19/03/2010 #41
Respuesta: Programador para EPROM
hola borja si, si puedes pero primero deves grabar una tabla de datos que te represente esa funcion ( si es triangular cuadrada o senoidal) y a la salida (D7 hasta D0) debes colocar un conversor digital a analogico y tendras tus funciones, pero como bien dije debes primero grabar tus datos, de momento toy trabajando en un grabador espero poder tenerlo lo antes posible aprobecho el post para suvir un avanse, el circuito que utilizare para el grabador de momento no tengo el pic necesario y nose como me lo conseguire pero bueno eso ya es otra cosa ^^ ....
aqui va el esquema:
hola en el esquema anterior puede que no se entienda o distinga correctamente como van conectados los buses asique aqui adjunto una imagen que explica en detalle el conexionado (el zocalo es de 28 patas y uso como guia la memoria 27C512, todas las otras memorias se adaptan mediante sofware).
por ejemplo la pata 26 tiene dos funciones de Vcc y como A13 lo mismo ocurre con A15 que tambien es Vpp.
20/03/2010 #42
Avatar de borja1234567
muchas gracias maverick_007 pero es mas complicado de lo que esperaba
yo de programacion no se nada solo se que tengo una eprom y necesito un generador de funciones
de todos modos voy a intentar animarme y averiguar todo lo necesario.
24/03/2010 #43
hola en el eskema anterior me falto colocar una pata del pic y con eso esta definitivo ,todavia estoy trabajando en hacer el frimware del pic y para p`robarlo puede que me demore como un mes ojala que sea menos ( es el tiempo que me demoro en conseguir los materiales T_T) bueno hasta el momento seria eso xau
Tipo de Archivo: pdf programador eprom 2.pdf (34,4 KB (Kilobytes), 503 visitas)
21/04/2010 #44
maverick_007 dijo: Ver Mensaje
hola andi tengo el mismo interes que tu por construir un cargador de eproms, y es por eso que me e decidido a construir uno yo mismo, primero estoy investigando un poco sobre las memorias que quiero programar, que señales se deven activar para poder leer la memoria y como escrivirla y cuanto duran dichas señales, esas senales las va a controlar un pic que se comunica de forma serie con un programa en el pc, por el momento solo estoy en una etapa de diseño pueba y error cuando tenga algo seguro los subire a todo esto si alguien save algo de visual basic seria de maravilla.
chau
he leido este foro (muy tarde yo diria), manejo visual basic y les puedo asegurar que la logica en entorno windows es muy diferente a la de C, se deben manejar eventor, ventanas, controles, aunque la unica diferencia radica en los eventos ya, la demas programacion es parecida a la de C (ojo la sintaxis es muy diferente pero la logica es parecida), si desean aprender el lenguaje, es cierot que no podemos encontrar muchos manuales por la red, pero con los ejemplos que tiene incorporado en el MSDN basta y sobra para entender
en cuanto a las memorias eprom, la idea que tengo es armar una computadora (un entrenador del lenguaje ensamblador para la institucion donde estudio) con el microprocesador 8086 u 8088, he intentado grabar este tipo de memorias, pero en el ECG mencionan que se requiere un voltaje de 21 V o 15 V, he arruinado memorias tratando de hacer esto. si alguien podria explicarme como se graba unade estas seria de mucha ayuda
10/06/2010 #45
borja1234567 continuaras con el proyecto
20/06/2010 #46
chapin dijo: Ver Mensaje
ultimamente estoy muuuuuuy liado pero cuando tenga tiempo libre me pondre con el
29/08/2010 #47
Avatar de flacastfyupn
Hola a todos
Hasta ahora comienzo con lo que es programacion de memorias eeprom (28c64B) pero ando muy confundida, tengo el programa BK844 para hacerlo pero no estoy muy segura como son las relaciones de las posiciones de la memoria y el programa, si alguien lo conoce y sabe como van les agradeceria que me lo informaran.
01/09/2010 #48
hola flacastfyupn QUE tal? mira la memoria qUE estas intentando programar en una EEPROM de 64Kbits sabes tE recomiendo qUE leas su datasheet, ahi esta toda la secuencia para que puedas grabarla leerla borrarla etc. aahh y en cuanto a un software para porgramarla... te recomiendo que diseñes el tuyo propio en visual basic... es mucho mas confiable si lo haces tu misma... mira tE dejo un link para qUE veas el datasheet.
http://www.ece.vt.edu/cel/datasheets/28c64.pdf
saludos.
30/09/2010 #49
maverick_007 disculpa pero como ha quedado con lo del programa para el Pic?? me intereza realizar esta proyecto
16/01/2011 #50
hola lamento haber estado tan alejado del tema pero a sido por motivos de estudio y devido a las actividades en las que participo espero poder avanzar algo durante este verano lo que tengo hasta el momento es la lectura de la memoria nvram la 48t58 ( memoria de 8 kbyte), que la puedo utilizar de igual forma que una eeprom, haora estoy trabajando en la parte de la escritura de la memoria pero e tenido un poco de dificultad para programar en visual basic porque para poder cargar un archivo hexadecimal tengo que ir leyendo linea por linea e ir deglosando la la linea por cada dos caracteres que representan un byte y todo eslo lo leo segun el formato de intel i8hex, espero tener algo un poco mas robusto para poder subirlo de forma definitiva en un hilo nuevo saludos bye
17/01/2011 #51
aqui les dejo un video de como leeo la memoria m48t58 si se fijan cada ves que lee y llega al final cambian unos valores eso se debe a que en las ultimas posisiones de memoria se guardan los datos del reloj que tiene incorparado se pueden ver los minutos segundos dias años y creo que las centurias.
02/03/2011 #52
olaaa compañeros soy nuevo en esto y pues a ver si me pueden proporcionar un diagrama sencillo para programar una eprom 2716 gracias
Buen Dia, quisiera saber que programador para eproms 27cXXX, pics y otros es mejor para adquirirlo a nivel comercial, les agradezco su colaboracion.
08/08/2011 #54
Me sumo a tu pedido, solo me interesa poder grabar la 27c010.
02/09/2011 #55
Ola q tal amigos del foro he estado buscando informacion sobre algun grabador de eeproms en este caso de los que se han estado mencionando en el foro la cuales son: NMC27C64 y el M27C512 esto es de gran urgencia necesito saber como construir mi grabador porque son 12 eeproms las que tngo de trabajo les agradeseria su ayuda, de antemano gracias amigos.!
12/09/2011 #56
Hola zhabinopaz, yo me construí un programador exclusivo para la 2764, muy sencillo, sólo un circuito integrado, funciona perfecto, visita mi página:
http://spaceinvader.comuf.com/MiEPROMburner.html
Y también construí el programador Batronix, que lee y graba de todo:
http://spaceinvader.comuf.com/BATRONIX_EPROM_Burner.htm
Ambos programadores funcionan perfecto, los diagramas están corrrectos, y el software funciona sin problemas, los recomiendo, saludos.
12/09/2011 #57
SpaceInvader fijate de que me dijeron ese tambien pero el software ocasiona problemas pero lo voy a armar y te aviso como me queda y gracias por la ayuda!
06/08/2012 #58
ing_njospina dijo: Ver Mensaje
saludos, yo pienso que los microcontroladores las reemplazan por que tienen incluida en su mayoria eeprom y adicionalmene se le pueden programar mas funciones, su precio por la popularizacion es similar. por eso pienso que si fueron reemplazadas.
Hola Buenas!! a toda la gente del Foro. Creo que "lo que cuenta aquí es el desafío", soy una mezcla de electrónico e informático, y trabajo en cualquier cosa para ganarme la vida, por lo que no soy experto en el tema, cuando dejé mi carrera me quedé con muchos chip, MCUs antiguos como el 8031, 8748, memorias etc. y tengo ganas de echarle mano y si!, el proyecto de maverick es bién interesante, y por lo que he leído por ahi se pueden hacer cosas con una FPGA que hacen los PIC, pero creo que al revez no, -de pronto ahí, hay un tema que puede ser interesante, alguien podría aclararnos esto?-. En fin veo bastante gente como yo que parece estar de acuerdo en que es válido el proyecto de maverick. he sabido de gente que ha "parado" su pc luego de un crash debido a un fallo en la bios reprogramandola.
Saludos!.
