26/10/2011 #2281
para que quieres complicarte la vida con un 12f1822, mejor usa lo que ya conoces no se un 16f648a o un 16f88 si necesitas entradas analogicas o en su defecto para usar un pic de la gama basica usa un 12f675 o 12f683
26/10/2011 #2282
El motivo principal es que quería utilizar algún micro que tuviera XLP (eXtreme Low Power), una tecnología que decrementa a niveles casi ridículos el consumo del micro en sleep.
Para los más curiosos:
www.microchip.com/xlp
02/11/2011 #2283
Hola a todos...
El clon me parece genial, ahora estoy utilizando un DSPIC33FJ256GP506 pero el programador que me hice para puerto paralelo (foto) aunque tiene la ventaja de que utiliza solo 6 componentes y se puede fabricar en 5 minutos es algo lento y no me permite depurar. Para esto pienso usar el Pickit2 Clon aunque tengo que modificarlo un poco para los dsPIC33F (vpp max. = 3.6v).
Saludos, Jose
Tipo de Archivo: jpg lvisp3.3v.jpg (73,2 KB (Kilobytes), 81 visitas)
05/11/2011 #2284
Acabo de montar el pickit2 clone y no ai manera de hacerlo funcionar... me estoy rompiendo la cabeza, no se donde puede fallar, si me podeis ayudar os lo agradeceria un monton, gracias de antemano, saludos
05/11/2011 #2285
Avatar de jucemoar
pickit 2
hola
en realidad yo tambien casi me parto la cabeza haciendolo y aprendi mucho dime cual es el problema y tratare de solucionartelo ok yo tengo todos los datos de ese proyecto ya mi me funciono perfectamente despues de que lo monte asi que dale ten fe... y cual es el problema?
hola otra vez aca te dejo el link para que lo bajes esta todo completo y espero me cuentes como te fue atte julio cesar desde colombia
http://www.4shared.com/account/dir/mpUuM6dP/_online.html
06/11/2011 #2286
Pues lo vi en esta pagina http://sergiols.blogspot.com/2009/02...-reloaded.html y decidi montarlo, ai viene toda la documentacion y todo. El pc no me lo reconoce, ni siquiera hace el ruido de que se ha enchufado un dispositivo. He programado el 18f2550 con un programador por puerto serie, y he revisado todas las conexiones punto a punto. Tengo windows 7, no se si hara falta algun tipo de driver que haya que meter manualmente... me estoy volviendo loco. Muchas gracias jucemoar
06/11/2011 #2287
Avatar de jucemoar
pickit2
hola eneco166
primero que todo. el que yo hice no tiene nada que ver con el del blook que viste asi que no te puedo ayudar en ses circuito, echale una mirada al que te coloco aconticnuacion y te ayudare a resolverlo pero de to2 mo2 aca esta parte de mis experiencias....
1- debes bajar el hex de microchip o el que monte en este link
http://www.4shared.com/account/dir/m...P/_online.html
2-despues de programado el micro debe auke sea reconocerlo el pc , yo tambien tengo W7 y funciona, aunke la primera vez me salio un error de que decia que avia un corto en VPP eso sucede por que no es la bobina correcta que debe de ser de 680 uH
3-mira muy bien el impreso que no tenga corto alguno por que ademas de dañar el pic no funcionara
suerte con esto y aca subo el hex
atte un amigo mas del club PICKIT2
Tipo de Archivo: rar Firmware.rar (22,9 KB (Kilobytes), 82 visitas)
09/11/2011 #2288
Avatar de arrivaellobo
Mi montaje
Yo tambien me he animado a construir este clon.
Me falta soldar algunos componentes todavía.
Aviso a la gente que tiene problemas con conseguir la bobina de 680uH, que la pueden pedir como muestra totalmente gratuita en ésta página. Yo ya he hecho mi pedido y estoy a la espera de que me lleguen.
Un saludo
Tipo de Archivo: jpg image.jpg (57,3 KB (Kilobytes), 86 visitas)
09/11/2011 #2289
Avatar de SERGIOD
podrías mencionar los pasos para que me den la muestra es que nunca pude obtener una de ningún lado
09/11/2011 #2290
Avatar de sdel
Hola, hace un tiempo me compre este grabador armado y solo lo usaba para grabar un 18f4620 y nunca tuve problema, ahora necesito grabar un 16f877 y me da error, el programador lo reconoce pero no me deja grabar nada, aparece error de escritura, a alguien mas le paso?
09/11/2011 #2291
SERGIOD:
Primero selecciona la cantidad que quieres aqui.
Pulsa en Add. Despues en Finished, e introduce tus datos.
Un saludo
09/11/2011 #2292
Avatar de J2C
Arrivaellobo
Pero el costo del Courier Internacional (UPS, FedEx ó DHL) resultara mucho mas caro que cualquier SAMPLE que pidas ya que te piden todos los datos para cobrarte cuando te lo entreguen!!.
Shipments may be subject to duties and customs delays. Please check a carrier and service level and then indicate how you will pay for shipping. (Los envíos pueden estar sujetos a derechos de aduanas y retrasos. Por favor marque un nivel del prestador y el servicio y luego indique cómo va a pagar por el envío.)
Saludos, JuanKa.-
09/11/2011 #2293
Avatar de sdel
Ahi subi un adjunto con la captura del error cada vez que quiero grabar el 16f877a.
con el 18f4620 no tengo problemas, que puedo verificar?
el 877a pude grabarlo con un grabador serial jdm, solo con el pickit 2 no puedo, cual puede ser el problema?
Tipo de Archivo: jpg errorpickit2.jpg (131,1 KB (Kilobytes), 44 visitas)
10/11/2011 #2294
Ah... yo es que en ese apartado, como no tengo cuenta en ninguna de esas empresas de mensajería, no seleccioné ninguna, sólo la de Royal Mail FREE, seguí con el pedido. Supongo que tendré que esperar unos días a ver si me llega la dichosa bobina que está retrasando mi PicKit 2
Tipo de Archivo: png sshot-1.png (26,3 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: png sshot-2.png (33,7 KB (Kilobytes), 25 visitas)
10/11/2011 #2295
Avatar de sdel
por que sera ese error? a alguien mas le paso con algun pic determinado?
10/11/2011 #2296
Avatar de J2C
Arribaellobo
Pues tanto para Sergiod que vive en Peru como para mi que vivo en Argentina no tenemos esa opción "Gratuita" ni otras mas que aparecen para ti que vives en España.
Es algo que puede ocurrir y que nos damos cuenta cuando continuamos en el proceso.
Saludos, JuanKa.-
10/11/2011 #2297
Puede ser eso.. Imagino que el envío gratuito no será a todo el mundo.. Me parece una injusticia, pero bueno, así es el mundo corporativista en el que priman los intereses económicos.
Un saludo
10/11/2011 #2298
Buenas!. Soy nuevo y yo también me he construido mi grabador de PICs. Lo acabo de terminar pero tengo un problema. Quizás se haya hablado antes, pero en el buscador no lo he encontrado.
Al conectarlo, windows no me lo reconoce y me sale como "Unknown device".
Os cuento lo que me pasó: lo he construido sobre una placa de estas que vienen ya perforadas, por tanto las "pistas" las he tenido que hacer con cablecitos. Tuve un fallo y había un corto o algo, al conectarlo no se encendía el LED. Lo revisé y dí con un cable que había conectado saltándome una resistencia. Lo revisé todo bien y lo arreglé, pero ahora no me lo reconoce windows y me sale como "Unknown device". Se habrá quemado el 18F2550?
Gracias por vuestra atención.
11/11/2011 #2299
Esta mañana he comprado otro PIC18F2550, un amigo me lo ha vuelto a programar con el firmware, pero al ponerlo en la placa y conectarlo ahora no hace nada. Se enciende el led que esta conectado a Vcc del usb, pero en el ordenador no sale nada.
Con el pic anterior sigue igual que antes: "unknown device"
11/11/2011 #2300
Avatar de J2C
Jfc
Entiendo que Windows no te reconoce tu programador, pero le has programado el Firmware correcto??, esta bien programado ese nuevo µControlador??.
Yo continuaria revisando el circuito que has armado dado que posiblemente tengas equivocadas algunas conexiones y le prestaria especial atención a las D+ y D- del conector USB (este punto fue tratado infinidad de veces en el thread REVISALO!).
Saludos, JuanKa.-
