20/07/2012 #2521
Avatar de yoelmicro
Bueno…
Aquí esta el diseño del PCB para el 4550 TQFP y le añadí un Jumper para
poder escoger entre 40-28 Pines o 4-18 Pines..
Tiene también TEXTOOL.
Desde ya gracias.
20/07/2012 #2522
Avatar de J2C
ManuelGuillen, A mi también me llevo varios meses desde que empeze a hacerme mi PicKit2-Clone hasta que lo tuve funcional, que en definitiva es lo más importante.
Yoelmicro, Felicitaciones por tu diseño, esperamos los comentarios de como funciono.
Saludos, JuanKa.-
21/07/2012 #2523
Avatar de gerardo tovar
nietzche dijo: Ver Mensaje
Hola amigos, he realizado 3 placas diferentes y mi clon no funciona, los transistores son nuevecitos y el diodo es el original BAT85, las bobinas son 2 de 380 uH ( naranja, cafe, blanco y plata). He cambiado 3 veces el micro, incluso lo he soldado directamente y hasta cambiado el cristal y nada de nada, me he dado cuenta segun yo que la disposicion de los pines del conector USB varia con el pcb print de aqui, asi que cambie las resistencias de lugar y aun asi no paso nada, todo es como debe de ser excepto que cambie el capacitor de vUSB del micro a 100nF en lugar de 470 nF, y no me da nada, llevo mucho tiempo tratando que jale y no he podido, alguna recomendacion ????
Adjunto imagenes para que mas o menos se vea, hay unas soldaduras que se llevo el cobre mi cautin, la causa fue que tengo un caution de 40 W, aun asi trato de soldar lo mas rapido que se pueda.
El uC lo programe con puerto paralelo winpic y art2003, me detecto bien el dispositivo y me salio el mensaje de 100% programado.
puedes checar continuidad en las pistas de tu pcb.
21/07/2012 #2524
progrmador sin la inductancia
Hola muy buenas noches quisiera ver si se puede omitir la inductancia en el esquema que en este foro eh encontrado,o si me podria decir donde conseguirla inductancia tipo resistenci aen el df Mexico
22/07/2012 #2525
Avatar de SERGIOD
sciezk dijo: Ver Mensaje
no se puede omitir la inductancia es indispensable para este circuito
pero quien sabe si lo encuentras en chatarra, pero te recomiendo que le des una hojeada por acá:
http://witronica.com/tabla_proveedores
SUERTE
22/07/2012 #2526
sobre la inductancia
la puedes comprar en repçublica del salvador, exactamente enfrente del local 24 *muy conocido*
vas a encontrar un pasillo; en la calle de aldaco y repçublica del salvador,es decir, en la intersecciçon de las calles se encuentra un local que vende cables de todo tipo a 2 locales a tu derecha*me parece* esta ese pasillo que te mencionçe, es hasta el final del pasillo que las comprçe.
espero que te sirva de algo la info.
23/07/2012 #2527
Avatar de yoelmicro
Bueno, aquí les dejo las fotos del circuito terminado.
Comento que no tuve en cuenta que la base de 0 esfuerzo es mas ancha y
por eso tuve que poner el conector ICSP y el capacitor de la fuente
Estep-Up acostado, pero se queda así.
Luego arreglare el PCB a las dimensiones reales del TEXTOOL y las publicare.
Funciona de maravillas, gracias.
Tipo de Archivo: jpg DSC00150.JPG (61,3 KB (Kilobytes), 163 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00151.JPG (165,6 KB (Kilobytes), 189 visitas)
26/07/2012 #2528
Avatar de pispis22
Hola a todos, la presente es para poder preguntar y que me saquen de una duda que tengo, estoy construyendo el Picki2 Clone, pero tengo un problema con la Bobina de 680uh es que no la he conseguido en ninguna tienda de electrónica y con descaro me dicen que eso no existe y que yo estoy confundido, pero bueno pude conseguir 4 bobinas de 100uh que saque de un VHS viejo, que los colores son Café, Negro, Café,
¿Será que si las pongo en serie el circuito me funcionara o necesariamente se tiene que poner una de 680uh?
Agradezco la colaboración que me puedan brindar para poder culminar mi proyecto.
26/07/2012 #2529
Avatar de cevv
pispis22 eso ya fue discutido.. puedes usar 2 de 1000 uh que si se consiguen..
Avatar de pispis22
Disculpa cevv, es que he está leyendo las paginas anteriores pero lo que encuentro es que utilizan una de 370uh, y no he podido conseguir tampoco una de esas , menos dos de 1000uh como te refieres, por eso es la pregunta que realice si se puede utilizar 4 de 100uh en serie
26/07/2012 #2531
Avatar de cevv
si no las consigues, puedes probar con esas a ver como te va.
26/07/2012 #2532
J2C, gracias por el aporte del GTPIC FULL!! Hoy termine el "Hard" de dicho programador biplaca que armaste con Cheyo28.. Le ensanche las pistas a 24 mils para darle mas fiabilidad al planchado.. Salio perfecto.. En unas horas armo el ART2003 de forma precaria para grabar el PIC18.. y vemos que pasa..
Un abrazo y gracias!!
Federico
26/07/2012 #2533
Avatar de J2C
Cfede1984
El diseño de Cheyo28 es solo de el, yo realize otro diseño segun mis gustos que esta subido en alguna página de este thread.
Esperamos tus comentarios con los resultados y alguna fotito para la galeria , mucha suerte.
Saludos, JuanKa.-
27/07/2012 #2534
Avatar de pispis22
Hola, disculpen es para preguntar, me acabo de conseguir dos boninas de 220uh y una de 180uh, si las pongo en serie me sirven para poner a funcionar mi picki2 o solo con las 220uh en serie es suficiente.
Las 2 bobinas son pequeñas como el tamaño de un diodo zener de 5v.
Agradezco las respuestas que me puedan dar para aclarar mi duda
27/07/2012 #2535
Hola y auxilio con mi primer Pickit 2 clone!! Primero perdí dos horas con el ART2003, había probado de todo, fuente externa y lo mismo no lo detectaba ni programaba! Termine alimentándolo por USB y nada, chequie los voltajes con el tester y picando los check de TEST y todo se veis ok pero no programaba.. Hasta que recordé una mala experiencia pasada, fui al BIOS de la maquina y le cambie el modo al puerto de SPP a ECP+EPP y en principio se programo. Digo en principio porque si reinicio el WINPIC incluso, lo verifica bien contra el HEX, pero ahora viene lo jugoso, no se alcanza a registrar al enchufarlo al USB, y "cae" por lo que los sonidos de conexión y desconexión de Windows se oyen constantemente hasta volverme loco.. Ni hablemos del Pickit 2 software, lo alcanzo a detectar solo una vez en toda la tarde.. Cambie el capacitor del pin 14 VUSB por uno de 220 nF como dice el datasheet, probé valores intermedios 4.7 uF y 22uF y nada. También reemplace los dos capas del osci que eran de 12 pF por otros de 22 pF (no tengo de 15) y nada! Quede atorado no? Pienso que es programación defectuosa como lei por ahi o bien hay que cambiar la forma de programar..
Bueno, si a alguien le paso algo de esto, le agradecería infinitamente.
Abrazo,
Federico
27/07/2012 #2536
Avatar de nietzche
Yo tambien tengo problemas con el art, programe mi micro con el art2003 y segun lo programo bien pero mi clone esta muerto, lo programe muchas veces y cambie todos los componentes incluso el micro y nada, si puedes programarlo por otro metodo estaria mejor, creo ke el problema es ese.
28/07/2012 #2537
Hola buenas tardes. Me podrian ayudar con un problema lo que pasa es que tengo dos quemadores pickit 2 lite con los que he trabado sin problemas hasta ayer que conecte en mi pc para grabar un programa en un pic 16f877a, la pc reconoce la entrada usb pero cuando pulso read me sale una leyenda de color amarillo que dice "no device detected" y en el DEVICE dice "unsupported part (ID=3FE0)". Gracias por la atencion que le presten a mi problema.
29/07/2012 #2538
Albricias!! Era el ART2003.. Ojo! No funciona! Tuve que adaptar un programador de 13.5V para que funcione con el Winpic800 y así si se programo de forma decente..
Gracias a todos los que colaboraron en este post!!
Abrazo..
Federico
29/07/2012 #2539
Avatar de nietzche
Cfede ya habias puesto en el winpic la funcion de LVP. ?????
30/07/2012 #2540
Hola, si había activado el LVP en el ART2003, se grabo "bien", se leyó "bien", se verifico "bien" incluso reiniciando todo.. y sin embargo no corría bien el PIC después.. No se que pensar.. Pero en principio no recomiendo el LVP que usa el ART2003. Básicamente el Pickit2 empezo a funcionar desde que programe su PIC con un circuito muy similar al Pablin II con una fuente conmutada integrada que tira los 13.5V a partir de los 5V para no usar fuente externa..
Saludos,
Federico
