02/06/2011 #2001
Gracias una vez más, amigo J2C.
Como siempre, conciso y concreto. Ahora espero que sepa resolver porqué me parpadean los leds del zócalo ZIF en vez de quedarse fijos, porque de hecho como te comenté, no se encienden nada más al conectar el programador al PC, sino que cuando estoy escribiendo en el micro, hace lo mismo que el led busy.
Lo dicho, amigo seguiré adelante. Gracias por tus animos y paciencia.
Avatar de sjuan
ola, quiero saber si el programador que esta al comienzo del foro puede grabar el PIC 18f4550, no solo me da flojera buscarlo entre 101 paginas creo también creo que no alcanzaría en varias horas o dias
02/06/2011 #2003
Avatar de foso
si puede. puede grabar todos
02/06/2011 #2004
Avatar de atricio
senores buenas noches una gran preguntota con el asunto del espacio mirando por ahi vi esto
que tan dificil es hacer esto
02/06/2011 #2005
Avatar de Moyano Jonathan
A que te referís con tu consulta ?
03/06/2011 #2006
oye moyano una pregunta?
cuando vas a publicar, si no es molestia los demás diseños de este programador para ver si los demás pueden programar bien el pic18F2550. y asi poder arreglar mi base ZIF
03/06/2011 #2007
Avatar de foso
Moyano Jonathan dijo: Ver Mensaje
creo que se refiere a como hacer ese tipo de video o aplet. Esta bueno. No se que programa será.
03/06/2011 #2008
Ese programa se llama Eagle 3D....no se como se utiliza.
03/06/2011 #2009
Avatar de sjuan
ola otra vez, les ruego perdonen mi ignorancia pero es que no me queda claro un aspecto: en el primer video que puso moyano hay una tarjeta verde de microchip aparte de la que hay en los adjuntos y la he visto donde hay el pickit2 original; sin esa tarjeta no sirve el circuito de moyano?
PD: yo solo lo quiero para programar el pic 18f2550 par una interfaz (por ahora)
03/06/2011 #2010
Avatar de atricio
buenas noches eso por aca con mi pregunta queria saber que tan dificil seria hacer un diseño de pcb asi como en la figura para poder realizarlo m llamo la atencion porque parece pequeño y comodo para andarlo a llevar en lugar del tipico cuadrado como tendria que hacerlo que concideraciones deberia tomar ya que solo he hecho pcbs en proteus
04/06/2011 #2011
amigos: "J2C" y "Nunainos".
Nunainos => Antes que nada quiero excusarme con por no haberte podido colaborar antes en la solucion de sus inquietudes, la verdad me honra el hecho de que halla elegido mi "version" para armar tu programador; y por ello me siendo en la obligacion de colaborarte y orientarte para que logres hacerlo funcionar perfecamente.
J2C => A ti quiero agradecerte por la gesto de ayuda y colaboracion que has tenido con "Nunainos" en ayudarle a poner en marche mi diseño...
Bueno Nunainos, antes que nada quiero que sepas que el programador es el que uso actualmente y funciona perfectamente de hecho mis amigos armaron este diseño y tambien les ha funcionado, asi que tu problema se puede resolver, de seguro es una pequeñes.
Aclaraciones:
1) Tal cual te dijo el amigo J2C el conector "SL3" va conectado un Led, que siempre estara encendido desde que el "pickit" este conectado al computador... la razon de ser de este led, es simple; nos informa que el progrmador esta conectado y que no existe conto alguno. (este led viene por defecto en el pickit2 original).
2) En el conector "SL4" se conecta un led al que se denomina "bussy"... este led se enciende (de manera intermitente) unicamente en 2 ocasiones, la primera es cuando estamos programando algun Ucontrolador y a segunda es cuando estamos actulizando el "firmware" del "pickit" como tal.
3)Me supungo a que cuando haces alucion al "suiche que no sabes para que sirve" creo que te refieres al suiche "SL1".... te comento que este suiche es el que nos permite elegir el voltaje de programacion, ya sea "5v" o "3.3". (necesarios para cuando vas a trabajar con microcontroladores "LF" ).
4) O si acaso por el "suiche" que preguntas, es el "button pulsador" que va en el conector "SL2" (al que yo llamo en el esquematico como "Star button") ... te comento que este pulsador sirve para poner el "pickit" en modo "actualizacion" osea para actualizare el firmware.... pero este pulsador se puede obviar, pues ya microchip a dejado de sacar actualizaciones desdepues de lanzar al mercado el pickit3..... si .hex que grabastes en el pic18f2550 (corazon del pickit2) fue el "PK2V023200".... perfectamente puede olvidar este pulsador y no ponerlo en tu pickit.
5) El problema que tienes que los leds de la "base zif" si me parece raricimo. esque si te fijas bien en el esquematico, estos led simplemente estan conectados a una "suiche" que encien o el led verde o el amarillo..... y el led encendido jamas debe de parmadear, porque queda conectado entre gnd y vdd.
...Para mi tu problema puede ser tu suiche... verifica que sea un "suiche doble" y que los pines del suiche que tienes pues coincida exactamente pin a pin con el del esquematico.. ó quizas has comprado un led, de esos que prender intermitentemente con el solo hecho de estar polarizado.
/* No siendo mas, espero que en algo te sirva lo que te acabo de compartir... que esten bien, y exitos.
04/06/2011 #2012
Moyano, tengo una pregunta ya que estoy montando el programador y no me cuadra...
en la lista de materiales hay dos condensadores C3 y C6 de 100nf pero en el esquema que adjuntas, solo veo uno de 100nf, el de la patita 26. El otro dónde está?
04/06/2011 #2013
Avatar de Psyco83
Hola backslash, no soy Moyano pero te puedo responder; en el esquema de Moyano el capacitor que no aparece es el C7 que según la lista de materiales es de 100uF y el C6 es de 100nF.... esto está equivocado pues el C6 es de 100uF y el C7 ni idea de donde está ni en el esquemático ni en el PCB, aunque revisando existe un lugar libre a un lado del pulsador pero si va un capacitor ahí estaría redundando con C3 y C4 ya que está en paralelo con las líneas de alimentación de 5V del puerto USB.
Está en paralelo con la alimentación, junto al capacitor de 100uF. En el esquemático no aparece pero está en el diseño del impreso.
Un saludo !
05/06/2011 #2015
Ok, para no equivocarme te subo el esquemático y la zona indicada de donde debería ir. Dime si es correcto.
Tipo de Archivo: png 100nf.png (10,1 KB (Kilobytes), 67 visitas)
05/06/2011 #2016
Avatar de Psyco83
Hey backslash y Moyano, tomen en cuenta lo que anoté anteriormente..... la lista de materiales tiene el error que comenté, el único capacitor de 100nF que hay en el esquemático es el C4 que como dice Moyano está en paralelo con C3 que es de 100uF y en paralelo con la alimentación.
El esquemático que subiste está entonces incorrecto backslash.
El condensador conectado en paralelo al de 100uF está en el esquemático, en paralelo a la alimentación y luego con una resitencia y un pulsador conectados a la patita 26. El otro (porque en la lista hay dos y Moyano dice que en el esquemático no está) si no está donde he indicado yo, donde debería colocarlo ?
05/06/2011 #2018
En el esquemático NO está el capacitor de 100nF junto a la alimentación por eso son las confusiones. Existen 2 capacitores de 100nF conectados de la siguiente manera:
- Uno conectado a la patita 26 y a masa.
- El segundo está conectado entre el positivo de la alimentación y el negativo del USB, junto al capacitor de 100uF.
Un saludo !
05/06/2011 #2019
Moyano, el capacitor de 100nF que tu dices que está al lado del de 100uF, está al lado en la PCB pero no en el esquemático verdad? Si lo dibujara en el esquemático estaría entre las patas 1 y 4 del USB, no ?
05/06/2011 #2020
Estimado Blessed, que alegria verte por aqui. Pues si, el amigo J2C se ha portado conmigo genial, me ha aclarado muchisimas dudas. He seguido todo al pie de la letra y ya no se que puede ser el porque esos leds no se quedan fijos. Necesito dar por cerrado este proyecto, me gustan las cosas muy bien hechas, y uno podria pasar por dejarlo asi como lo tengo, pero yo no me quedaría a gusto conmigo mismo, por eso pido vuestra ayuda.
Otra cosa, ¿Para que es el .hex que adjuntas? yo le puse otro del pickit2, será esa la razon de que me esté sucediendo eso.
Muchas gracias a los dos.
