14/03/2014 #1
Programador para microcontroladores microchip 16F17XX
Hola a todos.
Ocurre lo siguiente, he visto en la página de microchip los PIC 16F1719 16F1717 16F1519 16F1719 16f1787, yo queiro compara cualquiera de ellos para utilizar la tecnologia mTouch, bien, en mi ciudad los venden a un coste muy barato, pero la duda que tengo es la siguiente:
Yo no tengo pickit 3, quiero saber si existe una forma de programar estos pic usando el puerto serial de mi pc, en el pasado intente fabricar un programador jdm, y luego consegui prestado un pickit 2, pero los programadores que encuentro no son compatibles con esta familia 16F17XX. ¿Me toca comprar el pickit 3? o es mejor comprar un arduino y hacerle los modulos de panel tactil capacitivo.
saludos ...
14/03/2014 #2
Avatar de Daniel Meza
Revisando la hoja de datos de estos micros veo que dice lo siguiente:
PICkit 3 In-Circuit Debugger/
Programmer
The MPLAB PICkit 3 allows debugging and
programming of PIC and dsPIC Flash microcontrollers
at a most affordable price point using the powerful
graphical user interface of the MPLAB IDE. The
MPLAB PICkit 3 is connected to the design engineer’s
PC using a full-speed USB interface and can be
connected to the target via a Microchip debug (RJ-11)
connector (compatible with MPLAB ICD 3 and MPLAB
REAL ICE). The connector uses two device I/O pins
and the Reset line to implement in-circuit debugging
and In-Circuit Serial Programming™ (ICSP™).
Parece ser que son compatibles con las líneas estándar de programación de los PICS (PGD, PGC, VPP, GND y VCC). Intenta hacer la prueba conectando esas señales a los pines del micro
