22/06/2011 #2061
Avatar de J2C
Foxx
Foox dijo: Ver Mensaje
Muchisisisisisimas gracias moyano !!!
Alguien quiere comentar sus metodos a la hora de hacer un circuito impreso??
Al respecto puedes buscar y sacarte tu duda especifica en este Foro: http://www.forosdeelectronica.com/f16/
Este thread es especifico del PicKit2-Clone.
Saludos, JuanKa.-
22/06/2011 #2062
Avatar de banistelrroy
hola a todos del foro saben arme el pickit de este hilo y si que funciono a la primera gracias por los aportes:
grabe el pic16F84A sin ningun problemas PERO el problema sucedio cuando quise grabar el pic 16F628A
NOTA: si graba perfectamente y probado proyectos y graba bien con el pic antes mencionado salvo un error que veo al grabar no se lo que es en realidad paso a explicar.
Resulta que al abrir el sofwarw pickit 2 al leer el pic en la emoria aprece unos ceros y al chequear si el pic esta en blanco sale un mensaje rojo diciendo que no ojo el pic esta en blanco. borro el pic y recien sale que esta en blanco.
1.tengo que hacer esto siempre que que conecte el cable usb del grabador por mas que este el pic en blanco.
2.grabo algun programa en el pic y al leerla la imformacion aparece nuevamente en la memoria EEPROM los ceros como si nunca los huviera borrado no se que pasara cuando trabaje con proyectos que use memoria rom.
ALGUIEN EL PORQUE DE ESTO adjunto imagenes
ESTO OCURRE AL LEER EL PIC RECIEN INGRESADO
AL VERIFICAR SI ESTA EN BLANCO
ESTE ERROE SALE AL INTENTAR GRABAR
si borramos el pic se queda en blanco y recien podemos ir a la opcion de check blank
grabamos cualquier proyecto
al leer el pic aprece nuevamente los ceros cmo si nuca se huvieran borrado
NO SE SI ES EL GRABDOR O EL PIC O ES ALGO NORMAL. probe con un pic nuevo y sucede lo mismo
LES RUEGO ME DIGAN EL PORQUE DE ESTO GRACIAS DE ANTE MANO
22/06/2011 #2063
Avatar de J2C
Banistelrroy
El PIC16F628A como todos los ultimos tiene una opción de programación LVP (Low Voltage Programming) párrafo 14.12 de la Datasheet del µControlador.
Debes asegurarte para no tener problemas que tu programador coloque un "0" en el pin #10 = RB4/PGM para que por cualquier motivo no entre en ese modo de programación que te generara problemas.
Saludos, JuanKa.-
22/06/2011 #2064
ola todos he estado viendo unos programadores de usb, que nu tenia bobina cual seria esa ventaja o q alquien me corriga. gracias
22/06/2011 #2065
JC2 gracias por tu respuesta lo que quieres decir esque podria hacer un puente desde el negativo o el pin #5 =VSS hacia el pin pin #10 que tu me indicas haci siempre que programe dicho pin este en cero salvando el caso que es para este pic que trae este modo de programacion ya que con los demas no tuve problemas....................ES HACI COMO LO PODRIA SOLUCIONAR
23/06/2011 #2066
Avatar de J2C
Banistelrroy
Exacto, y prueba a ver que pasa. El PIC16F84/A no posee esa posibilidad, pero en un zocalo ZIF del WinPic800 que hicieron muchos de quienes armaron este Programador ya esta asi de esa manera.
Saludos, JuanKa.-
23/06/2011 #2067
Muchas gracias jc2 Juanka problema solucionado revise el data... Y efectivamente tienes razon gracias
un saludo desde Peru... MAYKOL
24/06/2011 #2068
Estoy haciendo una placa entrenadora con este programador integrado en ella como podria yo hacer para que al dejar de programar lo pines que se utilizan en el ICSP los pueda utilizar como entradas y salidas que puedo hacer en ese caso como aislo al progromador del entrenador. Espero su respuesta. Gracias.
24/06/2011 #2069
auxilioooooo!!!!! tengo el programador pickit 2, e grabado perfectamente pero en siertos programas no me deja me sale enaeble codec protec, y cuando grabo salta un error. este no lo puedo destildar y congiguracion no me aparece en azul como a ustedes porque?
muchas gracias!!!! espero puedan ayudarme
me sale en rojo debajo de configuracion ALL PROTEC
24/06/2011 #2070
Avatar de J2C
Antoniotd
Debes fijarte en el párrafo "SPECIAL FEATURES OF THE CPU" y en el sub-párrafo "In-Circuit Serial Programming" de un µControlador como por ejemplo el PIC18F2550 que necesitas en el Programador, por que lo que tu pretendes es practicamente lo mismo.
Saludos, JuanKa.-
25/06/2011 #2071
Avatar de Foox
Hola gente, les comento que quise experimentar el metodo de impresion laser.
Compre un papel fotografico " Glossy " que me salio $1,50.
lo imprimo en una impresora laser Epson no me acuerdo que modelo tenia mi amigo xP
bueno recien al dia siguiente me puso a trabajar.
Paso una birulana a la placa,
La limpio con un algodon humedo en alcohol
Pongo el papel fotografico ya recortado sobre la placa de cobre
Pongo la plancha 1 minuto al maximo y no se pegaba, lo sigo poniendo y nada.. nada pasaba!
Porque sera? me saltie algun paso? pero si me hubiera salteado un paso, no puede ser que ni un poquito se pego!
25/06/2011 #2072
Avatar de Moyano Jonathan
Disculpá Foox , pero este post es para hablar sobre el Pickit2. Buscá en el foro, hay muchos temas que hablan sobre lo que vos estás exponiendo.
25/06/2011 #2073
Avatar de Foox
Moyano Jonathan dijo: Ver Mensaje
Es verdad, tenes razon moyano, lo comente aca porque el circuito que quise hacer con este metodo fue el del pickit
Mil disculpas !!
26/06/2011 #2074
Pues yo tengo un problema... lo tengo ya todo soldado pero cuando lo conecto al PC no pasa nada, es decir... se enciende el led verde pero el ordenador no me detecta que se haya conectado ningun dispositivo. Lo he probado en todos los puertos USB e incluso en otro ordenador con el XP SP3 y nada...
He revisado y creo que está todo correctamente conectado... sabéis que puede pasar ?
26/06/2011 #2075
ola todos alguien tiene el diagrama de zocalo zip y distribucion de los pines. gracias por la ayuda
26/06/2011 #2076
Avatar de Psyco83
Para backslash, verificaste que hayas grabado bien el firmware del PIC18F2550?, o la continuidad de las líneas de data+ y data- desde la placa de tu programador hasta el otro extremo del cable?
comprobaré que los cables no estén dañados o invertidos, aunque no creo. No pude crabar el firmware porque, siguiendo el tutorial que se adjunta, cuando lo conecto el pc no me lo detecta. Saludos
26/06/2011 #2078
Avatar de J2C
Backslash
Al menos debes grabar el Bootloader o cualquier Firmware del PicKit2 asi no sea el último, sin eso NO LO DETECTARA.
Lee bien el directorio Firmware del archivo pickit2_moyapic_version_153.rar de la primer página de este thread. Ahi el archivo LEER !!!.TXT es muy claro.
Saludos, JuanKa.-
26/06/2011 #2079
Avatar de Psyco83
Lee bien desde la primera página backslash, ese es tu primer problema, el firmware lo tienes que grabar con otro programador en el PIC18F2550... es por esto que no se conecta con tu PC.
Ok, pensaba que el firmware se podía grabar con el programa pickit... no estaba muy enterado. Gracias
Si no es mucho pedir... vosotros con qué programador lo hicisteis? Esque he visto el esquemático del JDMD pero aparece un 16f84 . Este 16f84A forma parte del programador o es el pic que se va a programar? En cuanto al 18f2550 si el 16f84a que aparece en el circuito es el que se va a programar, como debería conectarlo ?
