27/09/2011 #2241
Avatar de jucemoar
gracias juanka
pero es que el problema que he tenido es que aunke el software de pickit2 me lo reconoce comiensa con un error que dice que ahy un corto en VDD o VPP ya ni me acuerdo he verificado los componetes y todo y mmm nada que me funciona hasta le he cambiado el hex al pic por que el que esta en el archivo que subi no funciono le coloque el que tiene la micriochip en su pagina y nada solo me falta ensayar el que esta en este foro
manan subire la foto de lo que me sale cuando le hago el test, a ver si a alguien le ha salido el mismo error ok gracias por la comprencion atte julio
27/09/2011 #2242
Avatar de J2C
Jucemoar
Disculpa que te lo diga, pero como que tu lees lo que te responden y no aceptas lo que te he escrito antes.
Debes revisar el circuito impreso y los componentes asociados a Vpp y Vdd DETALLADAMENTE por que la falla que te indica el programa esta CLARISIMA, según las FAQ's de MicroChip en la documentación respectiva al PicKit2. Piensa que no sabes decir ciertamente cual es la falla que te indica a ti, dudas de una o de otra!! y nadie detras de un monitor y teclado podra adivinar!!!!!.
Para Vpp debes revisar lo siguiente: R7, Q1, L1, D1, R8, R9 y C6 ; si entre los extremos de C6 llegas a medir una tensión de entre 12 y 13V el problema estaria en la llave de Vpp indicada a continuación.
En la llave de Vpp debes revisar: R14, Q2, R11, R10, Q4, C7 y R12.
Para Vdd debes revisar lo siguiente: Q3 , aunque a mi entender le faltaria una resistencia desde el pin #23 del µControlador que limite la corriente de base de dicho transistor so pena de VOLAR esa salida del µControlador ó el transistor, eso es algo que se nota al momento de probarlo. Lo mejor es como te dije en mi post #2238:
J2C dijo: Ver Mensaje
Jucemoar
Si quieres una respuesta directa, deberas preguntarle al autor de tu esquema.
Saludos, JuanKa.-
Esto que te he indicado aca lo obtuve analizando el circuito, cosa que tu también podrias y deberias hacer para aprender.
Saludos, JuanKa.-
27/09/2011 #2243
que tal compañeros,
soy nuevo por estos lares y quiero ver si me pueden orientar
he visto imagenes sobre el socalo zif, de como puede ir los diferntes pic's,
pero no me queda claro cierto punto:
que pasa si por ejemplo el pic 16f877(40 pines) tiene en el pin 10 de grabacion gnd pero en 18f2550(28 pines) el pin gnd cae tambien en el pin 10 pero no corresponde a tal pin.
esto afecta en algo a los pic's, se pueden dañar.
nose si me deje entender, facil puedo coger algunos ejemplos que ya estan hechos pero tengo un diseño particular que tengo pensado diseñar.
PD: dar gracias a moyano por su aporte y todos de esta comunidad.
salu_2
28/09/2011 #2244
Monayo tu no ivas hacer un recopilatorio d elos pickit2clone que estan en el foro, a mi no me da pereza leer pues ya me lei las 113 paginas, pero si me da pereza releer por que no recuerdo donde estaban algunos diseños interezantes.
Nota tengo ya trabajando un pickit, pero me gustaria hacer uno con la base zif
28/09/2011 #2245
Avatar de J2C
Naders150
Moyano Jomathan intento hacer dicho recopilatorio cursando invitaciones a muchos de nosotros (incluido yo) y creeria que no tuvo mayor eco su invitación, es una lastima para los nuevos adictos a este thread.
Con respecto a tu interes de colocar el Zif en la misma placa del programador es una idea que a mi personalmente no me agrada, ya que cada nueva placa de programador deberas adquirir/comprar un nuevo Zif y estos son mas caros que el µControlador para dicha placa. Es solo una idea personal.
Se que es duro leer las 113 paginas, pero todos los problemas habidos y por haber han sido solucionados dentro de esas 113 paginas, no lo digo por ti. Por suerte me he acoplado a este thread tipo pagina 25 y he ido leyendo (Calladito detras del Monitor), buscando información en la web, comparando otros Clones de la Web hasta que pude hacer el mio y colocarlo. Luego ha sido sencillo seguir el pagina a pagina mirando cuando recibia el aviso de actualización.
Saludos, JuanKa.-
28/09/2011 #2246
Avatar de Moyano Jonathan
Es exactamente lo que paso , pero bueno..no dispongo del tiempo de los demás. En cuanto tenga tiempo voy a subir algunos diseños que me gustaron mucho pero por ahora no tengo tiempo debido a mis estudios, espero sepan disculparme.
Un saludo !
28/09/2011 #2247
Avatar de jucemoar
gracias ato2
hola muchachos sou yo otra vez...
claro que ahora contento por que ya lo pudse a funcionar... y de la manera mas simple, al conectarloa otro pc con la vercion 2.61 y le di acatualizar software y ya me funciono aunke no se por que.... creo si no estoy mal que era el firware que le puse en fin ,,, gracias a to2 por los comentarios en espacial a mi amigo del jalon de orejas jejejej (j2c) ese man si en un companero por que le hace ver a uno las cosas jeje, gracias aprendi mucho creanme que si atte julio
29/09/2011 #2248
Avatar de J2C
Jucemoar
No te he tirado (jalado) las orejas, digamos que te pedi que "pisaras el freno" y observaras detenidamente lo que pasaba asi en tan solo tres palabras "pensaras un poco".
Y ahora que sabes que realmente funciona deberias probarlo en la primer PC que realizabas pruebas, si no llegase a funcionarte creeria que deberias desinstalar y volver a instalar el Software del PicKit2 en esa PC.
Dado que te ha funcionado, esperamos que subas algunas fotos de tu Programador.
Saludos, JuanKa.-
29/09/2011 #2249
que tal J2C , ya terminé de armar mi pickit clone , ahora solo falta probarlos con pic que me comprare para probar.
mi duda es que en el dip switch que utilizó luchin cuales son para programar pics de 8 ,18 ,20 y 40. cuales tengo que activar.y la posición de colocar los pic como es. si me podrias responder lo mas rapido te lo agradeceria un montón.
29/09/2011 #2250
Avatar de J2C
Franortecho
Deberias subir el esquematico con el cual construiste tu placa del Zocalo de Conexiones por que "Mandrake el Adivino" hoy no trabaja donde yo vivo!, mañana tampoco .
Saludos, JuanKa.-
29/09/2011 #2251
j2c este es el esquematico en el cual me base, es el de by luchin.
Tipo de Archivo: pdf esquemtico_pk2_clone_luchin__157.pdf (71,1 KB (Kilobytes), 205 visitas)
29/09/2011 #2252
Avatar de J2C
Franortecho
Estoy seguro que cuando Luchin subio su esquematico ha colocado más información donde estaria lo que preguntas.
No lo tomes a mal, pero la información que pides se encuentra dentro del esquemático que has colocado en tu post #2258 y en las datasheet de los µControladores respectivos.
Me tome la molestia de hacerlo por ti pero no suelo ser tan bueno siempre, por que de esta manera tu NO APRENDERAS nunca.
Selector DIP
para DIP40/28: 1 ON - 2, 3 y 4 OFF
para DIP14/14: 2 ON - 1, 3 y 4 OFF
para DIP8: 3 ON - 1, 2 y 4 OFF
para EEPROM: 4 ON - 1, 2 y 3 OFF
Posición de los uControladores en el zócalo
DIP40/28: pin #1 del µControlador - pin #1 zócalo
DIP14/14: pin #1 del µControlador - pin #2 zócalo
DIP8: pin #1 del µControlador - pin #10 zócalo
EEPROM: pin #1 de EEPROM - pin #14 zócalo
Saludos, JuanKa.-
P.D.: Creo no haberme equivocado, pero tampoco te voy a garantizar que funcione perfecto dado que yo debo trabajar para alimentarme y hacer esto me distrajo de mi trabajo, a ti te queda lejos para mandarme la comida.-
Tipo de Archivo: jpg Selector-Zif÷Luchin.jpg (82,5 KB (Kilobytes), 76 visitas)
30/09/2011 #2253
Muy buenas a todos. Antes que nada, me gustaría felicitar tanto al foro como a los participantes de este hilo en concreto, repleto de información utilísima y ejemplo de colaboración y aprendizaje. De verdad, enhorabuena.
Después de leer todo el hilo (me llevó casi una semana), decidí montar el programador de Luchin. De paso, aprendí a hacer la placa con el "método de la plancha", que no había usado nunca. Salió bien, y monté todos los componentes.
El 18F2550 lo tenía programado con un JDM, por lo que ya tenía el programador entero montado. Al enchufarlo no lo reconoció, y tras un repaso de todas las soldaduras solucioné el problema: al cortar las patitas de los componentes, un par de soldaduras (no muy bien hechas) se habían soltado. Arreglado eso, Windows reconoció el programador como un PicKit 2 sin problema.
Sin embargo, no soy capaz de que me reconozca ni los microcontroladores que pongo en el ZIF ni los conectados por ICSP. Se limita a decir que no hay ninguno conectado. Comprobé el programador utilizando la herramienta de Troubleshooting del entorno PICkit 2 Programmer, pero aparentemente todo está bien sin ningún PIC insertado. Al repetir la prueba con uno conectado, la utilidad no es capaz de verificar VPP, que sin PIC verifica a 12V sin problema. Incluso dice que hay un corto con VDD, que no encuentro por ninguna parte, y que no aparece al hacer la prueba sin micro insertado...
He comprobado los transistores, repasado las soldaduras mil veces, he actualizado el programa del 18F2550, he desinstalado y reinstalado el programa del ordenador, he utilizado distintos micros objetivo... Y nada de nada. ¿A alguien se le ocurre un posible motivo por el que pueda estar pasando esto, o alguna prueba más que pueda hacer para descartar elementos? Agradecería cualquier ayuda al respecto.
Muchas gracias a todos, un saludo
EDITO: Estoy midiendo los voltajes en distintos puntos de la placa, a ver si consigo averiguar dónde falla. Al hacer la prueba con un PIC 18F4550 como objetivo, VPP no lleva a 1V. Si la repito sin ningún objetivo, la tensión en VPP es de 4.7V, aunque la herramienta de Troubleshooting dice 12V... ¡Pardiez!
EDITO 2: Al conectar un micro por ICSP aparece "Unsupported Part (ID=FFFF)" en lugar de "No device Found", como cuando lo conecto al ZIF... ¿La conexión no es prácticamente la misma? Yo no entiendo nada...
30/09/2011 #2254
Avatar de J2C
joh1fw4k2
Antes de conectar para hacer comparaciones deberias asegurarte con un tester que en Vpp realmente tengas entre 12 y 13,5V.
Lamentablemente la unica forma de ver esa tensión de Vpp es colocando un µControlador de bajo costo (que si se estropea no te duela el bolsillo), por que la comprobación que realizaste en tu EDITO 1 te dio bien dado que el Tr colocado ahi no estaba conmutando, es decir solo mediste la tensión que te entrega el USB a través de la bobina y el diodo.
Saludos, JuanKa.-
30/09/2011 #2255
Gracias por tu respuesta, JuanKa. Un PIC 16F84A que tenía por ahí se ha ofrecido voluntario para medir Vpp. Sin embargo, no tengo 12V en ninguna parte. Vpp se me queda en 4,7V, medido con un multímetro. Como nota adicional, el software actúa de forma "aleatoria". Ahora mismo dice que tiene 12V, con el 16F84A enchufado. Y hace un segundo ha reconocido un 16F884, cuando no había nada.
SIGO EDITANDO: Vpp se queda en 4.7V si pongo un PIC de 18 patillas. Si pongo uno de 28 ó 40, baja a menos de 1V.
30/09/2011 #2256
Avatar de J2C
joh1fw4k2
Entonces por las respuestas aleatorias supongo que aun debes tener falsos contactos o soldaduras con falsos contactos.
Por otra parte si siempre mides 4.7V en Vpp cuando le das borrar/leer/programar a ese sacrificado F84A supongo que el transistor que tiene el colector a la unión de Bobina y Diodo no esta funcionando como corresponde ó no coinciden sus E-B-C con lo indicado en la PCB.
También deberás tener en cuenta que Vpp solo estara presente mientras el Software esta realizando algun función como borrar/leer/programar.
Saludos, JuanKa.-
30/09/2011 #2257
De nuevo, muchas gracias por responder.
Esto es de risa, ahora tampoco llego a 1V cuando pongo un 16F84A, se acabó el 4,7V. Como el programa no detecta ningún micro enchufado, al intentar leer o escribir se limita a decirme "No device detected", y no hace nada. En fin, mañana volveré a repasar cada soldadura, a ver si se me ha pasado algo. Y supongo que verificaré los transistores, porque por la pinta que tiene, parece que han caído...
Y finalmente si veo que no hay forma, tendré que rendirme a Microchip y empezar a ahorrar para el PicKit2 original.
30/09/2011 #2258
Juanka realmente estoy muy avergonzado por no haberme dado cuenta de que la respuesta estaba en mis propias narices. bueno disculpa que te moleste de nuevo, pero es que ya terminé de armar mi pickit clone y me funciona a la perfeccion, he probado con el pic 16f84 y lo reconoce y lo graba correctamente, buen yo modifique el modelo de luchin y en vez de hacerlo en una sola placa la hice en dos las cuales las uní mediante espadines(bueno asi creo que se llaman), y como te digo lo graba bien pero el led rojo cuando le doy a write, read o verify no se prende. al parecer todo esta bien pero no se que sera si tuvieras la gentileza de ayudarme.por favor.
30/09/2011 #2259
Avatar de J2C
Franortecho
Es más simple que antes, el Led2 (Rojo), la R5 (470Ω) y el pin #11 del PIC18F2550.
Alternativas:
a) Led2 colocado al reves.
b) Led2 quemado de antes o roto por el calor del soldador.
c) R5 abierta.
d) R5 de valor equivocado (470 KΩ).
e) Alguna de las pistas de cobre abierta/cortada.
f) PIC18F2550 mal en su pin #11 (seria raro, pero...).
Saludos, JuanKa.-
P.D.: Como que te ahogas en un vaso con dos gotas de agua!!!. Cuando te pase algo asi, debes medir, medir y MEDIR por que seguro es pasado algo por alto dandolo como muy bueno.-
01/10/2011 #2260
Hola juanka menos mal que el problema que tuve sobre el led que no prendia no era por ninguno de las posibilidades que me dijiste , el error estaba en la pcb ya que habia soldado el pin 11 y 19(este pin era a tierra) del microcontrolador, pero bueno ya lo corregi y funciona correctamente. Estoy muy feliz de haberlo terminado. Agradezco a luchin, y sobre todo a ti juanka de que a pesar de mis descuidos me ayudaste, gracias foros de electronica, en verdad muchas gracias.
Adjunto algunas imÁgenes de mi programador funcionando.
