010 #6
Avatar de Eclip-se
Puedes usar el PonyProg o el AVRISP.
http://www.serasidis.gr/circuits/avr_isp/avr_isp.htm
http://www.lancos.com/prog.html
01/02/2010 #7
El AVRISP original de Atmel está por unos 30$, si se puede encontrar, y cubre todos los AVR habidos y por haber, incluido algunos que no son AVR... Por lo que cuesta, su sencillez, y el hecho de que el AVRStudio lo soporta (y hasta permite actualizarlo en caso de necesida), yo recomiendo encarecidamente el comprarlo como primera opción.
Eso, o muy poco valorais el coste por hora de vuestro trabajo.
01/02/2010 #8
Avatar de Eclip-se
Hay que ver que en algunos países es difícil conseguir lo programadores comerciales, por eso desde hace varios años la gente opta por construirse un programador. Ya que es mas fácil hacerlo que esperar ha que lo traigan o inclusive le cueste mas de los que realmente valen.
01/02/2010 #9
Si tienes puerto serial, o un adaptador usb a serial que tenga todas las señales ademas del RX y TX, este es un programador que me costo menos de dos dolares y lo arme rapidisimo en un protoboard y no me ha fallado.
Salu2!
Tipo de Archivo: pdf F__AVR%20Programmer.pdf (877,9 KB (Kilobytes), 1020 visitas)
13/02/2010 #10
hola muchachos ns si alguien tuviera un esquematico de un quemador de atmega con puerto usb
14/02/2010 #11
USBasp busca en google.
Parece que no gusta esforzarte en buscar.
12/09/2010 #12
Con el USBasp que software puede usarse para programar el microcontrolador? Yo digo una vez que ya tengo generado el .hex
Mirko
13/09/2010 #13
Se nota que no has leido toda la informacion... No te manches!
07/05/2011 #14
Avatar de gustavo
Belgi dijo: Ver Mensaje
Muy interesante, pero que programa utilizas para grabar los .hex con ese programador?
07/05/2011 #15
Avatar de Moyano Jonathan
Pueden grabar el ATmega8 con el programador que puse en el foro: Programador USB para microcontroladores AVR atmel
07/05/2011 #16
Avatar de gustavo
Moyano Jonathan dijo: Ver Mensaje
Esta bueno tu programador, el problema es que se necesita un programador para el ATtiny y otro para el ATmega8. Prefiero usar el que esta usando Belgi y buscar un software para poder grabar los .hex en el micro
07/05/2011 #17
WinAVR-20081205\bin
Pero Tiene Que Ser En Formato .Bin
Para Eso Hay Programas (hex2bin)Que Te Convierte Tus Ficheros .hex En .Bin
Procedimiento
Inicio
Todos Los Programas
Accesorios
Simbolo Del Sistema
Se Te Abrira Una Ventana MsDos
Ahi Copiamos Segun Lo Que Queramos Hacer
PARA SABER QUE ATMEL
"avrdude" -p m8 -c sp12 -P lpt1 -p flash:r
LEER FUSES
"avrdude" -p m8 -c sp12 -P lpt1 -v --rd_fuses
"avrdude" -p m8 -c sp12 -P lpt1 -U hfuse:r:-:b -U lfuse:r:-:b
BORRAR
"avrdude" -p m8 -c sp12 -P lpt1 -e
ESCRIBIR FLASH ( EL FICHERO DEBERA ESTAR EN LA CARPETA BIN DEL WinAVR )
"avrdude" -p m8 -c sp12 -P lpt1 -U flash:w:"C:\TUFICHERO.bin":a -F
ESCRIBIR EEPROM
"avrdude" -p m8 -c sp12 -P lpt1 -U eeprom:w:"C:\TUFICHERO.bin":a -F
Con Este Commando Una vez Grabado El Atmega
"avrdude" -p m88 -c sp12 -U flash:r:"c:/Comprobar.bin":r
Para verificar Si La Flash Esta Correctamente Gravada
Nos Creara Un Nuevo Bin LLamado Comprobar.bin
Que Se Compreubara Luego Con Un Editor Hexadecimal
Este Es Muy Bueno Y Es Free (HxD)
Si Tenemos Que Escribir Los Fuses
Es muy importante seguir este orden. Efuse / hfuse / lfuse
- Pimero el efuse:
"avrdude" -p m8 -c sp12 -P lpt1 -U efuse:w:0xTUSFUSES:m -F
- Segundo el hfuse:
"avrdude" -p m8 -c sp12 -P lpt1 -U hfuse:w:0xTUSFUSES:m -F
- Por ultimo el lfuse:
"avrdude" -p m8 -c sp12 -P lpt1 -U lfuse:w:0xTUSFUSES:m -F
08/05/2011 #18
Avatar de gustavo
Idoloooooooooooo! sos un maestro , ahora me voy a poner armarlo porque tengo un ATmega8 ahi y quiero usarlo ya. Te agradesco por la respuesta Belgi. Saludos!
10/05/2011 #19
Avr
Alguien me puede contestar tengo un reloj grabado en el atmega en proteus lo simule y funciona bien pero al poenr en el circuito me dice que los fuses esta mal alguien me puede echar una mano con los fuses el grabador qUE ocupo es el progisp
167
gracias por echarme una mano
o a mi mail
Ç
Mejor leo las Normas de Participación@forosdeelectronica.com
13/05/2011 #20
Avatar de gustavo
WinAVR-20081205\bin
Procedimiento
Inicio
Todos Los Programas
Accesorios
Simbolo Del Sistema
LEER FUSES
BORRAR
ESCRIBIR EEPROM
- Pimero el efuse:
- Segundo el hfuse:
Hola Belgi, quise grabar el archivo .BIN al micro pero tuve un problema, me sale esto:
avrdude: can't open device "giveio"
avrdude: failed to open parallel port "lpt1"
SI me podes dar una mano te lo agradeceria, porque como ya he dicho es la primera vez que
programo un micro atmel, saludos!
