17/09/2011 #2221
Foox dijo: Ver Mensaje
Hola gente tengo un problemita! Hice el programador de moyano, con una pequeña edicion en el tipo de salidas!
me compre un pic 16F627A, Cuando conecto el Grabador y abro el programa Pickit2 2.61 me muesta que encontro el programador sin ningun problema!
Cuando conecto el 16F para aunque sea ver si me lo lee, me pone NO DEVICE DETECTED con fondo amarillo, que es lo que esta andando mal?
Coloque de esta manera los pines:
Pin 14 -> Positivo
Pin 5-> GND
Pin 4 -> VPP
Pin 12 -> PGC
Pin 13-> PGD
Otra preguntita, que pasa si por error conectas al revez la alimentacion del pic ? osea vss y vdd ? Muchisimas gracias!
EDIT:
Hice el trouble shot. y el TEST de Vpp era de 12v. a mi me dio 12,3v
5,3v de alimentacion
5,2v PCG en high
5,2 PGD en high
esta diferencia de voltaje me puede afetar?
lo que no pude probar es lo de los 30khz =(
Lo que le sucede a ese pic es que ha muerto, puede que te lo detecte alguna vez mas pero no tengas esperanzas en escribir mas de una o 2 veces mas en el, puede que te hayan dado un pic con su vida casi extinta o puede que lo sacases y colocases en el programador sin cortar el suministro, la proxima vez desconecta el programador antes de colocar o extraer un pic y asi te aseguras que no ha sido fallo tuyo, lo que no se es si ese pic tenia ya todas las escrituras finalizadas y por eso te dio error, pero a mi me ha pasado con dos 16F628A, por lo que deje de comprarlos donde los compraba.
18/09/2011 #2222
Avatar de Foox
mikeekim dijo: Ver Mensaje
Hola !
Hice lo siguiente ! primero conecte las patitas correspondientes a cada pin ( incluyendo VDD y VSS) ! Despues abri el programa PicKit2 y conecte el puerto USB! y me ponia " No device detected " y antes habia probado con otro pic 16F que habia encontrado en un circuito en el galpon de un amigo, asi que no se si ese funcionaba! no tendre mal mi circuito? no habra algun error de hardware? lo revise muchas veces!
y mi circuito es el mismo mismo que Moyano, nada mas que Edite la salida solamente puse un ISCP y añadi el PIN de AUX
18/09/2011 #2223
se mira muy profesional moyano, al terminar mi privado creo que le entrare a hacer clones jeje
22/09/2011 #2224
Hola !
Si has repasado el circuito de Moyano y no has encontrado errores entonces es la conexion o el pic, porque el programador funciona al 100%, te reconoce el pickit2 cuando lo conectas verdad? eso descarta el USB, pero asegurate por si acaso, mide voltaje en los pines 1 y 4 del usb que tengas 5vdc y los pines 2 y 3 esten bien conectados, quizas tienes mal conectados los pines del pic, si eso tambien esta correcto, entonces es el pic, no hay otra.
22/09/2011 #2225
Avatar de J2C
Foox
Como te dice Mikeekim fijate bien la conexión de los pines #2 y #3 del conector de entraba USB a los pines #15 y #16 del PIC18F2550.
La conexión indicada en el archivo "ESQUEMA.pdf" que se encuentra dentro del archivo "pickit2_moyapic_version_153.rar" del primer post esta equivocada y se ha hecho referencia imnumerable cantidad de veces a través de este thread.
Lo correcto es:
#2 del conector de entraba USB al pines #15 del PIC18F2550 y
#3 del conector de entraba USB a los pines #16del PIC18F2550.
Espero que con esto puedas solucionar tu problema. Si comentas donde te encuentras en Argentina puedo tratar de ayudarte mejor.
Saludos, JuanKa.-
25/09/2011 #2226
Avatar de Foox
Gracias J2C ! lei sobre eso! de D+ Y D- ! pero el PCB de moyano esta correcto no ? porque yo de ese archivo de pcb wizard lo unico que hice fue cambiarle la entrada, ahora voy a hacerlo de nuevo pero mucho mas prolijo, porque lo habia echo con fibron :P si el error sigue no se que puede andar fallado, porque repito.. lo unico que hice fue borrar una salida!
25/09/2011 #2227
Avatar de J2C
Foox
Lo que tu has hecho fue cambiarle "la salida", la modificación que realizaste no debería haber alterado para nada el funcionamiento. La verdad es que no sabría decirte si el PCB de Moyano ya ha sido corregido o no dado que esta dentro del mismo archivo rar donde el esquema esta erroneo, por que yo hice mi propio diseño de la PCB con el Eagle.
En todo caso y ya que estas realizando la placa nueva, creo conveniente que una vez terminada la misma veamos como funciona o sino pide nuestra ayuda.
Saludos, JuanKa.-
26/09/2011 #2228
Avatar de jucemoar
hola a to2 y gracias por toda la colavoracion prestada... mi pregunta es la siguiente. he armado el pickit2 ta como esta en la plaqueta pero al progbarle me sale un mansage que dice que hay un error en VPP y no se como corregirlo, sera el firware? sera que me quedo mal el impreso? que esta pasando si alguin me puede colaborar por favor gracias...
26/09/2011 #2229
Avatar de Ajna
El pickit2 utiliza una patita del convertidor analogico digital para medir el voltaje presente en la salida VPP checa esa parte del circuito, y checa la bobina y el transistor que la maneja, y tambien el diodo rectificador
26/09/2011 #2230
Avatar de jucemoar
mmmm gracias Dseda86 aver si aclaro la duda claro que por si algo aca subo el que encontre ke ya hice,, no es el que esta en esta pagina por que ya lo mire y el esquematico no es al mismo entonses tengo la duda otra vez, asi que aca subo todo lo que tengo de mi pickit2 para que lo vean y me colavoren gracias ate julio
http://www.4shared.com/file/mZxc_zbu/pikit2.html
26/09/2011 #2231
Avatar de J2C
Jucemoar
Los PicKit2-Clone deberian ser casi todos iguales, si bien no es el mismo esquema del primer post tomate la molestia de controlar tu esquema contra el del primer post y veras que practicamente no hay diferencias.
Una vez que tengas claras las diferencias circuitales veras que todo lo dicho para los problemas encontrados por quienes construyeron el realizado en el primer post son también para el que tu construiste.
Si quieres una respuesta directa, deberas preguntarle al autor de tu esquema.
Saludos, JuanKa.-
26/09/2011 #2232
hola j2c. espero que me puedas ayudar, he estado leyendo este foro , para poder hacer mi quemador, y entre tantos quemadores muy buenos me decidí por hacer el programador by luchin. compré todos los materiales y bueno ya no avance porque estaba estudiando, pero ahora lo estoy terminando.mi duda es que firmware utilizó by luchin, es el de microchip?.
por favor si me pudieras ayudar te lo agradecería mucho.
26/09/2011 #2233
Avatar de jucemoar
mmm gracias hoy mismo me pondre en esto, una vez mas gracias por la ayuda, que chevere contar con amigos asi "ARRIbA LOS PICS" despues les cuento como me fue
26/09/2011 #2234
Avatar de J2C
Franortecho
El "firmware" de todos, pero de TODOS los PicKit2-Clone de esta pagina o de cualquier otra página de la World Wide Web usan el Firmware de MicroChip!!.
Ya que lo unico que todos nosotros hemos realizado es solo armarlo simplificado con los componentes que podemos conseguir en nuestros paises de residencia y al MENOR costo posible.
Saludos, JuanKa.-
26/09/2011 #2235
Avatar de Ericktronik
yo ya tengo mi quemador de pic que hize segun el esquema del que posee base zif
aca hay unas fotos de la simulacion.
un compañero de la universidad(que si tiene dinero para gastar) lo armo y le funciona perfectamente.
PS. las fotos estan en mi album personal.
26/09/2011 #2236
Avatar de Foox
GENTE FUNCIONA ! ( Igual era re obvio cambie solamente la salida y agregue el pin6 AUX jajaja ) Muchas gracias por la ayuda!!
27/09/2011 #2237
Avatar de J2C
Foox
Pues entonces solo queda decir: "Bienvenido al Club de los PicKit2-Clone".
Saludos, JuanKa.-
27/09/2011 #2238
Avatar de jucemoar
hola amigos .... esa es la placa que yo uso... pero a mi no me funciono de una.... me salio el error que mencione con anterioridad, si me puedes dar una explicacion del pin6 y si me colaboran en esta ademas de estar agradecido subire algo que nos puede interesar a to2 gracias otra vez por la ayuda atte julio
27/09/2011 #2239
Avatar de Stivensound
vaya vaya... si que se ve muy bien, felicidades a todos.
27/09/2011 #2240
Avatar de J2C
Jucemoar
A la mayoria de nosotros tampoco nos anduvo de primera. En las 112 paginas anteriores se han volcado muchisimas experiencias al respecto de problemas que hemos tenido durante la puesta en marcha de este programador.
Desde errores de soldaduras, cortocircuitos, transistores mal marcados (falsificación), y muchos mas etceteras.
Pero piensa solo lo mas simple, quien tiene tu programador delante eres tu, asi que solo tu podras empezar a verificar que es lo que esta fallando, no es mala onda pero nadie si no empieza a mirarlo, tocarlo, realizar mediciones te podra decir que cambies un componente y te saldra funcionando. Ya en un post mio anterior te dije casi lo mismo, ponle onda y empieza a realizar comprobaciones.
Saludos, JuanKa.-
