26/04/2009 #1
Programador Memoria 2816
Saludos, tengo una memoria 2816 de ATMEL, pero no dispongo del programador, pero luego es complicado avanzar con las tareas y proyectos ya que no cuento con un programador para ese tipo de memoria, alguien me pudiera proporcional un diagrama para armar mi propio programador.
Por todo muchas gracias.
26/04/2009 #2
Avatar de Cacho
Moví tu mensaje a la sección correspondiente.
Avatar de Chico3001
Cacho dijo:
[off topic]
Y a mi por que me lo echas?
°O(lo siento... no pude evitar hacer la broma)
[/off topic]
Puedes intentar con el AVRdude o el PonyProg
http://www.nongnu.org/avrdude/
http://www.lancos.com/prog.html
26/04/2009 #4
Avatar de gzaloprgm
Se me ocurre esto:
La forma más facil es via puerto paralelo.
Podrías usar varios shift registers con latch (por ejemplo 74xx595) para poder controlar el bus de direcciones y datos de la memoria desde un puerto paralelo (el de la pc por ejemplo). Para VPP, podrías usar un transistor PNP y uno NPN conectados a la salida de un regulador de tensión que regule a la tension de programacion del chip.
Hago el esquemático y lo subo (no se si funcionará en la realidad).
Salugos,
Gzaloprgm
--Edit:
Básicamente son tres SR con latch (para evitar cosas desagradables en las salidas) conectados en daisy chain. Para programarlo haria falta un programa, estoy armandolo en c++.
Si mi circuito está mal que alguien me diga.
Tipo de Archivo: png prgmeeprom_103.png (4,3 KB (Kilobytes), 71 visitas)
