03/09/2008 #1
Programador JDM YA no me reconoce el PIC
Tengo un programador JDM, y utilizo pics 16F627A.
Tengo 2 compus en mi casa, pero nunca pude programar con una, asi que siempre utilice la restante.
Utilizo el winpic800
Hasta ahora nunca tuve problemas al programar.
Pero desde ayer me pasa lo siguiente...
La primera vez q quiero programar me "lee" el PIC como tal, pero luego cuando quiero programar/borrar/verificar/volver a leer , me lo toma como "desconocido" , y no puedo hacer nada.
Compre nuevos pics, y me hace lo mismo.
Despues de un tiempo... unas horas... , vuelve a "leer" el pic por primera vez, pero sucede lo mismo que antes.
El problema es el programador? Sera el puerto de la compu?
a alguien le paso lo mismo?
03/09/2008 #2
Avatar de Meta
Quizás aquí te puede ayudar. hay un manual en PDF.
http://www.forosdeelectronica.com/about26826.html
04/09/2008 #3
el problema no es el programa...
de todas formas gracias por responder!
04/09/2008 #5
poba entrando en windows / prefetch y elimina todos los archivos que hay dentro , esos son los registros de errores y apertura / cierre de los programas , en una palabra todos los registors de lo que haces en tu maquina los guarda ahi , a veces el operativo toma directamente los datos de ahi y te tira error , es una posibilidad mas , suerte
04/09/2008 #6
Avatar de Meta
Y ahorra espacio al disco duro.
06/09/2008 #7
hola, si quieres prueba este, anda muy bien con el ic-prog y tambies es jdm.
me lo paso un amigo, y hasta ahora no me ha fallado.
espero te sirva de algo.
Tipo de Archivo: doc grabador_t20_se_165.doc (56,5 KB (Kilobytes), 80 visitas)
08/09/2008 #8
podria probar....
tenes los datos de los componenteS?
08/09/2008 #9
hola, puedes mirar este esnlace
http://es.geocities.com/allcircuits/te20.htm
mientras buscare documento completo que me paso mi amigo con lka lista completa de componentes que el uso.
8-)
