23/05/2011 #101
Avatar de Eclip-se
La forma de conectar al ATMEGA 8 es la sigueinte:
27/05/2011 #102
saludos amigo Eclip-se
yo trabajo con tu programador lazarux y esta ok solo me falta trabajar con el resux tengo un atmega 32
con los fuses movidos ...jej fue mi primer atmega ahora lo quiero resucitar por eso necesito tu ayuda para conectar dicho micro con el resucitador.
otra preguntita sabes si los atmegas son inmunes al ruido electrico y muchas gracias por tus respuestas
saludos dariobabi
28/05/2011 #103
Avatar de Eclip-se
Hola dariobi.
Para utilizar el Resux, solo tienes que conectar los pines segun el esquema, luego hacer click en leer para que puedas saber que ATMEGA, con eso automaticamente se carga los valores por defecto de ese mircro y de nuevo puedes volver a usarlo.
Si al inicio no te identifica el ATMEGA, puede haber algun problema en la coneccion o hardware
04/06/2011 #104
Hola, alguien a diseñado el PCB de este resucitador de avr
06/06/2011 #105
Avatar de Eclip-se
Hola a todos, para los que les gusta los AVRs y necesitan el resucitador de AVRs, ya tengo realizado el diseño del PCB.
Tipo de Archivo: jpg resux.JPG (69,1 KB (Kilobytes), 290 visitas)
07/06/2011 #106
tienes razon Eclip-se todo esta en los data sheet, de cada atmega y attiny en caso de los pic es data y en los atmega es Miso Y Mosi.
eclip-se con respecto al resucitador de atmegas yo hice solo para el atmega 8 y funciona OK pero veo que realizaste un buen trabajo para tener uno solo para diferentes atmegas; por motivos de tiempo de mi trabajo y estudio no puedo avanzar pero si tu me ayudaras con el resux y pcb te lo agradeceria mucho depaso que resucito el atmega 32 que malogre jejejej
saludos dariobabi
07/06/2011 #107
Avatar de DAVIS9278
Eclip-se dijo: Ver Mensaje
Eso esta en cada uno de los data sheet, en el capitulo relacionado a la programacion de la memoria
hola disculpa eclipse entonces podrias pasarme el diseño de pcb para realisarlo y mostrartelo para desbloquear un atmega8 y un attiny2313 y unos mas de mis primeros pasos
07/06/2011 #108
Avatar de Eclip-se
Hola DAVIS9278
Adjunto el archivo que tiene el ESQUEMATICO y PCB, recien es la version preliminar, si puedes revisar el esquematico, y modificar o corregir el PCB seria bueno para que el diseño sea el mejor y sobre todo facil de construir.
Si pueden comentar sobre el diseño seria bueno con eso ayudarian a mejorarlo.
Nota.
El circuito esta realizado en eagle V5.11
Tipo de Archivo: rar resux-esq-pcb-V1.0.rar (76,0 KB (Kilobytes), 136 visitas)
10/06/2011 #109
Hola Eclip-se
Como hago para graficar el PCB en 3D
10/06/2011 #110
Avatar de DAVIS9278
hola Eclip-se
hablando en otro tema con un usuario llamado trunksx64, pensamos en por que no idearnos un Soket Zif compatible con cualquier interfaz isp, para tener una mayor comodidad con gran cantidad de encapsulados dip, y trunksx64 quiso el uso de dos Sokects Zif, para diferenciar los de 40 pines y las dos versiones de 20 pines.
En un principio del diseño había optado por incluir un cristal de 4Mhz, pero pareció mas acertado incluir un micro-controlador que detectara la señal de inicio proveniente de la linea de reset y generara los pulsos necesarios para excitar la fuente de reloj, ya que en la practicas muchas veces el cristal de 4Mhz no era el mas adecuado. El ATTiny45 en cual use en esta ocasión se configuro para trabajar con el PPL interno y el PWM, con lo cual se pueden generar señales de mayor frecuencia.
Segun yo este seria compatible con el lazarux, para todos aquellos que les gusto o intereso, las gracias van para trunksx64
Cambiando otra vez a este tema, no podras añadir al lazarux los attinys 25/45/85 y el atmega 8515 por favor,
Usando el sofware lazarux veo que no tienes opciones para la eeprom de ningun avr no las vas a agregar?
saludos........
Tipo de Archivo: jpg Soket-ZIF-AVR.jpg (220,9 KB (Kilobytes), 39 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Soket-Zif.jpg (59,7 KB (Kilobytes), 35 visitas)
Tipo de Archivo: png route-sokect-zif.png (113,6 KB (Kilobytes), 41 visitas)
Tipo de Archivo: rar Soket-ZIF.rar (874,2 KB (Kilobytes), 71 visitas)
10/06/2011 #111
Hola a todos
El proyecto que se mensiona es interezante, y para los que les gusta tener un programador con Soket-Zip, es muy bueno.
11/06/2011 #112
Avatar de Eclip-se
Hola DAVIS9278
Con respecto respecto a los AVRs soportados por Lazarux, se pueden ir adicionando poco a poco, pero primero necesito saber si a la mayoria les funicona el programador ya que hasta el momento solo he visto un comentario en el que dice que si pueden hacerlo funcionar y programar. Y para seguir avanzando debo saber desde el inicio los problemas y dificultades para corregirlo
03/07/2011 #113
Oye eclipse que es eso del ZnSey
05/07/2011 #114
Avatar de Eclip-se
ES un bootloader que diseñe para avrs, en la pagina ahy mas informacion
07/07/2011 #115
Y que avr soporta
08/07/2011 #116
Avatar de DAVIS9278
interesado
hola eclipse podrias publicar el codigo del bootloader se ve muy plactico, bueno.
Avatar de Eclip-se
Por el momento no esta en mis planes publicar el proyecto con el archivo .hex y software. Talvez me anime si llega a 1000 el numero de fans de la pagina de facebook.
ZnSey
10/07/2011 #118
Avatar de Eclip-se
Hola a todos para los que usan Lazarux V1.2, les informo que la programacion del Atmega128 este verficada, y funciona correctamente
10/07/2011 #119
Interezante, lo que comentas que ya esta comprobado la programacion del Atmega 128, y tal como he visto en la pagina del face, esta complicado usar ese micro
11/07/2011 #120
Hola Eclip-se, que ventaja tiene usar el Atmega128
