12/07/2012 #2501
hola Moyano Jonathan, hice el montaje del programador de Felixls el Pickit 2 Clone - Reloaded, lo que quisiera saber es sobre el montaje del zocalo zif y como seria el arreglo para colocar los pics, soy nuevo en esto, gracias.
13/07/2012 #2502
Avatar de arias887
jjkk007 dijo: Ver Mensaje
Hola soy nuevo en el foro y llegue buscando un programador pic, leyendo los post me encontre el diseño de arias887 , con zif en la placa y sw 5/3.3V. Te quería saber si alguien podria subir los esquematicos,pcb etc.. ya que el link que estaba posteado era de megaupload. Muchas Gracias.
Ay!!!..
Que pena...
Ya subo los archivos, no hhabia caido en cuenta de ese pequeñisimo detalle...
Listo...
Aca estan los archivos de mi PK2C...
Ojala todavia les sea de utilidad...
14/07/2012 #2503
Avatar de kilermenjose
Amigo arias887 que bien te ha quedado.. La programacion para el 18f2550 es la misma queesta a principio de este tema? o usastes otra diferente?
14/07/2012 #2504
alguien tiene los archivos del pickit 2 full de cheyo28 el doble capa
14/07/2012 #2505
Avatar de SERGIOD
kilermenjose dijo: Ver Mensaje
Todo esta al inicio claro que a habido mejoras de muchos de este foro
15/07/2012 #2506
Avatar de arias887
Es el mismo...
Siempre es el mismo...
O por lo menos yo creo qu es el mismo "PK2V023200.hex"...
16/07/2012 #2507
Gente hay algo que no termino de entender.. En un par de diseños que han subido en este tema, he visto que en el PCB de la Base Zif, el pin aux no esta conectado a nada.esto es debido a que? Mientras qeu en otros diseños como por ejemplo el de Arias es pin si esta conectado a unos pines del zocalo Zif..
Avatar de Moyano Jonathan
Se debe a que algunos diseños soportan la programación de memorias EEPROM en el zócalo ZIF y otros no. Yo en mi diseño original puse el pin para usarlo, pero es muy raro que programe memorias EEPROM en forma directa...por lo tanto hay esa disparidad.
17/07/2012 #2509
Avatar de nietzche
Hola amigos, he realizado 3 placas diferentes y mi clon no funciona, los transistores son nuevecitos y el diodo es el original BAT85, las bobinas son 2 de 380 uH ( naranja, cafe, blanco y plata). He cambiado 3 veces el micro, incluso lo he soldado directamente y hasta cambiado el cristal y nada de nada, me he dado cuenta segun yo que la disposicion de los pines del conector USB varia con el pcb print de aqui, asi que cambie las resistencias de lugar y aun asi no paso nada, todo es como debe de ser excepto que cambie el capacitor de vUSB del micro a 100nF en lugar de 470 nF, y no me da nada, llevo mucho tiempo tratando que jale y no he podido, alguna recomendacion ????
Adjunto imagenes para que mas o menos se vea, hay unas soldaduras que se llevo el cobre mi cautin, la causa fue que tengo un caution de 40 W, aun asi trato de soldar lo mas rapido que se pueda.
El uC lo programe con puerto paralelo winpic y art2003, me detecto bien el dispositivo y me salio el mensaje de 100% programado.
Tipo de Archivo: jpg usb1.JPG (41,1 KB (Kilobytes), 101 visitas)
Tipo de Archivo: jpg usb2.JPG (79,6 KB (Kilobytes), 83 visitas)
17/07/2012 #2510
Avatar de arias887
Verifica bien el condensador de VUSB, si ese condensador no esta o esta malo, no lo reconicera la pc...
El mio es de 47uf , creo, y funcuiona buen...
17/07/2012 #2511
Avatar de nietzche
cambie el condensador a 47 uF y sigue sin hacer nada
17/07/2012 #2512
nietzche programastes el 18f2550?
17/07/2012 #2513
Avatar de nietzche
lo programe por puerto paralelo con el winpic y el art2003, y lo verifique, ocupa casi toda la flash, y no me tiro ningun error, con ese mismo metodo programo el pic18f4550, y no tiene problemas.
17/07/2012 #2514
¿tienes el diagrama para programar el 18f2550? porque a mi me lanza error
17/07/2012 #2515
Avatar de nietzche
http://products.foxdelta.com/program.../FDart2003.jpg
todas las salidas que llevan diodos no las conectes, y en lugar de eso conecta 5v externos, porque el amperaje del puerto paralelo no levanta el pic. ya sabes, en el winpic activar la funcion LVP
18/07/2012 #2516
el pic18f2550 a icprog 18f4550
Hola, estaba armando el progrmador pickit clone 2 y pue spara ello necesitaba el 18f2550 utilizando y teniendo el firmware para grabarlo me encontre uqe el icprog no lo tenia en sus pics soportados pero busuqe el datsheet y aparecio que eran compatibles no se si haya problema en grabar con este icprog
18/07/2012 #2517
Avatar de nietzche
Yo he querido intentarlo pero quiero intentar grabar serialmente con el ICSP del grabador a pesar de que sirve para 16F
19/07/2012 #2518
Avatar de yoelmicro
Buen proyecto…Te felicito Moyano Jonathan.
Te comento que necesito realizar un programador orientado a USB.
Intentare desde ahora realizar su PCB pero con el PIC 18F4550 en formato smd TQFP,
pues tengo unos cuantos rodando y le sumare un zócalo de 0 esfuerzo.
Como dichos MCU son compatibles a lo que se refiere a arquitectura, funcionara de maravillas.
Después de realizar el diseño, lo publicare para los foreros que lo necesiten.
Desde ya gracias por compartirlo.
19/07/2012 #2519
Avatar de J2C
Para quien pidio el diseño de Cheyo28 que había sido colocado en MegaUpLoad lo adjunto aqui.
Aclaro que omito el archivo GTPICKIT FULL PROG.mp4 para poder subir el resto.
Saludos, JuanKa.-
Tipo de Archivo: pdf Cheyo28_a.pdf (405,0 KB (Kilobytes), 273 visitas)
Tipo de Archivo: zip Cheyo28_a.zip (945,5 KB (Kilobytes), 216 visitas)
20/07/2012 #2520
veo que a pesar que una y otra ves revise toda al info de este tema y bueno no recuerdo a verlo visto y bueno me parece un diagrama muy interesante y paciencia a todos los que intentan armar el programador
a mi me demoro tres meses poder armarlo por completo jajajajja
saludos J2C
